Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Проблемы с установкой Microsoft Windows Vista
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Pacha
Перед тем как задать вопрос
1.Код ошибки.
2.Какой используете диск с Вистой и какую ось ставите,на какой раздел.
Если есть возможность,то можно просто его md5 сумму указать.
3.Какой тип компьютера
ноутбук или дескоп.
4.Как устанавливаете в чистую или обновляете.
5.На какой диск ставите SATA или IDE
6.Материнская плата на каком чипсете
7.Звук встроенный или звуковая карта.
8.Какой объем памяти и тип ее.
9.Видеокарта какая.
Старый пост пока под тегом #
   Поиск сообщения об ошибке
1.Напишите там (ссылка выше) сообщение об ошибке в строке.
2.Выберите значение из выпадающего списка, которое совпадает с Вашим сообщением об ошибке.
Пример: "Invalid File Format. (Error=8004022F)"
Оптимизация Windows Vista для повышения производительности
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 11:45 15-11-2006 | Исправлено: 0SHV, 08:07 12-10-2008
otefau
2 дня мучал компьютер установкой Висты (Ультиматум и Энтерпрайз ENG), были проблемы:
1. На самом первом этапе загрузки с загрузочного диска после появления зеленых бегущих квадратиков комп вешался - спасал только ресет, после чего все повторялось.
Проблема решилась обновлением БИОСа, но появилась вторая проблема:
2. И та и другая версия Висты устанавливалась успешно до последнего этапа - финализации установки - на данном этапе комп зависал примерно через 30 сек. после начала данного этапа после перезагрузки после предыдущих этапов. После ресета программа установки требовала повторного запуска установки с самого начала. И все повторялось... Клавиша ESCAPE не помогала продолжить установку дальше как говорилось тут в форуме.
Комп новый: установка проводилась на неразмеченный диск, разделение на разделы и форматирование происходило средствами Висты. ХРюша после всех мучений с Вистой встала сразу без проблем.
Конфигурация компа:
Pentium D945
MSI 975X Platinum PowerUp Edition
HITACHI 320 Gb SATA2
ATI 256Mb PCI-E X1650XT
NEC SONY AD-7173A
1024Mb PC2-5400
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 08:34 06-03-2007
varant
Если системный блок не опечатан снизу до верху наклейками, то попробуйте вынуть какую-нибудь железку, по очереди вставляйте/всовывайте каждую. Может, конфликтует что-нибудь? БП какой? Может , дистриб висты кривой?
Всего записей: 1216 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 09:15 06-03-2007
otefau
ХРюша то встала без проблем!!!
Корпус не опечатан, но смысл вынимать железо какой?
БП - ATX 450W Atrix Colors-It, Fan 12cm, Passive PFC
С данных дистрибутивов Виста ставилась на других компах без проблем.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 09:47 06-03-2007
MANRUS
otefau
попробуй подложить дрова к sata/ide контроллеру - при установке где настройка дисков
///на сайте производителя платы должны быть
я сам не мог  установить долго
и тоже кстати на саташный винт
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 11:52 06-03-2007
otefau
Так поставь из под ХР.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:26 06-03-2007
otefau
А это точно поможет? нашел на сайте такие дрова: JMicron IDE-SATA RAID Driver (For floppy disk) - это они?
Какая у тебя была ситуация - такая же как у меня или нет?
Просто обновить что ли? И где гарантии что такая проблема не вернется?
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 12:28 06-03-2007
MANRUS
otefau
если это к твоему контроллеру , то должно помочь
к тому же данный драйвер
нужен будет, если у тебя включен Raid
если же рейд выключен - то просто драйвера под ide/sata для твоего чипсета/материнки
У менябыли траблы с установкой на msi 570 ultra - при выключенном рейде - на сата диск установка не шла никак - просто не загружалась после первой перезагрузки
решил путем установки на диск С - основной осью (с форматированием из под висты) и подкладыванием оригинальных драйверов nVidea
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 13:56 06-03-2007
otefau
MANRUS
Да к моему!
