Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
RomNaz
Сделай Висте- STARTUP REPAIR
В картинках
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 20:55 03-09-2007
RomNaz
Пробовал не помогает. Поврежден или отсутствует ntoskrnl.exe, хотя под ХР я его нахожу. Почитал в нете, там рекомендуют редактировать файл boot.ini (но это для ХР), чтобы указать путь к системному разделу. Для висты пользовался bcdedit и VistaBootPRO 3.3, там указана загрузка с диска d? где виста и находится.
Пробовал другую болванку прожечь - не помогло.
Сейчас качаю другой образ (хотя со старого на IDE устанавливал нормально) и специальную прогу SetupImgBurn_2.3.2.0, рекомендованную для записи образов висты. Попробую ее поставить.
И последний вариант снести ХР и зоздать по новой разделы, первой висту поставить. Хотя я Ide  диск отключал полностью, САТА устанавливал в режим SATA I и все равно не помогло.
У брата кстати на компе аналогичная ситуация, на SATA не устанавливается ни в какую.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 21:08 04-09-2007
NIkoss
Устанавливаю Vista русская официальная версия. На последнем этапе установки появляется ошибка runonce.exe ошибка приложения. Жму ок появляется тут же появляется она же и после повторного нажатия на ОК темный экран с курсором. Жесткий диск работает и через секунд 20 перезагружается компьютер. После перезагрузки появляется ошибка: msoobe.exe ошибка приложения. Ошибка при инициализации прложения (0xc000007b). Пробовал форматировать весь раздел, ошибка остается прежней.
Моя система.
CPU Core Duo 6550
MB Asus P5K
HDD WD 300Gb SATA300
RAM CorsAir 1024x2
Video Asus 7600GT
Кто знает что это может быть?
P.S. Есть у меня одна догатка, возможно проблемы с контроллером JMB363, который отвечает за устройства PATA и 2 SATA порта, хотя подключен к этому только мой DVD-ROM через PATA интерфейс.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 12:13 06-09-2007
NIkoss
..На самом же деле проблема связана с тем, что на определенных (в частности, 965-х) чипсетах DVD-приводы подключаются через достаточно капризный контроллер JMicron, который и вызывает эти непонятные конфликты.
Соответственно, решение задачи по установке «Висты» в данном случае лежит через настройки BIOS — там необходимо найти настройки SATA и перевести ее в режим работы ACHI. Теперь можно перезагружаться — проблема решена.
Изредка попадается и зеркальная ситуация, когда надо отключить AHCI; проявляется она следующим образом — при установке «Висты» оболочка подвисает на пункте «Завершение установки» и наотрез отказывается что-либо делать; разрешается все достаточно просто — в настройках BIOS надо сменить режим AHCI на ATA.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:23 06-09-2007
vectrafan
В общем проблема у меня при установке Висты этой корпоративной 64 битки. Конфигурация компа:
Материнская плата Asus M2N-X
Модуль памяти DDR II 2 Gb 667 MHz (5300) CL= 5 Kingston
Видеокарта PCI-E nVidia GeForce 7600GS 512 Mb 128-bit GigaByte
Жесткий диск Serial ATA II 320 Gb 7200 rpm 16 Mb WD (WD3200AAKS) -
Процессор AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ BOX
Привод LG SuperMulti GSA-H30N Bare Bulk SATA BLACK
Проблема заключается в том что, при установке, где первый раз появляется фон висты в голубо-зеленых тонах на этом все и останавливается. Комп не висит, мыша, клава активна, кроме фона больше ничего нет, сидюк молчит, а ХДД ЛЕД тупо светится и все. Ждал долго и неодноктратно. В чем проблема, гуру?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-09-2007 | Отправлено: 17:38 06-09-2007
vectrafan
В этом
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 18:58 06-09-2007
chel999
Problem: Setup не пускает пройти дальше - доходит до ввода ключа - не ввожу - дальше -
спрашивает не хочу ли все-таки его ввести - нет - все равно возврат на ввод ключа
DVD нет - устанавливаю с харда (из-под XP SP2)
И самое интересное - рядом практически такая же машинка, только XP SP1,
и все проходит !!! После "нет" думает секунд 7 и выдает список версий Vista или сразу
на лицензию (в зависимости от введенного ключа)
Может кто подскажет, что она делает эти 7 сек, что не проходят на первой машинке?
Thanks.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 06-09-2007 | Отправлено: 08:28 07-09-2007
RomNaz
Vist'у поставил, как хотел: на одном диске ХР, на другом виста. Закачал другой образ и все установилось без проблем.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 22-03-2007 | Отправлено: 17:20 09-09-2007
Almat
  У меня на лэптопе установлена Виста англ. интерфейса. При инсталяции устанавливается только один язык. Русский язык я смог дополнительно поставить без проблем. Но т.к. я в Израиле, то нужен иврит. Никак не могу наити исходных файлов для установки иврита.
