sergei1963
Ноутбук IBM, пентиум третий, подскажите где можно взять ОС XP для данного компа. Если не тудно и не жалко? Cтоит XP работает тяжело, сборка Zver? может что то есть полегче. Кто что посоветует.
Всего записей: 302 | Зарегистр. 15-03-2008 | Отправлено: 06:44 05-08-2010
suomifinland
Натуральная ХР у меня работает, без (!!!) тормозов на Р-2 с 128 оперативной памятью, а процессор 333 вообще, Celeron... и не надо ни каких ZvereЙ... Удачи.
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 06:52 05-08-2010
1Kipovec
в разделе варез
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 07:53 05-08-2010
HDD
sergei1963
взять ОС XP
Используем карту раздела.
Сборки Windows XP
Самостоятельная сборка дистрибутивов различных версий Windows * Пример использования фильтра
Windows XP
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 10:40 05-08-2010
sergei1963
Огромное спасибочки. не ожидал такого участия.
Всего записей: 302 | Зарегистр. 15-03-2008 | Отправлено: 13:00 05-08-2010
Elvis2191
Здравствуйте, помогите пожалуйста вот с таким вопросом.
Купил месяцев 10 назад ноут, с уже установленным 7 windows,и вот сейчас мне надо его переустановить, как это сделать,без покупки левого софта?
Ноутбук Acer Apire 5536G
Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 20:24 22-08-2010
Neon2
Elvis2191, а с раздела рековери откатить систему к предпродажному состоянию не пробовали?
Для упрощения жизни пользователям Acer разработала технологию eRecovery, которая включает в себя непосредственно само приложение Acer eRecovery, а также скрытый раздел на винчестере обьемом в несколько гигабайт. Как правило, на ноутбуках Acer такой раздел имеет название PQService. Основная функция Acer eRecovery - восстановление операционной системы вместе с предустановленными программками и драйверами как на момент покупки ноутбука. Забегая наперед, отмечу, что для восстановления операционной системы с программками и драйверами надо нажать при загрузке ноутбука в момент появления белого экрана с надписью Acer комбинацию клавиш ALT + F10. На ноутбуках ASUS, например, надо нажать клавишу F9. Информация с диска С:\ стирается, а с D:\ и других разделов - нет. В результате примерно через час на ноутбуке будет стоять ОС с программками и драйверами как на момент покупки smile
Более подробно здесь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:29 22-08-2010 | Исправлено: Neon2, 20:37 22-08-2010
Elvis2191
Добавлю к совету Neon2, что в BIOS параметр D2D для восстановления должен быть в Enable.
Или скачать дистрибутив Win7 (хотя бы из Варезника на этом форуме) и при установке ввести ключ с днища ноутбука. Это легально.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 05:43 23-08-2010
Gulftown
Elvis2191
еще можно добавить:
можно создать установочные диски на самом ноутбуке
в инструкции есть описание этого процесса
по хорошему это нужно было сделать сразу после покупки
это уже само по себе не легально
Всего записей: 2000 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 06:00 23-08-2010
Elvis2191
Рековер я так понимаю надо было запускать сразу же после первого запуска ноутбука?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 14:06 23-08-2010
Neon2
Elvis2191, вы статью полностью прочли или нет? Похоже, что нет. Читайте статью полностью и спокойно откатывайте систему к предпродажному состоянию.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:19 23-08-2010
Gulftown
Elvis2191
необязательно, пока цел скрытый раздел и запускается ОС
можно записать диск с драйверами и программами и диски восстановления.
Всего записей: 2000 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 18:25 23-08-2010
Gulftown
Да ну? Кто Вам это сказал?
А если я хочу опробовать систему в течение скольки-то там дней?
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 15:36 24-08-2010 | Исправлено: Akam1, 15:37 24-08-2010
Pksltym23
Разъяснения из саппорта Acer
При первом включении система проводит окончательную доинсталляцию, а именно - на этом этапе происходит
ввод пользовательской информации (имя пользователя, пароли и т.д.) и автоматическая доустановка драйверов и утилит.
