Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
sandcrowRU
Насчёт Windows Media Player 11 под W2003 Server R2 X64. Есть простой способ заставить его устанавливаться, дело в том, что исходный файл - wmp11-windowsxp-x64-enu - это просто архив с зашитым инсталлятором. Качаем его с сайта дяди Гейтса, распаковываем обычным Раром в папку. В папке окажется  setup_wm.exe, ещё пять экзешников и мелочевка. Запускаем из этой папки файл WindowsServer2003-MSCompPackV1-x64exe.exe, после установки патча запускаем файл vmfdist11-64.exe, также ждём окончания установки, и наконец запускаем файл wmp11-64.exe. Файл setup_wm.exe трогать не надо..это тупой загрузчик инсталлятора с проверкой валидности. После того, как WMP установится, запускаем ещё один маленький патчик из той же папки - umdf.exe Уходим на перезагрузку и пользуемся WMP11.
Гори огнём, Билли.
И кстати это касается и 32ух битной версии..только там в имени файлов вместо 64 будет 32. А в качестве кодеков отлично катит файл WM9Codecs.exe c того же сайта Мелкомягких.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-04-2010 | Отправлено: 04:38 27-04-2010
videolamer_V
Помогите с вопросом, он уже тут поднимался, но ответа на него я не нашел. После усановки на сервер 2003 СП2 возможность создания точек восстановления. После перезагрузки системы вылазет ошибка
Как избавится от этого дерьма?
Вот вопрос который поднимался ранее кем то в этом топике, ситуация та же:
установил
win 2k3 SP1 + Sp2 + Updates + MUI R2 + Updates
потом, согласно FAQ добавил возможность создания точек восстановления.
файлы брал из win xp sp2 vlk rus
теперь при запуске системы выдает ошибку о том, что одна из служб не стартанула.
по логам:
Цитата:Тип события:    Ошибка
Источник события:    Service Control Manager
Категория события:    Отсутствует
Код события:    7000
Дата:        13.11.2007
Время:        16:11:18
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    MOONRISE
Описание:
Сбой при запуске службы "Application Experience Lookup Service" из-за ошибки
Исполняемая программа, запуск которой настроен в службе, не включена в состав службы.
путь: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
в типе запуска стоит "С системной учетной записью"
при ручном старте вываливается с ошибкой 1083 и тем же содержанием.
как включить в состав службы программу?
Всего записей: 768 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 15:03 29-05-2010
SqueeZee
Гори огнём, Билли.
Именно ток и поступаю на своей раб. станции   спасибо
Всего записей: 11 | Зарегистр. 26-12-2005 | Отправлено: 15:53 29-05-2010
ArtemKa1985
Кстати, просто так перезагрузить и даже просто выключить компьютер уже не удастся. На экране появится окно, в котором система попросит указать причину перезагрузки/выключения. Зачем это нужно? Отвечать на этот вопрос предоставим компании Microsoft, а сами тем временем зайдем в уже знакомое пусковое меню и в подменю Run… (Выполнить) введем команду mmc. Выбираем меню File (Файл), а в нем Add/Remove Snap-in… (Добавить / Убрать Snap-in…). Далее следуем по пунктам меню: Add, Group Policy Object Editor, Add. После этого нажимаем кнопку Finish (Завершить). Переходим в Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates - и выбираем папку System. Дважды кликаем на Display Shutdown Event Tracker. В появившемся меню выбираем Disabled, нажимаем и выходим из программы. Теперь перезагрузка/выключение компьютера буде проходить аналогично Windows 2000.
Кто-нибудь, подскажите вот с этим:
всё делаю как надо, но нет у меня папки "систем"....
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 23:21 30-05-2010
asbo
ArtemKa1985
Альтернативный вариант - создаем ярлык на столе со следующей командной строкой
%SystemRoot%\system32\shutdown.exe -s -f -t 3 -c "By ArtemKa198"
Назначение ключей - в хэлпе.
То же самое можно сделать и для перезагрузки, и для логофф. На всякий случай - еще один, отменяющий:
%SystemRoot%\system32\shutdown.exe -a
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 23:48 30-05-2010
ArtemKa1985
asbo не понял, какой ярлык создать на рабочем столе ?
откуда в этой фразе мой ник ?
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 02:07 31-05-2010
asbo
[off]
ArtemKa1985
Ой, я валяюсь :)) Давненько такого не было.
Кто такой генерал Фэйлор и почему он читает мои файлы? (c)
Это я его написАл.
Нах тебе эта ось при таких раскладах? Тренируйся лучше .... на кошках (с)
Ну в смысле, на чем-нибудь попроще. На учебниках, к примеру :)
[/off]
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 05:29 31-05-2010 | Исправлено: asbo, 05:34 31-05-2010
ArtemKa1985
asbo, слушай, перестань прикалываться - подскажи если можешь.
Проблема в том что я раньше, пару лет назад настраивал, получалось. Сейчас что то не выходит....
Напиши чуть подробней пожалуйста про ярлыки и строки......
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 15:32 31-05-2010
AlexeyLis
ArtemKa1985
Тебе уже написали всё:
вот расшифровка ключей - shutdown - можешь банально Батник сделать со строкой.
/i         Отображение графического интерфейса пользователя.
           Этот параметр должен быть первым.
/l         Завершение сеанса. Этот параметр нельзя использовать с
           параметрами /m или /d.
