Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
cherniyPlasch
Народ, поделитесь опытом. Нормально ли работают старые(x32) приложения на 64 битной версии?
Всего записей: 74 | Зарегистр. 29-05-2005 | Отправлено: 12:49 22-09-2006
unreal666
Где в винде находятся данные, какие диски надо проверить после перезагрузки?
А то у меня один логич. диск поврежден, а винда пытается его проверить после ребута. Надоела уже жать Any Key дл отмены проверки.
P.S.
Этот логич. диск в данный момент восстанавливается вручную.
MSI PRO B650-P WIFI / Ryzen 5 7600X / RAM 32Gib / 4 HDD = 10Tib + 1 NVME 2Tib / Radeon RX 560 2Gib / Win 10 x64 // POB, PVD
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 13:43 22-09-2006
kazavo4ka
unreal666
Почитай тут. Может быть поможет.
Не помню где брал -
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, Параметр MULTISTRINGBootExecute, присвой ему значение "" чтоб отключить Chkdsk при загрузке. Чтобы восстановить Chkdsk, установите значение "autocheck autochk *".
Надо потестить, я не помню работает или нет. Попробуй сначала на виртуальной машине или еще где...
cherniyPlasch
Нармальна
Всего записей: 1655 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 14:18 22-09-2006 | Исправлено: kazavo4ka, 14:19 22-09-2006
unreal666
kazavo4ka
Но где-то в системе же должен быть список, какие именно диски должна проверить винда при следующей загрузке.
BootExecute: REG_MULTI_SZ
Если я его уберу, то вообще никакие диски не будут проверяться. А мне надо, чтобы не проверялся только один диск.
Хотя, если судить по описанию на сайте микрософт, то наверно мне надо сделать так:
Autocheck autochk /k:F *
F: - это диск, который не надо проверять.
Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 14:53 22-09-2006
BlooDilo
Помогите с долбанным окошком которое выпрыгивает когда я запускаю какую-нибуть программу (о том что она не имеет цифровой подписи).
Я раньше считал что это виндовский firewall делает, но он у меня отключен.
А ещо я помню, там галочка должна быть "не показывать это сообщение ещо раз", так вот у меня ее нет.
Где это настраивается?
Всего записей: 433 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 17:39 26-09-2006
Hugo2000
BlooDilo
Это уже обсуждалось! Напоминаю:
 К открытию файлов в Internet Explorer Windows Firewall никакого отношения не имеет. Пожалуй, единственное, что мне приходит в голову по этому поводу,- установленная Internet Explorer Enhanced Security Configuration. Для нормальной работы на локальном компе её следует удалить. Также следует поставить эту галку:
Удачи!
YOORICK
Прочитал все прошлые посты и созрела идея: попробуй с сайта производителя материнки слить драйвера для USB. Не факт, что поможет, но тоже вариант! Просто это дело не в харде и не в конверторе, мне просто кажется, что у тебя с USB что-то твориться.
Отпишись потом о результатах!
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:44 04-10-2006 | Исправлено: Hugo2000, 18:54 04-10-2006
griin
А как в Win 2003 сделать контрольную точку восстановления? В ХП в свойствах системы есть вкладка "Восстановление системы", на которой можно включить/выключить восстановление, а в Win2k3 я такую опцию найти не сумел, она вообще есть?
Всего записей: 567 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 10:37 05-10-2006
Hugo2000
griin
Лично мое мнение, что в Win2k такая функция не нужна только потому что если серверная система накроется, то там восстановленные настройки не помогут. По этому там используется программа Backup. Это полноценная программа для резервного копирвоания данных с заданным расписание копирования, типом копирования и формирования файлов с резервной копией.
Как ее использовать посмотри в справке Win2k по слову "backup".
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 23:36 05-10-2006
korn3r
У меня проблема:
Когда пытаюсь запустить Lineage с ингейм ботом или через SocksCap вылетает ошибка
Всего записей: 496 | Зарегистр. 19-10-2005 | Отправлено: 00:39 06-10-2006
griin
Hugo2000
Собственно как делать резервные копии я знаю. У меня Акронис Тру Имаджем делаются резервные копии всего диска, и он меня уже не один раз выручал, но восстановление системы после крэша занимает до трех часов, а если сбой не глобальный, то легче откатиться до предыдущей контрольной точки, это действие занимает от силы минут 15. Потому я и спрашивал именно про контрольные точки...
Кстати на чем основано такое мнение? По сути серверная ОС от рабочей станции отличается (практически) только программным обеспечением, которое на ней крутится, и не понятно почему бы не делать его откат...
Всего записей: 567 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 14:26 06-10-2006
rev3nant
как отключить ClearType для отдельного приложения?
не очень удобно переключаться каждый раз...
Всего записей: 4935 | Зарегистр. 16-02-2002 | Отправлено: 22:49 08-10-2006
Hugo2000
griin
Честно сказать, я плохо помню досканальное устройство WS2003. А вот там где в WinXP (Пуск - Программы - Стандартные) нету восстановления системы?
