medwed27
оригинальный пост автора темы
cuneiform
Подскажите плиз наводку на решение проблемы запуска проверки системных файлов командой  sfc /scannow
В досе команда не стартует:
Почему так?
В сервисах локатор удаленного доступа и удаленный доступ включены. Что еще надо?
Win XP SP3
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 21:14 29-01-2016 | Исправлено: cuneiform, 15:06 03-02-2016
Djual
Ув. знатоки, как убрать любопытство оси при загрузке - она лезет проверять файло на винтах - винтов прицеплено на 30Tb (половина через внешние usb коробочки и пару контроллеров PCI-E SATA 3 Espada FG-EST11B-1)
пять минут загружается моргает красненьким
(убираю половину винтов - 2,5 минуты)
спасибо за подсказку
Всего записей: 431 | Зарегистр. 05-01-2016 | Отправлено: 18:07 16-02-2016
bomzzz
система кеширует файловую таблицу. можно таблицу попробовать сжать - Paragon Total Defrag. можно уменьшить число файлов размещением их в образ или архив. можно редко используемые разделы скрыть
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 18:20 16-02-2016 | Исправлено: bomzzz, 18:20 16-02-2016
Djual
bomzzz
как сделать ?
скрыть так чтоб при загрузке не видела а после того как загрузилась - всё б было видно как обычно в Total Commanдерах и проч
но она ж всё равно все эти же файлы будет проверять , она ж из-за их огромного количества тормозит ?
а в архив-образ нереально долго всё это паковать 30Tb инфы все винты полные.. да и в архивы потом лезть-распаковывать тоже мрак
Всего записей: 431 | Зарегистр. 05-01-2016 | Отправлено: 18:36 16-02-2016 | Исправлено: Djual, 18:39 16-02-2016
bomzzz
в какой то мере она тормозит от размера таблицы в какой то от ее дефрагментации, вот и узнаешь в какой, в любом случае это никогда не помешает.
если раздел скрыть то он не будет виден системе и во время загрузки и после загрузки, чтоб его потом увидеть надо назначит ему букву
http://rghost.ru/6Qxfmxhwc
делай это каждый раз при загрузке
если образ раздела делать посекторно, он сделается очень быстро
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:10 17-02-2016 | Исправлено: bomzzz, 10:43 17-02-2016
thelamb
Djual
У вас на каждом винте установлены ОС? Они ставились без отключения др. дисков? У вас стоит антивирусник? Если на др. винтах ОС не установлены, то причина любопытства не понятна. Т к обычно проверяются только системные файлы на том винте, с которого запускают ОС. Если установлен ативирь попробуйте его отключить, вместе с его службами(в службах) и тогда проверить запуск. Возможно причина в NTUSER.DAT но как его править я не знаю.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 13:58 17-02-2016 | Исправлено: thelamb, 14:03 17-02-2016
maxvlas
Как узнать,где посмотреть поддерживает ли мой процессор x64?
Раньше где то видел,вроде как в aida64 можно посмотреть
Всего записей: 7934 | Зарегистр. 08-02-2011 | Отправлено: 18:20 15-03-2016
tamalex
Свойства ЦП -> наборы инструкций.
Всего записей: 2169 | Зарегистр. 28-10-2005 | Отправлено: 19:21 15-03-2016
cuneiform
где найти дискету загрузочную для ХР , 2000, 98 на FAT/ FAT32 ?? это нужно чтобы отремонтировать партицию NTFS на C:  с системой...  chkdsk c: /p
так рекомендует мелкософт
просто chkdsk c: \r \f на самой NTFS не помогает , иначе BSOD идет по ntfs.sys, нужно ремонтировать партицию.
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 23:51 15-03-2016 | Исправлено: cuneiform, 00:06 16-03-2016
MihailM
cuneiform, если не ошибаюсь вроде ты её сам должен был сделать !
А так попробуй загрузиться с какого нибудь LiveCD с XP и выше, к примеру 2k10.
Там и комплекс программ есть для восстановления итд..
Всего записей: 2498 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 11:54 16-03-2016 | Исправлено: MihailM, 12:44 16-03-2016
Alex Wilson
cuneiform
Дискет нет, при загрузке с установочного диска Windows XP, на первом экране есть надпись:
Чтобы восстановить Windows XP, с помощью консоли восстановления, нажмите <R>
Всего записей: 149 | Зарегистр. 26-08-2004 | Отправлено: 12:24 16-03-2016 | Исправлено: Alex Wilson, 12:25 16-03-2016
bomzzz
cuneiform
cuneiform.zip 10,5 МБ (11 114 611 байт)
avira ntfs for dos
xp boot diskete
xp boot diskette repack
вообще можно было установочный диск использовать
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:33 16-03-2016 | Исправлено: bomzzz, 12:33 16-03-2016
cuneiform
Ребята, благодарствую, что откликнулись, да не в одиночку. Это  трогает взаправду!
