Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
easyrider
Это просто мелкософтсткий файрвол беспокоится о безопасности системы и по этому всегда так спрашивает разрешения при открытии файлов. Он тебя так будет спрашивать при открытии файлов разных форматов. У тебя просто файр пока в процессе обучения.
К открытию файлов в Internet Explorer Windows Firewall никакого отношения не имеет. Пожалуй, единственное, что мне приходит в голову по этому поводу,- установленная Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Для нормальной работы на локальном компе её следует удалить. Также следует поставить эту галку:
Кстати, о Windows Firewall - если его служба остановлена, то он однозначно отключен.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 13:12 01-08-2006 | Исправлено: easyrider, 13:35 01-08-2006
kazavo4ka
Вопрос такой, поставил себе на комп вин 2003 R2, все как по маслу - и установилось все хорошо, и работаю не жалуюсь. Через некоторое время после установки понадобилось поднять сервер терминалов - сделал. Теперь когда захожу по rdp на этот комп - во время сеанса все нормально, работаю потом нажимаю выход из системы и вин 2003 начинает завершать какой-то процесс "DDE Server Window". Думает, думает, но не выходит из системы, нужно принудительно завершать процесс. Не подскажите в чем дело?
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 13:36 01-08-2006
stumbler
До переустановки винды все работало нормально, но после переустановки Кириллический текст скопированный с какой либо программы и вставленный скажем в Word стал выглядеть иероглифами. Региональные настройки в Панели управления все русские.
Всего записей: 569 | Зарегистр. 08-10-2003 | Отправлено: 19:14 02-08-2006
Andy_Solo
magistral
проблема со встроенным DirectX 9.0c (отсутствие и невозможность доустановки Direct Music) убила интерес к этой версии на корню
А Direct Music зачем нужен? У меня в Windows Server 2003 R2 Enterprise [Russian] все игры работают, все видео и музыкальные редакторы.
Всего записей: 539 | Зарегистр. 06-08-2003 | Отправлено: 11:20 04-08-2006
magistral
Andy_Solo
А ведь я не про
писал...
А Direct Music как раз для них и нужен. Без этого игры пишут, что он установлен
DirectX 7, а он не катит. Даже Winamp и тот писал при инсталляции, что-то вроде
"я не предназначен для этой версии Windows". Такие вот траблы.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 07-01-2006 | Отправлено: 22:08 04-08-2006
Andy_Solo
magistral
Так может этим программам не нравиться серверная версия Windows, а не DirectX?
Всего записей: 539 | Зарегистр. 06-08-2003 | Отправлено: 16:45 09-08-2006
unreal666
Где сохраняется лог протоколирования загрузки (который при выборе F8 при загрузке винды) ?
MSI PRO B650-P WIFI / Ryzen 5 7600X / RAM 32Gib / 4 HDD = 10Tib + 1 NVME 2Tib / Radeon RX 560 2Gib / Win 10 x64 // POB, PVD
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 01:04 12-08-2006
golon
Хотел зайти через проводник на ftp-шник, набрал в адресной строке адрес.
Выдалась такая ошибка:
"This file does not have a program associated with it For performing this action. Create an association in the Folder Options control panel."
Уже разобрался
Всего записей: 64 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 12:47 13-08-2006 | Исправлено: golon, 05:19 14-08-2006
magistral
Andy_Solo
Да вот фиг ты угадал. Windows Server 2003 (русская, английская, Enterpise, Standard- пофигу) без сервис-пака работает со всем мультимедийно-игровым миром без
проблем (если установишь всё, что нужно; правда CVID так мозги и парит, не
справился я с ним пока), а вот с ним и начинается головная боль. Так что вот так.
(А насчёт Direct Music - в свойствах проверки DirecX даже вкладка-то его и то
отсутствует).
Всего записей: 212 | Зарегистр. 07-01-2006 | Отправлено: 23:27 13-08-2006
arc
Ребята, подождите, щас шапку сделаю про ДиректХ)))
Всего записей: 647 | Зарегистр. 27-03-2004 | Отправлено: 10:02 14-08-2006
ilyanik
unreal666
%SystemRoot%\Nbtlog.txt
Всего записей: 10 | Зарегистр. 29-03-2004 | Отправлено: 15:40 16-08-2006
unreal666
ilyanik
Сенкс.
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 15:57 16-08-2006
Hugo2000
stumbler
Одна из самых банальных проблем.