Может мой вопрос немного глупый, но я просто не помню.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:18 09-10-2006
ValmonV2
Привет всем такой вапрос, можно ли сделать запуск VPN соединения в виде сервис службы Windows 2003 для того чтобы VPN запускалась до входа в Windows под учетной записью пользователя тобиш под системой
Всего записей: 30 | Зарегистр. 09-10-2006 | Отправлено: 21:32 09-10-2006 | Исправлено: ValmonV2, 00:44 10-10-2006
Hugo2000
ValmonV2
Я думаю, что это можно сделать через VB Script.
В любом случае это надо спрашивать не тут.
Ищи подходящую тему тут: http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=8&filterby=topictitle&word=vpn
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 18:52 17-10-2006 | Исправлено: Hugo2000, 18:53 17-10-2006
YOORICK
Наконец-то нашел время и желание заняться вновь проблемой с конвертором...и, в общем-то, ничего не пришлось делать - все заработало само. Но, до этого я успел повозиться с драйверами для USB, и может быть в этом причина. Дело в том, что недавно я приобрел JetFlash USB2.0 Drive и каждый раз как я его подключаю к компу, мне услужливо сообщают, что надо бы его воткнуть в USB 2.0 разьем, а не 1.1. Возник вопрос: являются ли USB-порты на материнской плате версии 1.1 или же просто не стоят драйвера? На офсайте производителя материнки не то что драйверов, а даже информации о ней не обнаружилось. В результате поиска в интернете, наткнулся на следующие странички, которые помогли мне понять, что никто не знает правду в вопросе версии USB :
http://www.5000.ru/products/t1013217.html
http://www.k-trade.ua/k-trade/goods.do...
http://www.april.nnov.ru/opis/index.php?idb=20884
На офсайте VIA Technologies - производителя контроллера USB для моей материнки - скачал набор драйверов, датируемый 2005 годом (изначально стояли какие-то за 2002 год). Вроди бы нужные драйвера установились, но я не знаю как это проверить. USB по прежнему не превратился в 2.0. Попробовал сделать UpdateDriver, что тоже ни к чему не привело. Когда меня все это достало, я решил заняться USB-IDE конвертором, который (неожиданно для меня) нормально заработал, безо всяких косяков, о которых я писал ранее!
Всего записей: 6 | Зарегистр. 12-08-2006 | Отправлено: 18:31 25-10-2006
mithridat1
Возможно не совсем по теме,но не нашел более подходящей темы чтобы спросить.
Windows 2003,настроенная для использования на локальном компьютере,перестала определять файловую систему и соответственно монтировать разделы на "новых" винчестерах,то есть которых раньше в системе не было или они подключались временно.Как устройства HDD Windows видит и даже создает пустой том,но файловую систему последнего определяет как RAW и прелагает отформатировать раздел. На машине всегда постоянно были подключены три винчестера и с ними все в порядке.При этом,если воспользоваться сторонними утилитами для чтения файловых систем,то все разделы и файлы на жестком диске прекрасно видны и читаются.На том же компе параллельно установлена Windows 2000,но в ней все отлично монтируется и читается.
В чем может быть дело ?
Всего записей: 4947 | Зарегистр. 05-01-2006 | Отправлено: 11:26 26-10-2006 | Исправлено: mithridat1, 11:27 26-10-2006
Hugo2000
YOORICK
Мне вот одно интересно, как твой вопрос связан с 2003 Server? Мы тут не флешки и не USB порты обсуждаем. Для обсуждения тких вопросов есть раздел Hardware
mithridat1
Плохо, значит, искалю
Посмотри вот тут http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=84&filterby=topictitle&word=hdd
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 12:06 27-10-2006 | Исправлено: Hugo2000, 12:28 27-10-2006
LexusG
Короче.......памяти жрет - каг бегемот - веники,,,
читать правила
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 21:53 28-10-2006 | Исправлено: LexusG, 11:48 30-10-2006
Hugo2000
LexusG
По подробнее и, желательно, по приличнее.
P.S. Господа, прекращайте с флудом и офтопом! А то, если внимательно проситать все посты, можно найти очень многое, что не входит в данную тему.
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 23:47 28-10-2006 | Исправлено: Hugo2000, 23:47 28-10-2006
LexusG
Я использую Сервер 2003 + СП1 рус больше года на домашней машине. Переодически одни и те же операции, например перепроводка баз в 1С по началу не берут много памяти и процессорного времени. А потом в один прекрасный момент начинается непроизвольный жор памяти и загрузка процессора подскакивает до 100%. Даже работа в офисе тоже сильно грузит проц. Переустановка с нуля решает проблему примерно на месяц потом все повторяется. Перелез обратно на ХР и все прошло. Естествено антивирус НОД32 всегда стоит и постоянно обновляется, так что дело не вирусах. Переодически процес svhost на несколько секунд отхватывает по 20-30 процентов времени процессора...тоже напрягает. Конфигурация следующая А2600+ 512Мб, и примерно с пару месяцев А3500+ 1024Мб
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 04:08 30-10-2006
