Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
dyr farot
там я был -- никто ничего не ответил... а поиск показал что и в этой теме авто-установка пару раз убсуждалась...
Всего записей: 697 | Зарегистр. 03-08-2004 | Отправлено: 13:08 27-02-2008
Pr0d1
Подскажите плз.
Как перенести Vista на основной раздел, с логического?
Винт разбит на 2 раздела
На основном разделе ( С: ) стояла ХР
Поставил на второй ( D: ) Vista
Потребность в ХР отпала, как теперь переместить с D на C
p/s называя диски, подразумевается что смотрю на них из под ХР
Всего записей: 63 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 07:24 07-03-2008 | Исправлено: Pr0d1, 07:27 07-03-2008
HDD
Pr0d1
Теоретически можно скопировать на С, потом отредактировать boot.ini. Но на практике я думаю легче переустановить.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 12:12 07-03-2008
Pr0d1
HDD
boot.ini интересно ... я тоже об этом думал, но это применимо еслиб я наоборот от Vista хотелбы избавиться и оставить ХР у неё есть такой файло, НО вот у Vista насколько я понимаю нет такого  файло ...
Всего записей: 63 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 13:25 07-03-2008
Pacha
Да Вы правы, нету.
Зачем это?
Теоретически. Можно сделать образы жёстких дисков и переместить на желаемый. Но это гемор! И не факт, что будут загружаться 2 оси.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 23:19 07-03-2008
HDD
Pr0d1
в Висте нет boot.ini, но опции загрузки хранятся в бинарном формате, манипулировать которым можно штатной утилитой BCDedit
 Для редактирования сообщений, отображаемых диспетчером загрузки Windows Vista, в системе Windows Vista имеется специальная утилита командной строки BCDedit.exe. Ее можно запускать, только имея полномочия администратора.
   Текущую конфигурацию диспетчера загрузки можно сохранить в файле с помощью следующей команды.
   Следующая команда позволит поменять строку, отображаемую в меню выбора систем, для загруженной в данный момент системы.
   Некоторые дополнительные возможности для работы с диспетчером загрузки Windows имеет утилита "Конфигурация системы" (System Configuration, msconfig.exe), которую можно найти в группе утилит Администрирование (Administrative Tools). На вкладке Загрузка (Boot) (рис. 2.2) можно увидеть опции меню выбора операционных систем и установить особые режимы загрузки.
   Еще большие возможности по конфигурированию опций загрузки Windows Vista имеют специализированные утилиты, которые несложно найти в Интернете: например, EasyBCD или VistaBootPro.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:29 07-03-2008
Arti245
Намучался уже.
Ставлю висту, вроди все нормально работает, устанавливаю драйверы и все такое, через несколько перезагрузок начинает вылетать ошибка файловой системы, мол необходимо сделать скандиск. Немогу просмотреть ни одного файла в разделе. После востановления раздела из под ХР загружаюсь снова с висты - все нормально, но после перезагрузки опять прежняя проблема. Заметил что винчестер непрерывно работает, загрузил монитор ресурсов, а там процесс svchest.exe читает дофига разных файлов и этим самым грузит винт...
Есть подозрение, что онибка возникает после установки драйвера, при чем любого будь это хоть драйвер видео карты, хоть звука).
Винду ставил не сверх (на первом разделе стоит ХР)
Винда: Microsoft Windows Vista SP1 RUS-ENG x64 -8in1- Activated (AIO)
Комп:
Проц.: AMD Athlon X2 EE 3600 (Brisbane s. AM2 )
Мат. плата: EP-MF570 SLI
Видео: Palit 7900GS Sonic
Хард: Seagate 160Gb IDE и WD 500Gb AAFS SATA (пробовал на оба ставить)
Память: 2Гб
Вот ссылка на скриншот монитора ресурсов (Кликни для увеличения):
Всего записей: 48 | Зарегистр. 28-01-2007 | Отправлено: 16:39 08-03-2008 | Исправлено: Arti245, 17:34 08-03-2008
TeXpert
Arti245
...svchest.exe
Уверен?
...читает дофига разных файлов
Вообще-то, если ты имел в виду svchost.exe, этому сервису читать файлы, тем паче, дофига, незачем.
Есть подозрение...
Есть подозрение, что вирус?
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...
Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 17:02 08-03-2008 | Исправлено: TeXpert, 17:04 08-03-2008
Arti245
...svchest.exe
Уверен?
Очепятка, svchost.exe канешно...
Ну на скрине все видно что именно читает (или что там этот процесс делает)... Кликни по картинке для её увеличения
Ну в ХР ничего подобного не обнаружил, да и антивирус ничего ненашел...
Подозрение, что не корректное завершение работы, но завершается она же автоматически после того как я подтверждаю вопрос о перезагрузке..
Всего записей: 48 | Зарегистр. 28-01-2007 | Отправлено: 17:33 08-03-2008
crackcrack
Есть пользователь на компе с определенными настройками десктопа, программ, почтовых служб, сетки, нета и тд. и тп Как создать еще одного пользователя или нескольких (на этом же компьютере или на другом) с разными именами, но с идентичными вышеперечисленными настройками и ярлыками???
