Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 4)
Здесь разговоры и споры, проблемы отдельными темами
KLASS (04-09-2021 09:36): Продолжение в Флейм раздела «Microsoft Windows» (Часть 5)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Предыдущие ветки
Если у вас есть конкретная проблема — это не место для неё: пользуйтесь фильтром, если не нашли нужное, создайте новую тему.
Не стоит задавать здесь вопросы, кроме тех, на которые гарантированно можно ответить одной строчкой (забытая строчка из документации, команда, и т. п.).
Для более сложных вопросов нужно открывать отдельные темы. Кроме того, здесь можно уточнить, в какой теме/форуме нужно задать тот или иной вопрос.
Сравнение в любой форме ОС Windows с другими ОС следует делать в теме «Флейм форума ОС»
Здесь флейм только тематический и никакой политики.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:39 21-08-2019 | Исправлено: KLASS, 08:18 27-11-2020
CompaEd
Система то ихняя, чего хотят, то и вертят.
Глубоко не копал, но по ощущениям, они там (видимо для своих) забыли телеметрию включить?
Уж больно шустра...
Всего записей: 2482 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 22:14 16-06-2021 | Исправлено: CompaEd, 22:17 16-06-2021
CompaEd
Телеметрию не проверял. А вот то, что 11 чуть шустрее в Hyper-V нежели LTSC, то это заметил.
Но это, разумеется, на глаз и никаких тестов\замеров не делал.
Возможно, не все включено и поэтому такое первое впечатление.
Ждем финала.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:49 17-06-2021
ProdifII
CompaEd
Дефолтный уровень сбора данных в 21996.1 понижен до "1", а во всех предыдущих был максимальный "3" по дефолту. Вероятно в релизном снова накрутят ..
Смотрю в 21996.1 добавили пакет:
Capability Identity : Windows.Kernel.LA57~~~~0.0.1.0
State : Installed
displayName="57-битная линейная адресация" description="57-битная линейная адресация поддерживает 5-уровневую подкачку на соответствующих платформах." />
Что за байда ?
Intel Linear Address Masking (LAM) is about allowing software to make use of untranslated address bits of 64-bit linear addresses for metadata. Linear addresses use either 48-bits (4-level paging) or 57-bits (5-level paging) while LAM allows the remaining space of the 64-bit linear addresses to be used for metadata.
Software usages that associate metadata with a pointer might benefit from being able to place metadata in the upper (untranslated) bits of the pointer itself. However, the canonicality enforcement mentioned earlier implies that software would have to mask the metadata bits in a pointer (making it canonical) before using it as a linear address to access memory. LAM allows software to use pointers with metadata without having to mask the meta-data bits. With LAM enabled, the processor masks the metadata bits in a pointer before using it as a linear address to access memory.
LAM is supported only in 64-bit mode and applies only addresses used for data accesses. LAM doe not apply to addresses used for instruction fetches or to those that specify the targets of jump and call instructions.
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 08:11 17-06-2021 | Исправлено: ProdifII, 09:14 17-06-2021
mig73
А это,  моя P8Z68V-LX без TPM2 же? Это что ж я новое чудо 11 даже позырить немогу без рукоприкладства получается.
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 12:07 17-06-2021
MrFilth
Похоже они забыли убрать TPM2)) Скорей всего это рассчитывалось для Windows X... Там же ограниченное использование устройств))
Всего записей: 1353 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 13:38 17-06-2021
ipmanyak
24 июня Майкра официально представит  Windows 11, проведет презентацию.
Обзор новшеств   - https://trashbox.ru/link/windows-11-review
Всего записей: 12392 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 19:55 17-06-2021 | Исправлено: ipmanyak, 19:57 17-06-2021
ipmanyak
Превью картинок надо делать, иначе пикча на весь экран.
Пример.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:43 17-06-2021
CompaEd
Чтоб не ругаться матом, - цитата: "В Windows 11 будут функциональные нововведения — их много, но все они мелкие" Интересно, что лучше? Забить на Windows, 11 маленьких болтов, или один Большой Болт???
Всего записей: 2482 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 22:33 17-06-2021 | Исправлено: CompaEd, 22:34 17-06-2021
AlexDAT
https://answers.microsoft.com/zh-hans/windows/forum/all/windows-11%E5%8F%91%E5%B8%83%E4%BA%86%E5%90%97/e6007ea7-6766-4b63-9c31-e909fe992d09
Ответ специалиста можно косвенно считать подтверждением, что такая разработка есть и во время презентации или позже могут появиться дополнительные сведения. Подпись сотрудника выглядит солидно, а текст не содержит отрицания существования Windows 11 и указывает о конфиденциальности любых сведений о Windows 11 до их официального предоставления.
Ответы других "советников" и сотрудников теперь отправляют нас ждать презентации.
