medwed27
оригинальный пост автора темы
Sphinx114
Fuerza, Вот немного инфы с хобота:
Нажать NumLock
В биосе:
"USB Function For DOS нажимаем enter в списке выбираем "enable"
"USB Keyboard Support" ставим значение [Enabled]
Выставить в BIOS Setup значение Boot Up NumLock Status в On
Сбросить биос (что-то типа "Load setup defaults"), ну или батарейку выдернуть.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 22:56 10-08-2011
Fuerza
Sphinx114
Дело было в клаве. Воткнул обычную с ps2 разьемом и все ок=) Благодарю браться всех вас!!!!!!!!
Всего записей: 63 | Зарегистр. 06-05-2010 | Отправлено: 21:33 12-08-2011
Risovod
Здравствуйте.
Проблема в следующем: купил видеорегистратор и установил в него карту памяти SDHC 16Gb class 10 всё работает (записывает видео), однако при подключении устройства (видеорегистратора) к ПК через USB содержимое карты памяти не отображается (отображается пустой диск без указания размера памяти и файловой системы). Кроме того, само съемное устройство слишком долго определяется.
Система: Windows XP SP3 Pro
Установка наборов - UpdatePack-XPSP3-Rus Live 11.8.15 не помогла.
Обновления: WindowsXP-KB934428-v3-x86-RUS и WindowsXP-KB923293-v4-x86-RUS не устанавливаются (Программа установки обнаружила, что версия уже установленного пакета обновления выше, чем данное обновление").
При проверке на других ПК с WinXp и Win7 содержимое SDHC (при подключении таким же способом) всё нормально отображалось.
В чём может быть проблема?
Всего записей: 939 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 23:14 17-08-2011
Risovod
Пробовал копировать DLL из system32 с другого ПК (с такой же ОС), но это не помогло. Обновление USB драйверов с помощью программ Driver Robot и Driver Checker делу не помогло.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 20:46 18-08-2011
Neon2
Risovod, см. здесь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 21:33 18-08-2011
Risovod
Neon2, посмотрел, выполнил (подключал только через кабель miniUSB-USB, на прямую не возможно), но не помогло.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 23:02 18-08-2011
Cetany
Добрый день!
Надеюсь кто-нибудь сможет помочь с проблемой.
Винт Seagate sata 2 7200 об 160 гб был разбит на 3 раздела, на одном из них была установлена Windows XP SP 3, на другом когда-то был линукс убунта, потом раздел был отформатирван и забыт. 3 раздел использовался как файлопомойка.
Нужно было объединить разделы. Акронис отказался (мол, можно объединить только соседние разделы или что-то вроде того, и никаких вариантов не предлагал). Парагон с ходу предложил объединить системный раздел с файлопомойкой. Сначала шуршал из-под винды, потом ушел в рестарт, и продолжил объединение без загрузки оси. Весело сообщил, что все нормально, все объединилось, пора перезагружаться.
После рестарта винда не загрузилась, выдав "NTLDR is missing". Фикс с мультизагрузочного диска (с которого кстати и была установлена винда) не помог. При попытке восстановления системы, переустановки либо загрузки с лив cd вылетал синий экран: STOP 0*0000007B (насколько я поняла, проблема с активными разделами, загрузочными секторами).
С другими версиями винды ( разные SP, разные сборки) тоже самое. Правда SP 1 с самого начала отказался от установки, выдав сообщение, общий смысл которого: мол, не найдено ни одно винта с необходимым свободным пространством для программы установки. Для информации, линукс (ubuntu, mandriva и asp) тоже не устанавливались. выдавая разные ошибки от "не найдено ни одного винта" до проблем с загрузочным cd либо с приводом (и то, и другое исправно, проверялось на другой машине).
Обнуляла биос. Меняла режимы sata, результат тот же.
Переставила винт на другую машину. Винда увидела 2 раздела, значит парагон доделал свое дело. Форматнула в NTFS средствами винды, проверила на ошибки, все нормально. Активный раздел на винте установлен был.
Переставила винт обратно, снова: NTLDR is missing (винт же был отформатирован?). При переустановке синий экран.
Купила новый винт (все равно собиралась покупать), hitachi sata 2 32 кеш sata 2 1 тб. Воткнула заместо сиагейта. При установке тот же синий экран.
Но.
Нашла диск с Windows 7. Она спокойно встала, без всяких проблем. И на хитачи, и на сиагейт (!).
