medwed27
оригинальный пост автора темы
thelamb
Andreyxpv7
Яндексом и Гуглом я просто вынужден пользоваться, ибо выбирать не из чего. Но когда надо найти что-то конкретное, то в них приходится сутками искать нужное. Оч много мусора они выдают. Бывает я бросаю поиски, через неделю возвращаюсь, снова бросаю, а через месяц на первой же стр. получаю то, что мне надо было получить ещё месяц назад. Почему у них такой поиск, не знаю. Пробовал настраивать, но там настроек почти что и нет. По поводу содержимого, не, не надо. Для этого придётся индексацию включать, а значит диск будет постоянно шебуршить перезаписывая индексы.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 11:10 02-05-2013 | Исправлено: thelamb, 11:36 02-05-2013
Andreyxpv7
thelamb
Основная причина в том, что информации слишком много, а те, кто её размещают, не думают о тех, кто эту информацию будет искать. К тому же, многих владельцев сайтов/авторов статей заботит доход от посещаемости, получаемый любыми методами, а не степень полезности для посетителей.
А язык запросов не используете?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 15:38 02-05-2013
Kero1
Подскажите, перед каждой загрузкой вылазит проверка дисков, это появилось после использования парагона или каких других прог, хоть изменения никакие не вносились. Так вот как это отключить, ключ в реестре овечающий за это чист, где прописались эти команды?
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 16:00 06-05-2013
Andreyxpv7
Kero1
... и что она хочет?
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:14 06-05-2013
Kero1
Andreyxpv7
проверяет все диски чекдиском при этом в лог винды ничего не записывается.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 16:32 06-05-2013 | Исправлено: Kero1, 16:34 06-05-2013
Andreyxpv7
Kero1
Где-то прочитал, остался только текст.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:16 06-05-2013
Kero1
Andreyxpv7
спс, похоже оно.
Всего записей: 2458 | Зарегистр. 23-08-2011 | Отправлено: 18:41 06-05-2013
bbigdima
установил twain драйвер для сканера epson 1650.драйвер встал нормально из файнридера есть выбор какие дрова выбирать-twain или убогие родные видозовские  wia
Но в программах где нет выбора по умолчанию всегда выбираются wia дрова
подскажите как можно принудительно выбрать twain дрова из таких прог
В панели управления в свойствах сканера такой галки(выбора по умолчанию) нет
Кстати можно ли выбрать twain когда запускается виндозовский визард в сканерах и камерах?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 20-03-2004 | Отправлено: 11:47 08-05-2013
alex1334
Как в консоли восстановления win xp если выбрал русскую раскладку (для ввода пароля) затем опять перейти на латиницу, чтобы можно было команды вводить
  Заранее всем спасибо
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 23:54 09-05-2013
Neon2
alex1334, обычно сочетанием двух клавиш Ctrl + Shift: слева - латиница, справа - кирилица.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 08:42 10-05-2013
alex1334
Neon2
Попробовал сочетания всех shift и alt в консоли это не срабатывает
Всего записей: 148 | Зарегистр. 10-10-2010 | Отправлено: 12:50 11-05-2013
Andreyxpv7
alex1334
А если использовать вместо консоли восстановления WinRE (на базе WinPE для Windows 7)? Там переключение с помощью Alt (левый) + Shift  осуществляется без проблем.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 14:11 11-05-2013
XenoZ
При просмотре журнала событий обратил внимание на
Тип события:    Уведомление
Источник события:    Save Dump
Категория события:    Отсутствует
Код события:    1000
Дата:        12.05.2013
Время:        11:19:31
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    SEAGATE
Описание:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000008e (0xc0000005, 0xbf8125b6, 0xb2c1476c, 0x00000000). Полная копия памяти не сохранена.
Дальнейший просмотр выяснил, что аналогичное уведомление записывается в журнал при каждом включении/перезагрузке машины. Визуально система грузится нормально, без артефактов и BSOD'ов.
Собственно вопрос: что это за глюк и как его устранить?
P.S. Судя по записям в журнале, данное уведомление стало появляться с апреля текущего года.
А оно мне надо?..
Всего записей: 5443 | Зарегистр. 29-03-2006 | Отправлено: 11:40 12-05-2013
thelamb
XenoZ
"STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup
Microsoft Windows XP Professional
Установка может прерваться следующей ошибкой :
STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 13:59 12-05-2013
XenoZ
thelamb
Вся "фишка" в том, что ошибок/сообщений при загрузке и работе нет, только запись в журнале. Похоже на "хвост" после какого-то сбоя. В принципе, эта запись не особо напрягает, но хотелось бы пофиксить.
А оно мне надо?..
Всего записей: 5443 | Зарегистр. 29-03-2006 | Отправлено: 14:12 12-05-2013
Andreyxpv7
XenoZ
А нет ли у вас в автозагрузке какой-либо утилиты от Майкрософт (для просмотра мест автозапуска лучше использовать Autoruns, а не msconfig).
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 14:38 12-05-2013
Yusup
Ребята не могу утановить WinXP на свой комп - при установке заходит в загрузочный диск распаковывается а дальше появляется синий экран. Устанавливая с другого диска (дистрибутива) тоже самое, а вот Windows 7 устанавливается без проблем. Как быть подскажите пожалуйста
Всего записей: 962 | Зарегистр. 11-10-2005 | Отправлено: 17:09 12-05-2013
Andreyxpv7
Yusup
Могу предположить: не хватает драйверов для SATA-контроллера.
Всего записей: 985 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 19:14 12-05-2013
XenoZ
Andreyxpv7
Нет, ничего лишнего в автозагрузке нет. Для просмотра пользуюсь как раз Autoruns.
P.S. Проблему постоянного возникновения в журнале записей об ошибке таки пофиксил: удалил %WINDIR%\memory.dump, неизвестно как затесавшийся, т.к. в настройках стоит "при сбое сохранять минидамп", а также 2 последних минидампа из %WINDIR%\Minidump\, один из к-рых был с атрибутом "скрытый". После перезагрузки новая запись об ошибке уже не появляется.
А оно мне надо?..
Всего записей: 5443 | Зарегистр. 29-03-2006 | Отправлено: 08:22 13-05-2013
thelamb
Yusup
Перед установкой настройки БИОС на *по умолчанию* ставили?
Всего записей: 4968 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 15:06 13-05-2013
