TeeHa1F
Да собственно нету необходимости. Я в курсе всех этих разделов и что там =)
P.S.: и про маркеры я тоже в курсе, почитал форум, прежде чем постить. Во избежания ошибки с моей стороны, заранее уточнил, правильно ли я всё понимаю... Спс - HDD
Всего записей: 414 | Зарегистр. 09-01-2006 | Отправлено: 12:28 13-03-2009 | Исправлено: TeeHa1F, 12:29 13-03-2009
Sergei2009
У меня бук Toshiba Satellite A10, нельзя установить в BIOS приоритета загрузки. Поставил по совету FreeDOS на диск С а на диск D залил дистрибутив Windwos. При установке и копировании файлов происходит ошибка Disk Error. Я читал что проблемма решается установкой Win98...есть ли альтернативы?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:38 22-03-2009
Sergei2009
А какая последовательность "зашита"?
Нет ли клавиш (типа F12, F8 и т.п.) которые при нажатии во время POST выдают список устройств для выбора с чего загружаться?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 03:15 23-03-2009
bredonosec
Sergei2009
вы вообще в биос войти не можете? или там неактивна фица? бо у меня тож сателлит (ток 300) и вход в биос - ф2,
F12 - напрямую в бутменеджер (в который и через сетап меню по Ф2 точно также попасть можно)
Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
Аськи нету.
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 03:43 23-03-2009 | Исправлено: bredonosec, 03:46 23-03-2009
Sergei2009
Зайти можно, но доступ к полям установки приоритета нет. Тут вообще какой то странный BIOS, перепрошить тоже нет возможности тк почему то перепрошивается он только из винды.
Последовательность - HDD-FDD-CD-ну и лан вроде
Всего записей: 3 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 10:54 23-03-2009
intersk1
Скажите, если при установке Windows XP отключить в BIOS режим AHCI (поставить в Disable) то XP установиться без доп.драйверов SATA. НО МОЖНО ли потом. уже в системе. установить драйвера для режима AHCI, потом включить в BIOS режим AHCI... При загрузке компьютер распознает вновь установленные драйвера для режима AHCI?
Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 09:59 25-03-2009
intersk1
Как подставить SATA драйверы на уже стоящую XP?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 11:07 29-03-2009
AlexIva
Доброго времени суток.
На ASUS A9Rp поставил WinXPPro SP3 (от Взора, не первый раз ставится), все драйверы
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=A9Rp&os=17&SLanguage=ru-ru
Всё пашет ОК, но появляется трабла: иногда при подключении флешки комп виснет наглухо,помогает только выкл. Закономерности не увдел.
Мож кто встречался?
PS
Комп(ноут) гружу далеко не первый, но раньше с таким не сталкивался.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 12:46 25-04-2009 | Исправлено: AlexIva, 12:53 25-04-2009
HDD
И при чём тут данная тема???? Имхо в железячной нужно спрашивать.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 03:18 26-04-2009
AlexIva
HDD
"Установка ОС на ноутбук" - это не только перекатать с диска на комп Win, но и все танцы с драйверами, что как раз и актуально для ноутов.
На компе только чистая система и офис, глюк на любом из 3-х разъёмов USB. Если ноут вкл. со вставленной флешкой, сбоев нет.
То при чем здесь железо???
ИМХО.
 Может какой отдельный драйвер на тему USB есть?
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 09:37 26-04-2009
HDD
Имхо по драйверам есть отдельный раздел.
А в биосе пробывал переключать режимы USB?
Похожие проблемы, только не зависание, а перезагрузка.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=12604
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=10624
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:41 26-04-2009 | Исправлено: HDD, 10:43 26-04-2009
AlexIva
HDD
Это какой режим? Загрузка с USB отключена.
За ссылки спасибо.
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 11:14 26-04-2009
HDD
Это какой режим?
USB1.1 and USB 2.0
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:21 27-04-2009
AlexIva
HDD
USB1.1 and USB 2.0
А разве может быть USB1.1 после установки WinXP Pro SP3?
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 23:43 27-04-2009
Nephodelander
AlexIva
Если железо не держит 2.0, то может.
Если же поддерживает , то система стремится установить на более быстрый стандарт.
Может как раз в этом и проблема.
Попробуй в диспетчере устройств отключить "USB2 Enhanced Host Controller", если таковой присутствует в разделе USB устройств.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 06-03-2004 | Отправлено: 00:30 28-04-2009
AlexIva
Nephodelander
Спасибо за инфу.
Вряд ли ноут ASUS A9Rp 2006 г. выпуска не поддерживает USB 2.0. Ноут уже забрали.Если будут вопросы от заказчика-буду копать.
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 01:02 28-04-2009
HDD
А при чём тут режим USB к ОС? Если ты в биосе выставишь USB1.1 то хоть на ХР, хоть на Висте, у тебя будет 1.1.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 05:26 29-04-2009
AlexIva
HDD
Это если такое в БИОСе есть.
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 10:10 29-04-2009
Nephodelander
Производители ноутбуков обычно такими мелочами не заморачиваются.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 06-03-2004 | Отправлено: 10:27 29-04-2009
AlexIva
Сейчас и на десктопах такое врядли можно найти. Это было несколько раньше для обеспечения совместимости с ус-ми, не поддерживающими USB 2.0.Сейчас такие надо очень поискать.Имхо.
А.Эйнштейн
Всего записей: 2339 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 10:44 29-04-2009
