Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
NegoroX
khalilov
как запретить пользователям выключать и перезагружать компьютер?
запретишь логически юзеры воспользуются кнопками на компе  вкл/выкл и ресет.
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 11:58 05-11-2009
khalilov
У пользоваетелй подключенных через терминалы не отображаются часы, как можно исправить это?
Всего записей: 128 | Зарегистр. 04-10-2008 | Отправлено: 12:18 13-11-2009
AlexeyLis
Возник вопрос в процессе использования Server 2003, нареканий на неё почти нет, многофункциональность и поддержка железа устраивает.
В процессе её использования в течении года , включая поднятие через дополнительные утилиты по необходимости Контроллера Домена с распределением прав. Возникла проблема как локальной (рабочей станции), фактически после обновления програмной части и дров, пропал доступ к DNS имёнам сайтов.
Случилось это как раз после установки новых сетевых и sfc со стандартными параметрами. Доступ к сети есть, пингуется Яндекс по Ip адресу , и через исключения hosts.
Как восстановить обращение к именам сайта без переустановки ?
P.S.
Была задействована утилита и параметры Netdiag /fix к ней (впрочем эффекта это не дало) Памяти на жёстком маловато для резервного.
Нужен совет.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 02:20 15-12-2009 | Исправлено: AlexeyLis, 02:22 15-12-2009
Redisych
Прописать жёстко nameserver в свойствах подключения?
У меня помогало.Как восстановить обращение к именам сайта без переустановки ?
P.S.
Нужен совет.
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 17:20 15-12-2009
AlexeyLis
Redisych
У меня помогало
А толку. Посмотрел сообщения журнала , там присутствует 1812 ошибка.
Не найдено описание для события с кодом ( 1812 ) в источнике ( NTDS Inter-site Messaging )
 Похоже произошёл сбой , связанный с обменом. ( Нарушение репликации, либо политики).
Добавлено : 17.12.09 - 1702
Вопрос снимаю, на чистую систему делаю образ через ghost
Всего записей: 29 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 18:43 15-12-2009 | Исправлено: AlexeyLis, 17:02 17-12-2009
abdyla35
Помогите чайнику установил на сервере прогу Advanced System Care я думаю что в ней причина сделал проверку компа все работало до того как только не перезагрузил комп .Загружается комп вижу на екране входим в виндовс потом нажмите "Ctrl-Alt-Del" нажимаю потом логин и пароль тоже все вижу ввожу и синий екран с мышкой которой двигаю по екране но рабочего стола нет ни панели задач ничего  абсолютно. Скажите как исправить проблему.Спасибо.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 18:27 30-01-2010
ACorwin
abdyla35
а если так
Ctrl-Shift-Esc - Файл- Выполнить
набрать explorer.exe и запустить
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 19:01 30-01-2010
abdyla35
пробую так  как Вы писали explorer.exe он не открывается
перезагружал через Ф8 на последнюю удачную конфигурацию и в безопасном режиме все тоже синий екран без ярлыков
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 16:01 31-01-2010
Neon2
abdyla35, а восстанавливать реестр копией из точек восстановления системы пробовал?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:31 31-01-2010
abdyla35
ета функция тоже вроде через ф8 должна работать ?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-01-2010 | Отправлено: 16:36 31-01-2010
Neon2
Нет, тут лучше загрузиться с LiveCD и заменить файлы реестра (на всякий предварительно сохранив их копии в другое место) так, как описывается в статье для ХР.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:42 31-01-2010
Auman
Помогите решить проблему (запарился уже ).
Server Enterprise 2003 R2 x86 Rus, не работает звук. Все настройки включены.
В устройствах все в порядке, звуковуха Creative X-Fi правильно определяется и работает нормально (так написано). А звука или нет,или страшный треск.
В других системах (Win XP, Win 7, Wista) проблем нет.
Где еще рыться не пойму. Поскажите что не так, где искать...
Всего записей: 6 | Зарегистр. 26-12-2001 | Отправлено: 10:08 18-02-2010
ZZMS
Auman
Это или например это(скорее всего) пробовал?
А вообще курить буржуинский форум по этому поводу надо..
Нашедшего выход затаптывают первым
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 10:51 18-02-2010 | Исправлено: ZZMS, 10:55 18-02-2010
krekss
Народ привет объясните дураку. Проблема такова есть сеть компьютеров  работающая в рабочий группе допустим  work  на сервере (os win serv2003) делаем общую папку public и создаем пользователя public и делаем полный доступ к папке , дальше с клиентов Win xp prof заходим на сервер в обещаю папку вводим логин и пароль и ставим галку сохранить (все ок ), а если заходим с клиентов win xp home водим логин и пароль  а галки сохранить пароль  нету, как сделать чтобы сохранить пароль .
Всего записей: 110 | Зарегистр. 06-01-2008 | Отправлено: 13:15 19-02-2010
susperia
Приветствую всех.
Случилось так, что по неосторожности снес 2003 Энтерпрайз на рабочей машине.
Под ней стояла специальная оболочка(для рабочих нужд) и был поднят SQLServer.
Снес ее записав по верх ХР (ошибся одной клавише при установке, лол).
Проблема в том как теперь восстановить 2003, т.к. в D&S остались профили от 2003?
Буду благодарен за любую информацию.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-04-2009 | Отправлено: 21:46 03-03-2010
Nuclears
Дано:
P5Ql-E/Q8200/4*2Gb DDR2/2*500(RAID0)/Quadro FX 570 256Mb(181.20 - версия драйвера, на других изменений нет)
Windows Server 2003 R2 x64 (Windows Server 2003 R2 x86)
SolidWorks 2007 x64 SP4.0 (SolidWorks 2007 х86 SP4.0)
стабильная работа, etc...
поднимаем сервер терминалов(активируем, лицензируем на устройство), после этого BSODы (0x00000050) в 3D (даже при банальной проверке DirectX-ом из его родной утилиты (dxdiag))
без сервера терминалов все хорошо...
находил тут на форуме решение: не пользоваться родным терминалом - не подходит...
Всего записей: 110 | Зарегистр. 26-02-2006 | Отправлено: 23:13 11-04-2010 | Исправлено: Nuclears, 23:14 11-04-2010
zvty44
Дистрибутив Windows Server 2003 R2 VL состоит из CD1 и CD2.
Так ли это, что если поставить только с CD1,
то он будет Windows Server 2003 VL без R2,
то есть обычный Server 2003 VL на который останется только
накатить SP2 и т.д.?
Всего записей: 289 | Зарегистр. 17-01-2010 | Отправлено: 00:36 12-04-2010 | Исправлено: zvty44, 00:44 12-04-2010
Redisych
Nuclears
 Про BSOD
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 13:16 12-04-2010
Nuclears
Redisych
я и так знаю что вызывает ошибку...
nv4_mini.sys независимо от версии драйвера....
zvty44
если на CD2 находиться только R2 то следовательно на CD1 находиться w2k3, отсюда следует, что если поставить винду с первой компашки, и не обновлять второй, то и R2 не будет
Всего записей: 110 | Зарегистр. 26-02-2006 | Отправлено: 10:46 13-04-2010
elite128
Такие проблемы периодически возникали с аудиджи, неоч понял с чего, а вообще запусти dxdiag, и поставь в звуке ускорение на максимум
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 26-08-2002 | Отправлено: 19:26 15-04-2010
