Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
HDD
Меня же беспокоит то, что виста (любая) на SATA2-винт не ставится, когда он один в системе
В биосе режим Sata какой?
Ernilius
Вставляю загрузочный
Какой?
НА биосе пароль стоит
Вытащи батарейку и шнур питания. Подожжи 10-15 минут. Нет пароля на Биосе.
Какое железо?
стоит ОС ХР
Так запусти установку из под ХР.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:22 25-05-2008
clickhitv
заработала ))))
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-05-2008 | Отправлено: 07:08 26-05-2008
Ernilius
Поставил, при каждом зависании нужно было вынимать и всталять диск.
Всего записей: 57 | Зарегистр. 28-05-2007 | Отправлено: 11:06 26-05-2008
billot
Подскажите при установке SP1 на Висту ошибка 8007043C, затем откат и снова предлагается его установить. В справке негде не могу найти чтобы это значило?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 17-12-2007 | Отправлено: 12:45 26-05-2008
trenum
Ставлю висту с лицензии,DVD, копирование файлов ,дойдя до 100% выдаёт ошибку мол немогу найти какието файлы.Отнёс другу, у него всё ок.Думал привод,переставил, не помогло.Попробовал пяток пираток,тоже самое.Установилась только какаято обрезаная гейм едишн. Чё делать незнаю!
о теперь 80070241!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 07-05-2008 | Отправлено: 00:40 11-06-2008
reversecode
интересно а есть какойто патч или изменения для висты что бы ее поставить на ПК с озу 256MB?
Всего записей: 1974 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 00:55 11-06-2008
reversecode
http://www.unifor-site.ru/blog/2007-09-14-293
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 04:55 11-06-2008
0SHV
На форуме есть ветка там все выложено.
и подробно расписано.
Всего записей: 6685 | Зарегистр. 25-11-2005 | Отправлено: 06:46 11-06-2008
IvanT92
Сегодня приобрел новый комп:
Core 2 Duo E8500
Gigabyte GA-N650SLI-DS4L
Leadteck GeForce 9800 GTX
Segate 750GB (SATA 2)
OCZ 2x2GB DDR2
ASUS DRW-2014L1T
Операционку не ставят, а мне нужна Vista. Но при установке (с dvd) происходит зависание во время первой перезагрузки (просто черный экран). Пришлось перезагрузить вручную, причем на диск после этого заново войти не получилось. Сам не понял как, но я все-таки зашел на диск и проделал операцию снова, вроде перезагруз прошел норм, но теперь зависло на этапе Завершение установки... На диск опять не могу войти (то зависает (черный экран), то синий экран, предлагающщий либо перезагрузить комп, либо обратиться в поддержку). Что делать, люди помогите
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-06-2008 | Отправлено: 19:44 11-06-2008
HDD
trenum
Тестируй оперативку.
IvanT92
На какой диск? Форматировал чем?
Мне так в порядке бреда, а зачем?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 20:50 11-06-2008
IvanT92
HDD На dvd, с которого винду ставлю. С самого начала ставили XP для теста оборудования, потом сносили, не знаю каким способом. Я, когда пробовал ставиьт второй раз, форматировал через установочный диск
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-06-2008 | Отправлено: 20:53 11-06-2008
Mafia80
диск точно нормально записан? у меня глюки были, если болванка фигово записана - иначе проверяй стабильность памяти.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 00:41 12-06-2008
IvanT92
Mafia80 А фиг знает, я пиратку покупал, наверно норм.
А как проверить стабильность памяти?
у меня глюки были
А в чем выражались?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-06-2008 | Отправлено: 09:11 12-06-2008
aha
http://forum.ru-board.com/postings.cgi?action=edit&forum=62&topic=9048&postno=814
Всего записей: 890 | Зарегистр. 13-03-2004 | Отправлено: 11:24 12-06-2008
JF
К некоторым папкам Виста не даёт доступа даже администратору - как его получить?
Всего записей: 173 | Зарегистр. 24-03-2004 | Отправлено: 13:14 12-06-2008
HDD
JF
При чём тут эта тема??? Есть поиск, например.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9775
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 13:49 12-06-2008
Mafia80
IvanT92
глюки - то грузится диск, то нет с надписью перезапустить.
даже когда запускается - установка то начинается - то нет..
читаемость видимо фиговая и из-за этого такие траблы.. и потом я пиратками давно не пользуюсь.. сам пишу.. на 2-й скорости записал и все успешно поставилось.
если диск запустится - там есть тестмем для проверки памяти.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 15:30 12-06-2008
IvanT92
Mafia80
Я пробовал с 3 разных дисков - эффект один и тот же
Всего записей: 4 | Зарегистр. 11-06-2008 | Отправлено: 16:05 13-06-2008
KakaDemon1
Можно ли установить Висту прямо с винта
Не записывая на болванку?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-06-2008 | Отправлено: 11:01 22-06-2008
HDD
KakaDemon1
Да. Последние страницы полистай.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:38 22-06-2008