По окончании процесса доинсталляции система, как правило,   предлагает Вам самостоятельно записать комплект восстановительных дисков.
Этот комплект (как правило - 4-7 CD-дисков или 1-2 DVD диска и дополнительный диск  Application)
содержит образ HDD с установленной Windows со всеми драйверами и утилитами и программу, под управлением которой
и происходит процесс восстановления.
Диск №1 является загрузочным (Bootable);  отдельно Windows-драйверы устройств и утилиты находятся на диске Application.
Процесс восстановления заключается в том, что надо загрузиться с CD-диска №1 и далее - "следовать указаниям" с экрана.
Восстановительные диски можно создать и позже с помощью утилиты eRecovery из комплекта e-Утилит .
В частности, диск Application записывается именно так ("автоматом" его записать система не предлагает).
Замечание : драйверы и утилиты будут только под ту OS,  которая была предустановлена !
Также восстановление системы возможно сделать посредством опции Disk-to-Disk Recovery (включить в BIOS SETUP опцию D2D  -  enabled
и нажать Alt-F10 во время экранной заставки BIOS до начала загрузки Windows). Этот процесс описан в Руководстве пользователя.
При восстановлении системы Все данные на логическом диске C: будут утеряны.
Важно !  Если диск подвергался переразбиению, если на него устанавливалась другая OS, и т.п., то опция Alt-F10 работать не будет.
То же возможно, если в результате каких-либо действий (например, атака вируса) был испорчен оригинальный загрузчик системы.
Более того, утилита eRecovery из комплекта e-Утилит так же "капризно" относится к логической структуре диска,
в частности, она требует наличия оригинальной Master Boot Record, разбиения диска на 3 логических (C:, D: и скрытый раздел оригинального
содержания)
Если Вы не сделали комплект восстановительных дисков и опция Alt-F10 не работает, то восстановление предустановленной системы возможно в сервисе.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 02-03-2009 | Отправлено: 19:09 24-08-2010
Gulftown
а где вы видели не варезные ссылки дистрибутива ?
или вообще где дают его на пробу
именно скачивание не легально.
Всего записей: 2000 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 21:37 24-08-2010
1Kipovec
Загляните к мелкомяхким на сайт или вот http://technet.microsoft.com/ru-ru/cc442495.aspx
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 22:11 24-08-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 22:12 24-08-2010
Gulftown
1Kipovec
а ты попробуй её активировать кодом со дна ноутбука
и где там, к примеру русский язык?
Всего записей: 2000 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 22:27 24-08-2010
1Kipovec
Gulftown
Во первых, не ТЫчте мне, я с вами водясик на брудершафт не терескал.
Во вторых, вам дан ответ на этот
 а не о том, как
А это вобще третий вопрос. Мне лично по барабану, где он там
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 05:16 25-08-2010
Pravoved90
Уважаемые форумчане. Подскажите, что делать. Есть новый ноутбук  Asus k50IPp. Ноут чистый - ничего не установлено, диски не разбиты. При попытке установить XP через 3-5 минут установки (после копирования первых файлов и появления черного экрана с мигающей полоской в верхнем углу) появляется синий экран - Бсод с ошибкой 0x0000007b.
В малый чертах читал про настройки биоса, но в этом ноуте не видел настроек SATA(если конечно дело в них..). Подскажите, что мне делать и в какую сторону искать?
Может, кто-то сталкивался именно с данной моделью?
ПС Не пробовал за неимением, но подскажите предварительно: будет ли возникать данная проблема, если я попробую поставить windows 7?
Заранее премного благодарен.
Всего записей: 511 | Зарегистр. 08-02-2008 | Отправлено: 14:26 25-08-2010 | Исправлено: Pravoved90, 14:28 25-08-2010
twinl
http://notebookclub.org/article/windows/2-simple-windows-xp-install.html
http://notebookclub.org/article/windows/5-windows-7-install.html
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 14:37 25-08-2010 | Исправлено: twinl, 14:55 25-08-2010
