Tracker Mod | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Kero1 Я для своей платы-мамы Klisre X79-P3: а вот её ближайший аналог Jumgsha X79-P3 (разница только в окраске узлов и напряжениях выдаваемых VRM CPU) в его начину лазил - хотел добавить модуль System от сходной по заявлению изготовителя платы для рабочих станций якобы на С602 (согласно описанию машины) отвечающий за чтение датчиков и тайминги ОЗУ, но он не подошёл - как выяснилось на той плате стоял даже не С602, и не его урезанных вариант Х79, а вообще десктопный Н61 - туда вкрутили самую дешёвую мать от Машиниста - "И так сойдёт!" , а те не то что серверный С600, но и десктопный Х79 на свои платы не ставят. И если сильно повезёт, попадётся плата с В75, а основная масса с Н61 выпускается - зато их платы стоят копейки. Примерно аналогичная моей плата на В75 обойдётся вдвое дешевле. Но там будет только двухканальная память - на моей четырёх, не будет M.2 NVME - если повезёт пришлют с M.2 mSATA, в идеале если повезёт купить полный АТХ (в основном они только микро АТХ делают, а те ещё сильнее урезаны, зато ещё дешевле ) будут 4 x PCIe x1 + 2 x PCIe x16, индикатор пост-кодов в минус и прочее, включая радиаторы - эти только для видимости, так что ЦП с TDP = 115 для неё технический предел. А поставить мой Е5-2667 с его 130 Вт или Е5-2697 у которого 135, а не дай бог E5-2687W (8я/16п, L3=20 MB, 3.1/3.8 GHz, TDP=150W, LGA2011, для рабочих станций) с его 150 Вт - и всё, VRM перегревается и текстолит начинает дымится. Зато дёшево и сердито. А на такую же как у меня дома на работе год назад я тот же E5-2687W поставил и ... пока не сгорела. Цитата:| В общем если кто знает ссылку на хр-ишный LiveCD который проверенно(на практике а не что там дядя написал) имеет дрова для подключённого по sata диска, видет виндовс 7+ и может грузится с cd-roma тоже sata (или беспроблемно с флешки ) | iNFR@ CD PE 6.3 на XP SP2, или Frenzy (FreeBSD с поддержкой чтения/записи NTFS и кучи железа) тут по полноте набора лучше брать версию 1.3 с FTP зеркала (русский там есть frenzy-1.3-ju-release-rus.iso (полный, 628 Мб), frenzy-1.3-ju-mini-ru-release.iso (минимальный вариант, 90 МБ)) которая замечательно пишется на флешку и работает с неё. С обоими работал, в том числе на чипсете iZ68 - диски видят, пишут, проверяют, чистят. А вот размечать из под iNFR@ не стоит - там старый Парагон, а у Демона sysparm/fdisk в NTFS диски не бьют. Но, если UFS2 устроит (UNIX File System and Soft Update - UFS с журналированием) - прошу.
---------- Жив курилка! (Р. Ролан, "Кола Брюньон") Xeon E5 2697v2/C602/128 GB PC3-14900L/GTX 1660 Ti, Xeon E5-2697v2/C602J/128 Gb PC3-14900L/GTX 1660 Ti |
| Всего записей: 35477 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 23:25 25-04-2021 | Исправлено: Victor_VG, 23:53 25-04-2021 |