Всего записей: 3964 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 17:52 09-03-2008
Arti245
ХМ... Странно, недавно попробывал установить версию без сервис пака, которая раньше у меня нормально шла - та же проблема... Но после последнего (нормальног) юзания висты я сменил звукавую карту (на x-fi) и добавил винт WD 500Gb SATA и принтер (:D), ну и память сменил (2Гб 5300 на 2Гб 6400)...
Вот думаю может это новый sata винт устраивает проблемы, вернее контролер... хотя в ХР все отлично...
Всего записей: 48 | Зарегистр. 28-01-2007 | Отправлено: 20:35 09-03-2008
Schmalz
crackcrack
Как создать
Ну дак так и создать.
с разными именами
А с одинаковыми у табя и не получится.
Естественно только на этом-же, иначе
не получится.
Создаешь сколько хочешь. Берешь какого ты выбрал за образец и копируешь его состояние-профиль (Система > Дополнительно > Профили пользоварелей) в созданных.    Все.
Всего записей: 1457 | Зарегистр. 13-05-2002 | Отправлено: 00:18 10-03-2008
crackcrack
Schmalz
Копировать я скопировал.
Как теперь оттуда создать профиль?
Кроме копирования, там только функция удаления
Всего записей: 3964 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 04:37 10-03-2008 | Исправлено: crackcrack, 20:16 10-03-2008
Schmalz
crackcrack
Все ты переврал или совсем не понимаешь чё и творить хочешь.
Пользователя (и его профиль) можно создать разными путями , но для тебя наипростейший путь - "Панель управления > Учетные записи пользователя". Там создаешь новых. И только затем в "Система > Дополнительно > Профили пользоварелей" увидишь новых, с которыми и делаешь, чё надо. А вот твое
disk D /file
тут вообще не при чем, система сама знает чё, кого и куда ложить.
Всего записей: 1457 | Зарегистр. 13-05-2002 | Отправлено: 19:55 10-03-2008
MarcoV
Друзья, подскажите
При выборе раздела для установки Vista какой бы раздел я не выбирал, внизу постоянно висит надпись:
Установка Windows не может быть выполнена в это месторасположение. Ошибка 0x80300001 и кнопка далеее затемнена.
Уже полностью форматировал винт, создавал разделы...и ничего.Пробывал и Partition Magiс и во время установки винды. Пробывал и создавать отдельный раздел и делать новый и форматировал. В чем трабла? Ставлю на ноут ASUS X51R, винт SATA, 5400, 80 Gb.
Заранее спасибо за ответы!
Всего записей: 14 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 09:14 11-03-2008 | Исправлено: MarcoV, 09:17 11-03-2008
HDD
MarcoV
Он у тебя для Висты слабый, имхо.
Пробуй не Partition, а например Acronis. Второе, ты форматируешь только логику или весь диск?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:27 11-03-2008
coldkomi
Здравствуйте.
Поиском подобного не нашел (может плохо искал). Суть проблемы в следующем.
Дистрибутив Vista UE обработан vLite только в плане автоустановки (номер, принятие лицензии и т.д), поставлена галочка "пропустить создание пользователей", т.е. создается аккуант "Администратор".
При тестировании в Microsoft Virtual PC папки создаются так: С:\Пользователи\Администратор\..название папок по-русски.
При установке на тестовый HDD папки создаются так: С:\Users\Администратор\..название папок по-английски.
В принципе, для меня лично сойдет, но как устанавливать людям? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным, и если да, то как это решить?
Всего записей: 111 | Зарегистр. 23-02-2008 | Отправлено: 21:03 11-03-2008
zhuchella
ToAll
Хм, тут недавеча столкнулся с очень неприятной проблемой: решил снести Vista x64 (без паков) и установить Vista x64 SP1. Почистил дистрибутив с помощью vLite и начал установку. У меня RAID 0, мама GA-N680SLI-DQ6 (rev. 1.0) по этому при установке всегда подсовываю дискету с драйверами для RAID, скатанную с сайта гигабайта. Для висты без сервис пака всё прокатывало на ура, а вот с сервис паком - нет. Ругается, что драйвер для 64-битной системы не подписан и требует другого драйвера, при этом отказывается устанавливаться. Ну, думаю, хорошо, качаю с сайта nVidia драйвера для моего чипсета (версия драйверов 15,08), распаковываю их, вытягиваю драйвера для рейда, и... то же самое, ругается на неподписанность драйверов. Что можете посоветовать ?
Пы.Сы.Не могу не установить 64 битную версию ОС - у меня 4 гига памяти...
Всего записей: 5467 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 00:02 12-03-2008
Mafia80
coldkomi
всегда так будет создаваться по-моему.. т.к. в винде на диске ц все равно будет писаться "пользователи" хотя на самом деле папка называется "Users"
это новая система подмены и ссылок на файлы-папки.. видимо мс для совместимости вставили такую фичу к папками пользователей для разных языков.
zhuchella
проверь, есть ли циф подпись.. убедись что скачанное имеет ее и что переместил все нужные файлы.. иногда подписи и cat могут находиться в разных папках, что должно прописываться в inf файле..
пробуй разные дрова с сайта, пока не подойдут.
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 01:09 12-03-2008
Schmalz
zhuchella
Слышал что для Висты+СП1 вообще не надо больше при инсталле подсовывать RAID-ные дрова. Вроде как уже имеет свои.
Попробуй ставить так , без дров.
Всего записей: 1457 | Зарегистр. 13-05-2002 | Отправлено: 01:55 12-03-2008