/s         Завершение работы компьютера.
/r         Завершение работы и перезагрузка компьютера.
/g         Завершение работы и перезагрузка компьютера. После перезапуска
           системы, запуск всех зарегистрированных приложений.
/a         Отмена завершения работы системы.
           Этот параметр можно использовать только в период ожидания.
/p         Немедленное отключение локального компьютера без предупреждения.
           Можно использовать с параметрами /d и /f.
/h         Переключение локального компьютера в режим гибернации.
           Можно использовать с параметром /f.
/e         Указание причины непредвиденного завершения работы компьютера.
/m \\компьютер Указание конечного компьютера.
/t xxx     Задание задержки в xxx секунд перед завершением работы
           компьютера.
           Допустимый диапазон: 0-600, значение по умолчанию: 30.
           Обратите внимание, что использование параметра /t xxx
           подразумевает использование параметра /f.
/c "комментарий" Комментарий с причиной перезапуска или завершения работы.
           Наибольшая длина - 512 знаков.
/f         Принудительное закрытие запущенных приложений без
           предупреждения пользователей.
           /f задается автоматически при одновременном использовании
           с параметром /t xxx.
/d [p|u:]xx:yy  Необходимо указать причину для перезагрузки
                или выключения компьютера.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 16:57 31-05-2010
ArtemKa1985
AlexeyLis, для начала мне бы хотелось узнать вот с этими строчками что делать, куда их прописывать :
А что такое Батник ?
Короче если вариант, подскажите как настроить включение/выключение аналогично в Винде 2000-й.....
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 17:51 31-05-2010
asbo
ArtemKa1985
Прости, я просто не удержался :))
Не со зла. Вспомнил DOS. Это оттуда:
"General failure reading your disk"
Подожди, друже, не делай ничего. А то испортишь что-нибудь.
Я не шучу. Серьезно. Нажмешь что-нибудь не туда.
Дай почту свою (в личку) или потерпи пару часиков -
я выброшу на какой-нибудь обменник.
Щаз времени просто нет совсем.
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 18:06 31-05-2010
ArtemKa1985
Windows 2003 на домашнем компьютере
http://www.citforum.ru/operating_systems/windows/2003_home/
Вот по этой статье раньше настраивал, всё получалось, сейчас просто не могу эту опцию найти - Display Shutdown Event Tracker - может кто знает ?
Там всего-то два щелчка, но что не могу найти. Хотя раньше раз десять оптимизировал систему по этой рекомендации.......
asbo, вот адрес:
arty-gusejnov@rambler.ru
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 19:14 31-05-2010
asbo
ArtemKa1985 См. в почте или здесь здесь
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 19:35 31-05-2010
ArtemKa1985
asbo спасибо, но это немного не то...мне нужно найти Display Shutdown Event Tracker, чтоб отключать обычным способом....
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 10:17 01-06-2010
asbo
ArtemKa1985
Я же оговорился, что это альтернативный вариант. Плюс в том, что не надо заморачиваться с политиками и лазить по менюшкам Пуска.
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 10:24 01-06-2010
ArtemKa1985
По умочанию в Windows Server 2003 и Windows XP 64-Bit Edition Version 2003 включен Shutdown Event Tracker, который требует ввести причину останова или перезагрузки компьютера.
Для отключения Shutdown Event Tracker необходимо изменить политику Display Shutdown Event Tracker используя редактор политики.
Для редактирования Local Group Policy необходимо сделать следующее:
   1.
      В меню Start выбрать раздел Run, набрать gpedit.msc и кликнуть OK.
   2.
      Раскрыть Computer Configuration\Administrative Templates\System.
   3.
      Открыть свойства Display Shutdown Event Tracker. Установить значение Disabled и нажать OK.
Или через реестр:
- Открыть ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\
   1.
      Добавить ключ Reliability, если его нет
   2.
      В нем добавить DWORD value ShutdownReasonOn со значением 0
Выделенное меня заинтересовала, как мне это сделать ?
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 10:34 01-06-2010
asbo
ArtemKa1985
Открываешь блокнот. Вставляешь в него следующий текст:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn" = dword:00000000
Сохраняешь его под именем ArtemKa1985.reg
Запускаешь. Соглашаешься. Enjoy.
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 10:48 01-06-2010
ArtemKa1985
http://www.netdocs.ru/articles/images/Disable-Shutdown-Event-Tracker-Windows-2003/img003.jpg
это окно не получается найти....точнее получается но там нет открытой на картинке папки "систем"
asbo спасибо, но не получилось
Всего записей: 522 | Зарегистр. 01-02-2008 | Отправлено: 14:42 01-06-2010
asbo
ArtemKa1985 Что не получилось? Блокнот открыть?
Сделай на клавиатуре комбинацию Win+R, напиши gpedit.msc, нажми Enter
Дальше ты знаешь: Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System
Если не получится, скажи, что не получилось. Срисуй картинку. Покажи.
Всего записей: 1805 | Зарегистр. 03-10-2006 | Отправлено: 15:52 01-06-2010 | Исправлено: asbo, 15:53 01-06-2010
AlexeyLis
asbo
Я так понимаю , пользователю ограничили права на всё , что только можно включая доступ к груповым политикам.
напиши gpedit.msc
Спасибо за напоминание. Хоть и не в значай.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 17:38 01-06-2010