    На стационарном компьютере все языки устанавливаются без проблем с установочного диска, а на лэптопе почему-то никак не возможно запросто установить. Надо искать специальные языковые файлы. Для более распространенных языков файлы берутся с Микрософт. Но для иврита там не смог найти.
    Может кто-нибудь подскажет.
Всего записей: 417 | Зарегистр. 28-07-2001 | Отправлено: 05:49 11-09-2007
Almat
http://rapidshare.com/files/29475754/MICROSOFT.WINDOWS.VISTA.32BIT.Hebrew.MUI.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29473995/MICROSOFT.WINDOWS.VISTA.32BIT.Hebrew.MUI.part2.rar
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:12 11-09-2007
Almat
Спасибо. Установил Иврит, все в порядке.
Всего записей: 417 | Зарегистр. 28-07-2001 | Отправлено: 03:48 12-09-2007
JekaRus
В ХР есть команда \i386\winnt32.exe /cmdcons которая устанавливает консоль восстановления на жесткий диск. Как в висте установить консоль восстановления на жесткий диск?
Всего записей: 1046 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 03:58 12-09-2007
tootooy123
Вообщем хотел установить Vista x64 на свой комп. Но после первоначальной загрузки (Windows is now loading files) что-то такое потом появляется фон висты и стрелка и дальше не грузиться...Комп: AMD64 3800+ 7600GT 1024Mb 80Gb DVD-RW. Винт и резак находятся на одном канале ide...Помогите плииз кто чем может...почему не устанавливается виста?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 08:42 12-09-2007
LSV007
Прочитал весь раздел, но так и не смог найти вразумительный ответ на свой вопрос, а именно:
Пытаюсь установить VIST-у из под ХР. Первый этап установки проходит нормально, но после перезагрузки, доходит до 27%  - появляется сообщение с предложением вставить Диск 1.
Такая картина наблюдается, если устанавливаю что с DVD, что с жесткого диска. Дистрибутив в порядке, до этого с этого диска на другой комп ставилась без всяких проблем (ставил раза 4-5, все ОК). Что за фигня не пойму???????????
Всего записей: 8 | Зарегистр. 12-09-2007 | Отправлено: 08:54 12-09-2007
tootooy123
У меня тоже в этом месте останавливается и точно так же ведет себя...Что это может быть???? Конфигурация такая:
Gigabyte M55-S3
AMD Athlon64 3800+
PCI-E Palit GeForce 7600GT 256MB
Seagate IDE 80GB
DVD-RW Pioneer 110D
LG F700P
Винчестер и двд-рв на одном шлейфе работают...Может по этому??? Больше догадок у меня нет...Кто сталкивался? Жду помощи проффесионалов...
Всего записей: 63 | Зарегистр. 16-11-2006 | Отправлено: 13:37 12-09-2007
Kaer
Всем привет. Подскажите, в каком направлении рыть для решения такого вопроса:
Поверх предустановленной висты поставлена хр, естественно, mbr затерта. Как, не имея дистрибутива висты, восстановить загрузочную запись для возможности выбора системы?
Всего записей: 133 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 14:02 12-09-2007
Mafia80
Kaer
нужен диск висты.. без него сложно или невозможно.
загружаешься и там в консоли восстанавливаешь загрузчик.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 16:40 12-09-2007
LSV007
Попробуй так:
Копируешь все файлы из образа на диск C: в любую папку (например Vista),
потом заменяешь битый файл на нормальный winsetup.dll
потом запускаешь Vista/Sources/setup.exe и ничего не делая сворачиваешь и идешь в корень диска! Где создались две папки. В одной из них есть подпапка sources, куда необходимо скопировать файлы boot.wim, и install.wim., а потом наконец продолжаешь установку.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:10 12-09-2007
MORPHIUSS
А какой ДВД-привод? Если НЕК или Асус - тогда смени на соньку или ЛыЖу и попробуй снова.
З.Ы. Висту - с жёсткого диска? И чё, на других машинах получалось?
Всего записей: 666 | Зарегистр. 26-05-2007 | Отправлено: 01:00 13-09-2007
LSV007
Попробуй так:
Изначально установка прерывалась ошибкой 80070241 (на 48%). Это я устранил заменой winsetup.dll, записал новый образ и все заработало. С этого диска я ставил 3-4 раза, все замечательно устанавливалось. Дал этот дик друзьям у них первый этап установки проходит (48%), перезагрузка, продолжается процесс установки до 27%, и все Вставьте диск 1.
У них DVD привод подключается к SATA, может в этом проблема??
P.S.: Способ с добавлением файлов boot.wim, и install.wim не пробовал. Надеюсь поможет.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 12-09-2007 | Отправлено: 10:34 13-09-2007