Мне с вами не сравниться, но я уж не полный нуб...
Перепробовал, все что знал...
Результат такой, что BSOD и коды все время = каждый раз менялись:
pfn list corrupt
IRQL not less or EQUAL
потом пошли коды с одними нулями, без диагноза, типа, 0х0000000000
В общем, заподозрили мы с мелкософтом, что это нарушение таблицы NTFS
Для ее исправления мелкософт предлагает взять первую дискету из 4-х дистрибутива W2000, папка Саппорт, и исправить  в одном файле NTFS на ;NTFS  - а следующая строка - FAT или FAT32
потом через makeboot.exe из папки сделать загрузочные дискеты.
Это когда уже никакие другие варианты не помогают.
Следующая опция из 11 - переворматировать диск.
Так вот, мелкософт, предлагает из загрузки на FAT / FAT32 запустить chkdsk c: /p
Этой команды в списке chkdsk /? нет
Или ее убрали после W2000, или нельзя задавать ее из NTFS.
Это операция для восстановления сбоя партиции, ее таблицы в NTFS.
Все операции с установочным диском через R пробовал сам конечно сразу.
Но chkdsk /r  пишет, что (появились, раньше точно не было) 2 плохих сектора на диске
Safe mode тоже дает  BSOD синий экран или драйвера останавливаются и далее не грузятся.
bomzzz
А как зипом пользоваться? - ТАм 2 здоровых файла, они на дискету не влезут.
Плиз как распорядиться этими 4 файлами из набора?
Спасиб.
С чего все началось. - Со смены пароля в Скайпе! Однако, скайп при этом автоматом обновляется до последней версии! У меня стоит портабельная версия, которая не требует обновлений. ПОпытка обновления автоматом вызвала сбой:
Exception c0000005 at cf7e00 (1,0)   esi=9ccf448 edi=76b6994 ebp=9ccf3b4 esp=9ccf3a8 eip=cf7e00 eax=76b69b9 ebx=9ccf480 ecx=0 edx=1 f=10246
Обновление проникло даже в хост файл, где был ранее нейтрализован  адрес рекламы -- нейтрализацию они сняли автоматом также, сразу появилась реклама. А поотом сразу и синий экран.
После этого имею то, что имею.
А ничего себе они действуют на пару с мелкософтом! - Творят на наших компах что хотят!
НА всякий случай проверьте свою систему на наличие папки GWX внутри System32, речь идёт об обновлении KB3035583, причём в официальном описании ничего не сказано о загрузчике Windows 10.
https://xakep.ru/2015/04/07/windows-10-downloader/
Блокировка в реестре обновления установки Windows 10:
http://remontka.pro/windows-10-update-disable/
При попытке сменить пароль в Скайпе творится то же самое - принудительное обновление версии Скайпа!
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 20:46 16-03-2016 | Исправлено: cuneiform, 13:39 17-03-2016
lab14
cuneiform
BOOTDISK 2000
Четыре дискеты.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 04-11-2012 | Отправлено: 21:11 16-03-2016 | Исправлено: lab14, 07:32 17-03-2016
bomzzz
cuneiform
оригинальный установочный диск хп на нескольких дискетах он там в родном самораспоковывающемся архиве. такой же установочный диск - все сложено на один образ дискеты ее можно запустить грубом. авира нтфс это одна дискета, ее можно и грубом запустить и на дискету записать и на сд диск. чтоб сделать chkdsk авира лучше всего подходит
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=48335&start=220#lt
как запустить образ дискеты без дискеты
BOOTDISK 2000
Четыре дискеты.
в 2000-ке по умолчанию отключена поддержка "больших(>138г)" винтов
http://forum.oszone.net/post-830268.html#post830268
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 07:29 17-03-2016 | Исправлено: bomzzz, 07:37 17-03-2016
cuneiform
Ну, вы меня вооружили... Спасиб.
Во время этих операций обнаружилось, что диск имеет 2 сбойных сектора. Может все из-за них. Надо что-то делать.