Попробуй или с помощью твикера, или своими руками, поменять использование кодовой страницы с 1252 на 1251.
Если будешь делать вручную, то вот тебе координаты:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
SetValue "1252"="c_1251.nls"
Не факт, что получится.... Но шанс есть! По крайней мере мне помогло!
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 22:52 23-08-2006 | Исправлено: Hugo2000, 22:55 23-08-2006
mivanen
Здравствуйте!
Спасибо за дельные советы!
Возникло несколько вопросов:
1 вопрос) Относительно создания профилей.
Дело в том, что комп. с Windows server 2003 должен выполнять не только роль "сервера", но и быть рабочей станцией. Ко всему прочему он является контроллером домена, и соответственно, при открытии окна Local Users and Groups. выводится сообщение:
"... this snap-in cannot be used on a domain controller."
- Далее говориться что мол, аккаунты управляются Active Directory Users and Computers, что мол делайте всё там....
- оно то конечно всё так, но почему тогда невозможно аторизоваться на данном компе под другими аккаунтами, например "USER", хотя пользователи все зарегистрированы и с других компов авторизация происходит без проблем?
2 вопрос) Немного не в тему, но всё-же.
После установки и настройки Windows Server 2003 (ОС имела самый обычный вид, цветовые схемы и пр.),  он, как и пологается при первом выключении, сказал что имеются обновления (40 шт.), которые надо неприменно установить, и вообще без которых он жить не сможет.
- он всё сделал как надо: установил, выключил.... но, когда я его включил, то не узнал свежеустановленной винды.
- размеры окон дикие, как при разрешении экрана 640*480, но там всё ОК
- цвета всё перепутаны, инверсированы, во многих местах текст иммет тот же цвет что и фон (или наоборот)...
- да что тут рассказывать, лучше посмотрите сами:
http://ivanen.pri.ee/winser2003/01.JPG
http://ivanen.pri.ee/winser2003/02.JPG
http://ivanen.pri.ee/winser2003/03.JPG
http://ivanen.pri.ee/winser2003/04.JPG
- короче, никаких функциональных изменений я не заметил, но вот оформление, мне в прямом сымсле слова, мешает жить и работать.
Что делать?
Заранее благодарен и очень надеюсь на помощь.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-08-2006 | Отправлено: 20:27 29-08-2006 | Исправлено: mivanen, 20:45 29-08-2006
ValmonV
6844fe84c1ff1e4ac62140774bd9026
Эта сумма лажа и те кто создает образы по этой сумме глубако заблуждается что создает точную копию оригинала не верите откройте диск и зайдите I:\SUPPORT\PBA
PBA это уж точно не из мелкасофта и образ с каторого сняли эту сумму взяли можно сказать с памойки
Прошу прощения у всех!
Я погаречился
То что находится по этому пути \SUPPORT\PBA есть и в инглиш версии триал с офф сайта
Всего записей: 55 | Зарегистр. 20-05-2006 | Отправлено: 23:30 29-08-2006
unreal666
Как отключить конфигурацию усиленной безопасности IE без ее удаления?
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 07:32 30-08-2006
ERO1
Какда устанавливаю DW то даёт собщение
This package requieres a newer version of the Windows Installer. Do  you wont to update the version of the Windows Installer on your system.
 Кагда нажимаю "Да", то
 Setup was unable to upgrade the windows Installer.
С инета скачал новую версию Windows Installer a (WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe)При установке даёт сообщене
Setup has detected that the Service Pack version of this system is newer than the update you are applying.
There is no need to install this update.
Как мне с этым быть. Я так хотел установить DW. Я точно так не мог установить Flash8 и 3dsMax8.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 09:18 30-08-2006
Arkadash
А не подскажете как бороться с форматом паролей в вин серв 2003 ? Ато нужно простенький пароль придумать а система не даёт. Критериям видите ли не подходит....
Заранее благодарен.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 23-03-2006 | Отправлено: 18:15 30-08-2006
unreal666
Arkadash
Не знаю как у тебя, а у меня по умолчанию можно вводить любой пароль.
Вообще это настраивается здесь:
Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Политика учетных записей -> Политика паролей -> Пароль должен отвечать требованиям сложности
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 18:37 30-08-2006
cherniyPlasch
Народ, будут ли под Server 2003 x64 работать старые (x32) программы?
Всего записей: 74 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 11:04 31-08-2006