Но я все-таки сомневаюсь, поможет ли - ведь у меня процесс установки практически доходит до конца - порядка 5-6 Гиг уже занимает система перед последним финальным этапом установки, где она зависает.
Как без драйверов Виста может поставиться вообще? и только на последнем этапе взять да и сломаться? Намудрили в ней что-то...
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 14:26 06-03-2007
MANRUS
otefau
драйвер к диску - это практически единственное устройство на установку драйвера к которому мы можем влиять...
у меня было вообще странно - на IDE диск устанавливалось  без проблем и работало
а вот на SATA - не в какую - хотя мой чипсет виста стандартно знает
кстати - если у тебя есть встроенный LAN - лучше пока устанавливаешь его отключи - у меня после установки когда я включил такой - вывалилась при загрузке - помогла только "последняя удачная"
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 14:49 06-03-2007
otefau
MANRUS
У меня есть не только LAN, но и много чего еще, может из-за этого проблемы.
Вот подробное описание матери:
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=746
Также у меня имеется Integrated AHCI controller на материнке
Слышал в форуме что-то про проблемы с ним, но пока не пойму как их решать - что надо делать в БИОСе.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 15:04 06-03-2007
Pacha
otefau
Сколько места под Висту выделил?
Всего записей: 1396 | Зарегистр. 23-08-2004 | Отправлено: 15:22 06-03-2007
BASHNI_NETT
Помогите, плз!!!! Установил Висту Ултимэйт. Но теперь не могу установить Adobe Reader 8.
при инсталляции получаю сообщение примерно такого содержания (виста немецкая) : "Папка для временных файлов находиться на плате (дисковод, накопитель - точного перевода на русский не знаю) который полный или же защищенный. Создайте свободное место на нем или же убедитесь в том, что у вас  есть доступ к записи (администраторские права????) в папке временных файлов."
Что теперь прикажете делать? На Висте Хоум Премиум все устанавливалось без проблем.
Помогите.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 18-03-2006 | Отправлено: 16:07 06-03-2007
otefau
Pacha
30 Gb
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 16:08 06-03-2007
MANRUS
otefau
с биосом наверно ничего делать не надо, кроме если как обновить если есть
максимум можно сбросить на дефолтные настройки и поотключать все устройства лишние - звук, сеть, порты,...
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:48 06-03-2007
BASHNI_NETT
При получении этого собщения, не нажимай на О'кей. Открой папку Темп и скопируй в другое место распакованный архив Adobe Reader 8. Установку производи уже из него.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 02:18 07-03-2007
otefau
MANRUS
биос уже обновлен на самый последний, без него ваще не ставится Виста.
Все настройки - оптимизированные в БИОСе стоят, звук и сеть не отключал правда, надо пробовать...
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 09:08 07-03-2007
MANRUS
otefau
оптимизированные на что ?
на лучшую производительность - или дефолтные ?
лучше дефолтные использовать ....
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 09:47 07-03-2007
otefau
MANRUS
на производительность
еще есть опция загрузить настройки с минимумом ошибок (как то так в переводе)
а просто дефолтных нет
Всего записей: 326 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 13:34 07-03-2007
MANRUS
default - должны быть...
попробуй с минимумом ошибой установить - наверняка половина устройств отключино - типа usb и сети ))
Всего записей: 476 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 14:21 07-03-2007
Phricker
AMD Sempron 2800+(x64)
MB:Asus K8N
Mem:2x512(Samsung+Corsair)
SB Live 5.1
После того как виста бутиться с диска(белая полоска доходит до конца) и начинаеться внизу бегать зелёная полоска..всё! BSOD(синий екран смерти)
выдаёт
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050
Как поставит Vist-у? Помогите!
Updated
-Problem solved-
Всего записей: 3914 | Зарегистр. 09-12-2001 | Отправлено: 17:33 07-03-2007 | Исправлено: Phricker, 19:25 07-03-2007
