Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Server 2003 на локальном компьютере
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Hugo2000
Установка и настройка Microsoft Windows Server 2003
для использования на локальном компьютере!
 Неоценимый выигрыш — в возможности использовать память > 4ГБ (до 64 ГБ на WS2003 32bit Enterprise) и GPT (диски > 2 ТБ).
Microsoft Windows Server 2003 R2 — winextreme FAQ
Windows Server 2003 в Варезнике
Тема посвещенная обновлениям WS2003 здесь
Обзор установки WS2003 Подробнее...
Руководство по настройке Windows 2003 Server, как рабочей станции Подробнее...
Настройка рабочей станции на базе Windows Server 2003 в картинках
Немного о настройках...Подробнее...
Решение проблем с Мультимедиа и DirectX Подробнее...
Решение проблемы с установкой DirectX 9.0с на 2k3SP1 Подробнее...
Службы Windows Server 2003 по умолчанию
Дополнительные библиотеки, отсутствующие изначально в системе
Всего записей: 358 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 02:12 29-10-2005 | Исправлено: Redisych, 10:45 04-06-2016
lypky
Уважаемые, здравствуйте, у меня такой вопрос. Как в свойствах сетевого подключения сделать так чтобы вместо "пакетов" отображалась статистика в байтах (спец программы не предлагать)?
Я почитал ветку:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=3632
http://support.microsoft.com/kb/296669/ru#appliesto
Но там кроме предложенного варианта netstat -e нет ничего путного. А нет стат он отображает статистику всех сетевых подключений. К примеру если у тебя 2 и более сетевых интерфейса - то он просумирует кол-во байт каждого и выдаст сумму (как смотреть статистику по каждому интерфейсу я так и не понял).
К примеру у меня есть две сетевых карты:
Intel(R) PRO/1000 GT Desktop Adapter дискретная - у нее отображается в пакетах.
А есть Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller - у нее в байтах.
Так может есть какой то более или менее универсальный способ вычисления кол-ва информации переданной через интерфейс в байтах, хотя бы даже через тот же netstat?
Заранее спасибо.
UPD: ОС WinXP/Win2003.
Всего записей: 699 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 10:09 07-12-2008 | Исправлено: lypky, 10:10 07-12-2008
gen4gen
Ребята, у кого Win2003 Server x32, какие дрова ставить надо (где взять их)?
Те что для WinXP x64 и Win2003 Server x64 явно не подходят.
На сайте поддержии Asus и Nvidia я не нашел пункта для 32-х битного сервера.
Дрова от XP x32 не становятся ни на чипсет ни на видео.
Мать - Asus M3A78-CM
Видео - 9500GT
Всего записей: 671 | Зарегистр. 19-11-2004 | Отправлено: 17:56 23-02-2009
darkbater
gen4gen
Подходят практические любые от XP.
Уж на что я только 2003 не ставил, только его(модифицированый) уже 4 года и использую. Даже на ноутах. Всегда подходили от XP. С блютузом только проблеммы бывали (Блю Солейл). Если ругается на несвместимость оборудования - либо в режиме совместимости пускай, либо указывай прямой путь к .inf.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 00:09 24-02-2009
IluhaA
привет всем !
у меня server 2003 service pack 1 v. 1433
поискав здесь на форуме, я не нашел ответа, поэтому прощу помощи
у меня не сохраняются настройки видеокарты (intel 82845g), монитор syncmaster 710n
Устанавливаю разрешение, например 1280х1024 - 60 Гц, после перезагрузки все сбивается на 1024х768 - 85 Гц, вылетает "Неоптимальные параметры монитора" и монитор отрубается. Через безопасный режим менял - нет результата.
Приходится либо подрубать другой моник (CRT), либо радмином с другого компа.
Сам комп в домене, но не является сам доменом. Однако я настройки пытался менять и от имени локального Administrator
Что пытался делать :
В gpedit.msc отключал (Disable ) в папке Desktop Don't save settings at exit, ставил как Not configured, так и Disable
В реестре почистил все ключи nosavesetting (по умолчанию все 0 были )
Поставил драйвер для монитора, появилась галочка Hide modes that this monitor cannot display, но опять же частоста стояла 85, т.е. радмином залез и поменял
Пытался переустановить драйвер для видео. Снес - работало при стандартном разрешении 640х480, поставил занова драйвера - таже ерунда.
Буду благодарен за любую помощь
Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 10:58 24-02-2009
darkbater
IluhaA
А пробовал из безопасного режима поменять?
А насильно ограничить частоту в настройках адаптера? В ATI и NV я делал.