Подумала, может, семерка как-то переразмечает разделы, и после все будет нормально. Но и XP выдает по-прежнему синий экран.
Я понимаю, что на семерке вполне можно жить. Но. Очень нужна связка XP + линуксоидная ось. Да и покоя не дает не решенная проблема. А она так и не решена, семерка не выход.
Не пробовала для чистоты эксперимента ставить "Хрюшку" на виртуальной машине. Не знаю, можно еще форматнуть в FAT, и попытаться поставить винду на FAT. Ну или обновить биос. Хотя имеет ли смысл? Не знаю куда копать.
Заранее спасибо.
Оборудование.
Процессор: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 2.8 Hz.
ОЗУ: 2 Гб DDR2.
Видео: NVIDIA GeForce 8600 GTS 512 Mб.
Материнская плата: Asus M4A78-EM.
Привод: NEC DVD -RW ND.
Сетевушки: Realtek RTL8029 PCI Ethernet и Realtek 8168/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-11-2010 | Отправлено: 11:40 20-08-2011
Cetany
Всем спасибо, проблема решена.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-11-2010 | Отправлено: 23:33 20-08-2011
Vouk1
не придумал в какую ветку вопрос, пусть будет тут, поскольку действие происходит под Windows XP.
имеется некоторое количество папок с именами вида 001, 002 ....
в них находятся разнообразные файлы.
требуется переименовать файлы в каждой папке, чтобы имена имели вид xxx_прежнееимяфайла, где ххх - имя папки, в которой файл находится.
то есть, к каждому имени файла прилепить спереди имя папки.
требуется помощь зала - предложите какой нибудь способ автоматизировать это дело.
за это спасибо.
Всего записей: 2334 | Зарегистр. 27-07-2003 | Отправлено: 18:36 06-10-2011
Neon2
Vouk1, крохотулька AutoRen 1.5 вам поможет. Выбираете "добавить символы слева" и "применить к именам файлов".
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 18:47 06-10-2011
Vouk1
спасибо!
однако не совсем автоматизируется - это надо открывать каждую папку, и задавать изменение для файлов в ней.
а папок таких больше сотни, кроме того еще и вложенные есть.
но хоть что-то.
Всего записей: 2334 | Зарегистр. 27-07-2003 | Отправлено: 20:13 06-10-2011 | Исправлено: Vouk1, 20:19 06-10-2011
55550000
перенес в тему Active Directory
Челябинск - родина сладкой стекловаты... Челябинские мужчины настолько суровы, что...
Всего записей: 1852 | Зарегистр. 16-11-2004 | Отправлено: 05:59 11-10-2011 | Исправлено: 55550000, 05:33 13-10-2011
deman333
Здравствуйте,проблема такая,включаю компьютер система начинает загружаться,но на надписи Windows бегунок загрузки останавливается (виснет),жду минут 5 ничего.Нажимаю кнопку перезагрузки,он почему-то сначала два раза полностью выключается,потом сам включается,после чего может нормально загрузиться,но всреднем обычно кнопку перезаг-ки жму 2 раза.Но такая муть не часто бывает где-то раз-два в неделю.Потом еще часы сбиваются.Подскажите чайнику в чем может быть проблема и пути ее решения.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 01-10-2010 | Отправлено: 16:01 11-10-2011
Aleks78
Батарейку поменяйте на мат. плате.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 16:14 11-10-2011
deman333
И что,тогда не будет проблем с загрузкой?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 01-10-2010 | Отправлено: 17:13 11-10-2011
Aleks78
По крайней мере от сброса часов должно помочь.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 17:17 11-10-2011
deman333
Так может они и сбрасываются из-за сбоя загрузки,не должна вроде еще сесть,ведь только в июле комп купил.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 01-10-2010 | Отправлено: 19:59 11-10-2011
Aleks78
deman333
Они бывают из коробки уже севшие, когда купил совершенно не при чём, учитывай когда ее сделали и когда продали, разница может быть в несколько месяцев или даже год.
Вообще надо еще на материнку посмотреть может там конденсаторы вздутые.
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 20:09 11-10-2011
cerg2006
Ребята,подскажите как установить на ноут Windows XP Service Pack 3 (ноут Lenovo G560)
Всего записей: 1 | Зарегистр. 11-10-2011 | Отправлено: 23:22 11-10-2011
Aleks78
cerg2006
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=0#lt
Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 23:32 11-10-2011