Так что всё больше оснований полагать, что MS хочет сделать большой анонс.
Судя по предварительным данным, не жду от Windows 11 (переименованной Windows 10) чего-то особого нового. Слишком много всего вложено в создание Windows. Хоть MS и старается избавиться от старых файлов или обновить их, но переписать всю ОС слишком сложно или даже невозможно.
Всего записей: 2940 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 01:20 18-06-2021
Plalekseyushka
AlexDAT Спасибо!
Всего записей: 4223 | Зарегистр. 07-07-2007 | Отправлено: 01:40 18-06-2021 | Исправлено: Plalekseyushka, 01:43 18-06-2021
GloinUA
Белого стало меньше - зато оно теперь однообразно светло-серое, по сравнению с тем что сейчас, просто ужас.
Как и в жизни...
Всего записей: 84 | Зарегистр. 12-06-2021 | Отправлено: 16:07 18-06-2021
MrFilth
Microsoft подаёт жалобу по закону DMCA против опубликовавшего образ DMCA сайта Вы им верите?))) я вот нет)))
Всего записей: 1353 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 21:19 19-06-2021
AlexDAT
MrFilth всё равно уже поздно. Презентация будет на днях, за разработкой не уследили (откуда то ведь образовались образы).
То что жалоба подана через DMCA на самом деле ничего не означает, т.к. это один из основных способов подачи жалобы. Могли вообще хостеру пожаловаться с применением политики дальнейшего не разглашения. Тогда бы сайт мог без понятных причин "умереть". Обычно, запросы Microsoft к Google заключались в исключении результатов поиска из поисковой системы. Сейчас такого нет или тщательно скрывается. С представленной формой запроса не знаком, так что нечего сказать по делу. Если всё так тайно, то кажется странным писать об утечке в запросе и утверждать, что это настоящий образ. Логичнее было бы придумать что-нибудь про использование товарных знаков Windows и Microsoft без их одобрения, сославшись на статью нарушения закона.
Всего записей: 2940 | Зарегистр. 21-04-2009 | Отправлено: 04:32 20-06-2021
RL200t
Какая программа в Windows занимается обновлением корневых сертификатов? Нужно, чтобы знать, что именно не блокировать в simplewall.
Всего записей: 912 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 02:32 23-06-2021
RL200t
С помощью механизма автоматического обновления.
Почитать.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 06:09 23-06-2021
RL200t
C:\windows\system32\lsass.exe - разреши ей исходящие на 80-й порт.
Всего записей: 34273 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 09:55 23-06-2021
alex52mail
Да какая разница - обновление 10 или 11 - хоть груздем назови - только не кидай в кузовок.
А так  Windows-11 - страшилки, установка на старый комп, настройка  - и на ощупь шустрее и тестирование показывает более шуструю работу с памятью.   И размер у Windows-11 меньше.
Надеемся - что официальные выпуск будет не хуже.  Уже есть смысл переходить на Windows-11
Удачи.
Всего записей: 2077 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 12:06 23-06-2021 | Исправлено: alex52mail, 12:07 23-06-2021
RL200t
Обновление сертификатов
Обновление доверенных корневых сертификатов выполняется во время обновления операционной системы.
Странное утверждение. https://winitpro.ru/index.php/2017/03/20/obnovlenie-kornevyx-sertifikatov-v-windows/ говорит несколько иначе:
ОС Windows запрашивает обновление корневых сертификатов (certificate trust lists — CTL) один раз в неделю.
Значит, нет привязки к обновлениям ОС...
Где можно найти информацию, подтверждающую, что именно эта программа?
Всего записей: 912 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 15:55 23-06-2021
danetz
Для опытных пользователей, которые еще 15 лет назад могли себе сделать пуск посередине и рисовали себе иконки, пока ничего интересного.
Для опытных польователей, которые давно раскурочили десятку и выжали из нее максимальную производительность, пока тоже ничего.
Ждем революции, а не сказок маректологов.
это я про вин 11)
Всего записей: 403 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 16:47 23-06-2021
RL200t
один раз в неделю
А у мелких есть и про каждый день...
Computers that can connect to the Windows Update site are able to receive updated CTLs on a daily basis.
Отсюда.
Суть в другом, что центр обновлений раз в сутки (а может и чаще, скажем, перегрузились) коннектится к Мелким, а там что обновилось, то и качнет, и не только сертификаты, но, скажем, обновление базы антивиря. Делается это все
В обновах системы в любом случае должны быть обновы сертификатов, если сертификаты таки обновились.
А под обновлением ОС (механизм автоматического обновления) здесь следует понимать поход системы на сайт Мелких за обновами, а за обновами чего (и присутствуют ли они там) уже не суть.
Всего записей: 11846 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:30 23-06-2021 | Исправлено: KLASS, 18:02 23-06-2021