Или удалить драйвер монитора.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 17:38 24-02-2009 | Исправлено: darkbater, 17:56 24-02-2009
IluhaA
пробовал, все равно сбивается
посмотрел в этом intel extreme graphics : че-то не нашел
удалял
Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 05:26 25-02-2009
darkbater
А так?
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 04:18 26-02-2009
IluhaA
поставил, тоже самое
правда там можно настроить горячие клавиши
я только сейчас вспомнил, что монитор у меня подключен через мультисвитч KVM Switch DKMV-4U . Может в нем дело ? )
Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 14:10 26-02-2009
darkbater
Ну не знаю, не имел дела.
Так а вариант с горячими клавишами тебя не устраивает? Может имеет смысл попробовать без него напрямую?
2Moderator: Прошу прощения за околооффтоп, но вроде мы не вышли из темы, пока не установлено в мультисвиче дело, или нет.)
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 16:17 26-02-2009
IluhaA
попробовал без него, действительно в нем была проблема
настроил на том компе, куда он подключен через COM-порт (тоже, кстати, Win 2003 Server) поставил 1280х1024х60, теперь грузится с такими параметрами, но все размытое, в том числе и шрифты, просто кошмар, через 10 мин начинают глаза болеть
Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 05:33 02-03-2009
magazinus
// Delete
Всего записей: 1364 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 19:56 11-03-2009 | Исправлено: magazinus, 14:13 14-03-2009
dmitro1950
Дайте ссылку - настройка сервера для доступа локальными пользователями. Хочу сделать базу 1С на файл-сервере.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 26-05-2003 | Отправлено: 14:05 13-03-2009
RoDeZiya
NL25
dmitro1950
Это Вам нужно про терминальные сервера читать:
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?action=filter&forum=8&filterby=topictitle&word=%F2%E5%F0%EC%E8%ED%E0%EB
Злой человек.
Всего записей: 2238 | Зарегистр. 02-04-2006 | Отправлено: 14:20 14-03-2009
dmitro1950
Мне нужно в режиме файл-сервера.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 26-05-2003 | Отправлено: 19:36 14-03-2009
elite128
А у кого нибудь удалось подружить 2003 с вебкамерами logitech с родными их драйверами?
Ставится, запускается, при нажатии на просмотр комп впадает почти в ступор
Всего записей: 1496 | Зарегистр. 26-08-2002 | Отправлено: 19:47 25-03-2009
AIR911
Здравствуйте!
Windows Server 2003 R2 , настроен Raid массив.
У меня такая проблема :
При отключения   Raid массива в BIOS,  перетыкиваю один винт на SATA1
 другой обще выключаю но винда выдает синий екран смерти при загрузке,
возвращаю все назад работает как швейцарские часы.
Как сделать так чтоб винда грузилась простым способом а не через  Raid?
Ах да вот еще - при отключении Raid массива в BIOS там есть такие
только пункты Raid и IDE-каковото ...., может проблема в этом?
Всего записей: 35 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 11:11 18-04-2009
ACorwin
AIR911
ну ты монстр винты были в рейде, а ты хочешь их заставить поодиночке работать без переформатирования.
сомневаюсь что это получится
сливай инфу, отключай рейд в биосе, и инсталлируй заново систему на одиночный винт - так наверное проще всего будет
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 10:32 20-04-2009
AIR911
RAID какой?
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:23 20-04-2009
darkbater
Зачем переинсталлировать? Слить образ и залить на винт без RAID'а.
Ну хотя бы попробовать.
Кстати, он не сказал, что он вообще использовал RAID, может он просто один винт подключал.
Тут можно попробовать в безопасном режиме загрузиться, может он просто из-за смены типа констроллера его не видит.
Или просто воостановление системы провести поверх.
А если правда была тельняшка... тогда не знаю. Только если образ поможет. И лучше с универсал ресторей. А вообще авантюра это.)
Всего записей: 16 | Зарегистр. 13-04-2006 | Отправлено: 22:56 20-04-2009
ACorwin
ну тогда просто подсунуть ему дрова на САТА перед переносом - если винт в режиме AHCI будет.
если в обычном IDE - то по идее винда его и так увидеть должна была.
сливать образ с рейда, ставить на новый винт... проще и надежнее заново поставить, если только там не куча настроек кропотливых (да и то - для чего же бэкап).
вообще инфы маловато: какой рейд, какой контроллер, чипсет...
Всего записей: 515 | Зарегистр. 02-03-2006 | Отправлено: 23:19 20-04-2009