Хочу сделать полный имидж основного диска С (с загрузкой который) с помощью Norton Ghost 8.2
Тут возник сразу маразматический вопрос, какую опцию выбрать в настройках NG8.2.
Делал это, но очень давно, забыл уже.
Подскажите плиз, какой тип имиджа выбрать в настройках из 4-х.
Меня смущают разговоры про бутовский сектор, типа слова "тоже" = also.
НЕ могу понять смысл "тоже", как будто сектор за сектором sector-by-sector = Image fill (вторая опция сверху) не включает загрузочный сектор.
Помимо 3 опций есть еще дефолт как 4-я опция.
Открыл пдф reference guide, но там написано типа "выберите что надо".
Плиз дайте наводку для полного образа диска с бутом. Какую опцию выбрать? Так все многозначно.
Причем не написано, что значит в данном случае "по умолчанию" = дефолт.
Английский для меня не проблема, дело в реальном знании этих опций, они перекрывают друг друга, если не знать, что за каждой скрыто.
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 12:50 20-03-2016 | Исправлено: cuneiform, 14:04 20-03-2016
cuneiform
Список ключей по опциям
Первая опция = дефолт никак не описана.
Другие опции такие:
-IA  При создании образа или копировании диска ключ -IA (Image All) выполняет посекторное копирование, при котором с диска на диск или в файл образа копируются все сектора, включая пустые и загрузочный.
    Этот ключ позволяет отсеять лишнюю или ошибочную информацию с загрузочной записи.
    Нераспределенное пространство на диске не копируется.
    Если указан ключ -IA, то размер раздела изменить нельзя.
    Похожие действия выполняют ключи -IB, -ID и -IR.
-IB (Image Boot) выполняет посекторное копирование и копирует всю загрузочную дорожку, а не только загрузочный сектор.
Этот ключ используется в случаях, когда приложения (например, утилиты загрузки) сохраняют какую-либо информацию на загрузочной дорожке.
    Ключ -IB нельзя применять при копировании из раздела в раздел или из раздела в файл образа.
    Если указан ключ -IB, то размер раздела изменить нельзя.
    Если при использовании этого ключа у вас возникли проблемы, то обновите Ghost до версии 6.0 или более новой.
-ID (Image Disk) выполняет посекторное копирование и копирует всю загрузочную дорожку, таблицу расширенных разделов и все нераспределенное пространство на диске.
    Если указан ключ -ID, то размер раздела изменить нельзя.
Из описания этих ключей не ясен смысл опции Default.
ПРосто не знаю, какую из этих опций выбрать для диска С в моем простейшем случае.
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 17:13 20-03-2016 | Исправлено: cuneiform, 20:08 19-04-2016
markusMj
Доброго здоровья всем!  Такая проблема- малой устанавливал с инета демку Splinter Cell и винда ему после установки написала что демка эта заменила какие-то оригинальные Виндовые файлы на свои,типа такие-же. И предложила вставить диск с виндой оттуда закачать назад свои,родные. Малое ессно этого не сделал,а только через день это мне рассказал,когда я севши за ноут увидел что рассположение папок в експлоере стало другим,т.е не тем какое было у винды изначально при установке,а аж в четыре ряда. Так вот у меня какой вопрос - я ессно не знаю какие файлы игра заменила, может быть есть служба в ХР, типа посмотреть логи или сообщения за тот день и прочитавши понять что надо там заменить. Или может команда какая есть просканировать виндовс на наличие неродных,типа несертифицированных файлов? Ну а потом уже вставить диск и....
Всего записей: 109 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 23:32 24-04-2016
Evaline
markusMj
sfc /scannow
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 01:35 25-04-2016
markusMj
sfc /scannow
Спасибо за ответ. А эта команда только сканирует или при сканировании сразу замещает файлы? Ато я ее написал,диск вставил ,она начала сканирование  и тут-же написала вставьте диск с виндой. А он стоит уже я нажал "повторить" оно чуток там пожевало и потом опять вставьте диск... И так раз тридцать примерно. Но ползунок прогресса все это время перемещался типа все дальше и дальше. Я так понял что когда она при сканировании сталкивается с замещенным файлом,она и сигналит типа вставьте диск. Так что-ли? Ну просканировала оно мне и больше ничего не написало. Вот потому я и спрашиваю - эта команда при сканировании сразу замещает файлы на свои,с диска или же она просто сканирует и больше ничего не делает?
Всего записей: 109 | Зарегистр. 14-03-2011 | Отправлено: 14:07 25-04-2016
