Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
Pacha
оставь один винт. и попробуй поставить.
настройки биоса по дефолу желательно.
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 23:49 11-02-2008
HDD
876
ставлю SP1 интегрированный
Какую именно? х32 or х64? Второй момент. Попробуй так. Установи оригинал, потом срузу SP1 отдельно. У меня похожее было. На p35 чипсет пытался установить Vista Sp1 Rus Wz. Ситуация похожа на твою. И тоже два диска было. Я правда с отключением не игрался, а просто переустановил Vista Rus, а потом уже из под Винды SP1 установил.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:50 12-02-2008
876
x32 , советуют ещё при инсталляции вынуть одну планку памяти
Всего записей: 258 | Зарегистр. 21-08-2002 | Отправлено: 12:08 12-02-2008
HDD
876
Пробывал
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:41 12-02-2008
Mishel
Скажите как изменить толщину меню Пуск в русской версии Висты ?
Подмена на "правильный" aero.msstyles.mui не помогает
REVENGE Crew
Всего записей: 2942 | Зарегистр. 04-02-2003 | Отправлено: 01:42 15-02-2008 | Исправлено: Mishel, 01:42 15-02-2008
Mafia80
Mishel
а ты все версии этого файла менял?
для англ. и русского языка файл может лежать в разных папках.. и проверь, не восстанавливает ли виста его из бекапа.
вообще-то я даже не пытался этого сделать ))
зачем это тебе? разрешение маленькое? просто у меня 1680*1050 и панелька и так маленькая..
еще что-нибудь пробовал в интерфейсе менять интиресного?
Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 02:44 15-02-2008
Schmalz
Вот в прежних версиях Винды в системной папке всегда была утилитка clipbrd.exe, посредством которой всегда можно было посмотреть что в данный момент находится в буфере обмена. На Висте этой утилитки больше нет. Может кто знает, может есть какая другая для этой цели (или называется по другому).
Всего записей: 1457 | Зарегистр. 13-05-2002 | Отправлено: 14:53 15-02-2008
alexdownar
Pacha
XP на 300-ку не ставится, (на новом компьютере). После установленной Висты на 40-ку, при подключении 300-ки,  Виста не хочет загружаться, а XP загружается.
Pacha
Прошивка Bios: V2.3
Тип Bios AMI (10/30/07)
HDD
В BIOS-е 40-ка определена как: ST 340014A, a 300-ка как:  ST 3300620A.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 21:15 16-02-2008
HDD
Да нет))) Я имел ввиду Master, Slave? Кто из них кто?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:27 16-02-2008
alexdownar
Это точно ни как не влияет на установку, я перепробовал все возможные способы!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 22:33 16-02-2008
HDD
Играет. У меня как то на slave не проходила установка.
А если отключить 40-ку, установить Висту на 300?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:09 16-02-2008
alexdownar
При установки Windows на 300-ки, он стоит на Master,а  40-ка на Slave, и на оборот.   Я уже начал думать, что это происходит из-за криво отформатированного диска! Заново собрал все части, отформатировал, поделил на 3 части и ни чего. Все то же, даже XP не хочет ставиться, хотя на втором компьютере таких проблем нет.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 01:43 17-02-2008
HDD
Попробуй отключить 40-ку. Чем форматируешь? Если внутренними средствами, то попробуй отформатировать Acronis.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:30 17-02-2008
alexdownar
Уже проделовал все эти комбинации, не помогло!!! Может все это из-за того что 300-ка ATA, а не SATA?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 12:50 17-02-2008
HDD
Может. Виста любит более новое железо. А зачем купил ATA, там же разница пару у.е. или нет разьёмов?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 13:24 17-02-2008
Pacha
Из установщика XP или Vista диск виден?
MSI K9N NEO-F V2
не поддерживает ATA диски, там есть один разъём, но он для CD-DVD.
только  4 разъёма под SATA диски.
Или у Вас, что то другое?
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 00:10 18-02-2008 | Исправлено: Pacha, 00:20 18-02-2008
alexdownar
При  покупке нового компьютера, я решил сэкономить  на дисках.  Скорей всего,  что просто материнская плата не хочет поддерживать 300-ку, хотя с 40-ой работает хорошо. Есть ли смысл   купить переходник  с  ATA  на SATA  для 300-ки?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 00:43 18-02-2008
Pacha
проще поменять диск на Sata
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 15:14 18-02-2008
dyr farot
очень интересует можно ли в висте (при автоустановке) переместить Program Files/Common Program Files с SystemDrive, как это было в XP.
также интересует как убрать диалог "выбора системы" (тоже автоустановка) --ProductKey я вписал, но диалог выбора (в котором только одна ultimate присутствует) зачем-то показывается.
Всего записей: 697 | Зарегистр. 03-08-2004 | Отправлено: 17:18 26-02-2008
HDD
dyr farot
Ты же Full. Юзаем фильтр.
Автоматическая (unattended) установка Windows
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:13 26-02-2008
