Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
Eric Lazzy
Главный мент
ребят в
из шапки есть вот такое
3. Затем необходимо отключить так называемый Shutdown Event Tracker, иначе при каждой попытке выключить ПК или перегрузить его, система будет выпытывать у тебя истинную причину такого странного намерения. Лишние диалоговые окна и вопросы нам совсем ни к чему, тем более при выключении ПК, а потому в строке Run меню Start введи команду GPEDIT. MSC, в появившемся окне Редактора групповых политик Group Policy перейди на Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System и выбери пункт Display Shutdown Event Tracker. Установи этот параметр в положение Disabled.
а вот у меня нет System.
что делать?
лень - двигатель прогресса ©
Всего записей: 7920 | Зарегистр. 01-11-2003 | Отправлено: 11:37 17-07-2007 | Исправлено: Eric Lazzy, 11:51 17-07-2007
LexusG
Eric Lazzy
Может у тебя русский Сервер. Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система ... Отображать диалог слежения за завершением работы.
Всего записей: 448 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 11:44 17-07-2007
Eric Lazzy
Главный мент
LexusG
нет английский
вон я скрин кинул
и ещё хол добавить
где-то тут на борде я раньше находил другой способ отключения (и оно работало), т.е. в строке писалось не gpedit, а что-то длинное с 32 вконце. только хоть убей не могу вспомнить где я это видел
Всего записей: 7920 | Зарегистр. 01-11-2003 | Отправлено: 11:53 17-07-2007
boseal
Привет всем. Такая проблема: не получается установить WS 2003 SP1 на сервер, после копирования файлов и перезагрузки вылетает синий экран. Если не по теме подскажите где поискать, в каком топике решение этой проблемы.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 12:29 18-07-2007
Patron73
boseal
тебе скорее в операционные системы, а так проверь планочки мозгов и не битый ли винт
Всего записей: 138 | Зарегистр. 01-06-2005 | Отправлено: 15:08 18-07-2007
boseal
Проблема решилась, дело была в riad массиве, WS2K3 просто его не видел.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 03-12-2006 | Отправлено: 12:27 19-07-2007
ShriEkeR
Eric Lazzy
правым кликом на Administrative Templates и можно добавить System
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 13:33 19-07-2007
inki
К вопросу iltmpz на предыдущей странице. В ходе экспериментов выяснили следующее:
В общем проблема решилась без изменений в реестре.
у этой проблемы есть два варианта решения.
для того что бы убедиться в какой именно настройке проблема надо сделать следующее:
1) заходим под локальным админом на наш 2003 сервер и заходим на шару не важно на какой операционке. Запускаем исполняющий файл и убеждаемся что файл запустился. все ок.
2) создается вторая учетная запись администратора на 2003 серваке. заходиться на эту же шару что и до этого запускается исполняющий файл и видим кактус.
После этого в новой учетной записи открываем Свойства Обозревателя-безопасность-Интернет-и давим на кнопку "Другой". Заходим в раздел "Разное" и ищем пункт" Запуск програм и небезопасных файлов" Тут мы видим, что отмечен пункт "отключен." Хотя в учетке администратора который у нас создался вместе с виндой стоит пункт "разрешать".
Выбираем в нашей учетной записи пункт "прелагать" и пробуем запустить файл на шаре- все должно заработать.
Этот способ не очень удобен если пльзователей у нас много, или это происходит в домене, ведь по умолчанию прав у пользователей мало и свойства обозревателя они менять не могут.
Поэтому надо сделать следующее:
открываем Свойства Обозревателя-безопасность-надежные узлы. и добавляем узел file:\\192.168.0.x -ip компа где лежит шара. в этом случае будут запускаться все исполняющие файлы на этом компе. А в безопасности где у нас опция "Запуск програм и небезопасных файлов" можно поставить в положение отключено. на запуск програм с нужной нам шары это теперь не отразиться.
вот такие дела
способ проверили , у обоих заработало. Так что в общую копилку заний.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 23:17 30-07-2007
e0ne
Место на системном диске стремится с 0. Как можно безболезненно увеличить системній раздел?
Система: Win2003 EE sp1
Всего записей: 78 | Зарегистр. 04-10-2006 | Отправлено: 01:34 07-08-2007
Redisych
Набор утилтит от Acronis очень хорош. Версия Enterprise поддерживает сервера.
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 07:13 07-08-2007
rivaspb
Ребята подскажите как мне перенести загрузчик с Д на С?
Итак, история.
Мутил рейд. В итоге виндовс 2003 встал на  диск Д вместо С. Удалил установку с Д, поставил на С.  В итоге сейчас папка виндовс находиться на диске С, а все boot.ini, ntldr и прочее на Д. МОжно ли перенести с Д на С загрузочные файлы или придется опять переставлять сервер?
Всего записей: 260 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 02:34 15-08-2007
Andre1C
Мужики!
Проблема при установке win2k3 64bit - никак не реагирует на клавишу F6 в начале установки. В итоге не могу подсунуть дрова для скази. С чем может быть связано?
P.S. Isoшник дистрибутива MSDN, качал по ссылкам из варезника.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 01:40 17-08-2007
Hugo2000
rivaspb
Просто перенеси все загрузочные файлы на диск C.
Andre1C
Клавиатура PS/2 или USB?
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 09:08 17-08-2007
Nthnsq
Чистил комп, что-то грохнул не то Теперь ругается
Тип события:    Ошибка
Источник события:    Service Control Manager
Категория события:    Отсутствует
Код события:    7000
Дата:        20.08.2007
Время:        11:06:30
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:    P
Описание:
Сбой при запуске службы "Microsoft Search" из-за ошибки
Системе не удается найти указанный путь.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Аутлук при поиске сваливается.... Как поднять?
Всего записей: 4875 | Зарегистр. 15-02-2006 | Отправлено: 12:39 20-08-2007
Der Meister
Распрямите руки, plz.
Суть проблемы:
После установки SP2 некоторые программы (IE, Acrobat, Open Office, etc) начали запускаться без создания окна, т.е. процесс висит в Task Manager, а окна нет. После убиения процесса, начинают стартовать нормально до следующей перезагрузки. DEP отключен.
Гугление положительных результатов не принесло.
Всего записей: 117 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 13:12 20-08-2007
antiput
Скажите пожалуйста, встанет ли Win2003 x64 на комп с 2хXeon3200?
Всего записей: 178 | Зарегистр. 23-08-2006 | Отправлено: 07:59 21-08-2007
Redisych
antiput
Почему бы и нет?
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 08:03 21-08-2007
ustkamanets
Partition Magic не работает под сабж. Подскажите, плиз, что работает?
Всего записей: 53 | Зарегистр. 30-07-2007 | Отправлено: 10:06 21-08-2007
Redisych
ustkamanets
Уже несколько страниц:
Acronis
Вообще, Partition Magic, IMHO, потенциальные проблемы, особенно после введения LBA48
Всего записей: 662 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 10:35 21-08-2007 | Исправлено: Redisych, 10:38 21-08-2007
ustkamanets
Стандартная тулза (diskmgmt.msc)
Acronis Disk Director Suite
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:52 21-08-2007
