HDD
Ikares edition v.1.6
Сборки это зло. Имхо. Возьми копию лицензионного диска, он же чистый WinXpSp2 Rus Corp. С помощью nLite интегрируй драйвер Sata и будет счастью.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:02 28-01-2008
AMD_ATHLON
SergBL66
Попробуй в безопасном режиме загрузиться через F8
Пробовал, эффект тот же.
HDD
Попробовал абсолютно чистую винду, встроил драйвера, но ошибка появляется еше раньше, после того как он скопирует 60 процетов данных, говорит какие-то драйвера или что-то в этом роде надо проверить
Скиньте ссылку или скажите винду, которая точно у кого-нибудь работала в таком режиме.
Вспомнил читсая винда(только с последними обновлениями) ругалась на несовместимость с железом(по-моему)
Пока установился только английский, первый сервис пак.
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 22:50 28-01-2008
AMD_ATHLON
Залей самый свежий БИОС - был похожий случай, помогло
Всего записей: 432 | Зарегистр. 11-11-2003 | Отправлено: 00:16 29-01-2008
HDD
Это не чистая винда. Найди просто Винду без обновлений.
А, блин поищи на форуме было похожее. Не помню точно где. Решение есть на сайте МС.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:06 29-01-2008
petroosha
Toshiba Satelite L40
Ну ни где нет дров на хард (для клавиши F6 при установке).
Кто может знает, где взять. Поможите, плз.
Проблема решена. Извините, погорячился.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 31-05-2001 | Отправлено: 11:20 29-01-2008 | Исправлено: petroosha, 17:44 29-01-2008
AMD_ATHLON
Все наконец-то понял в чем была проблема. Он просто не ставил русские верси, по крайней мере все английские, которые я ставил, и с обновлениями и без, и сборки, они работали.
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 11:33 29-01-2008
Lozz
Может, кто сталкивался, можно ли поставить на MacBook интелевый - Вынь ХР, без родной системы осьХ, чтобы была тольо одна операционнка на винте.
Сразу объясню, девушке понравился бук, родители ей купили, беленький такой Ж
а тут начинаешь объяснять, что это другая платформа... а он такой классненький, тьфу
Всего записей: 38 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 00:07 31-01-2008
LDAP
Помоему Яблоки в свои Маки сейчас все железо стандартных производителей тулят. Так что можно просто посмотреть что в этом ноуте за железо. Если обычное, то  сделать резервную копию винта, например при помощи  Acronis, загрузившись с dvd или cd. А потом попробовать поставить XP или Висту.
petroosha
Промучился со своим HP, при аналогичной проблеме.
Если у вы хотите просто поставить ось, и вам не важен режим SATA, просто зайдите в биос, найдите опцию SATA MODE(или как-то так) и поставьте ее в Дисейбл. При этом винт начнет определяться системой как IDE, и Винда больше не будет ругаться при установке. Если же вам нужно чтобы винт в ОСИ определялся как SATA, то после установки можно все вернуть, найдя все-таки драйвера. По возврату режима SATA в Гугле поищите, видел такую статейку.
Всего записей: 522 | Зарегистр. 03-08-2005 | Отправлено: 10:33 31-01-2008
HDD
А ещё переключите режим SATA в режим IDE. Только не у всех нотиков это можно сделать((( У тех же Acer`ов, в большинстве случаев надо перепрошивать биос.
Ну так, а зачем переустанавливать? Стандартные программы все есть) Интернет, почта, аська, фильмы, музыка. Пусть работает, разницы даже не заметит))))
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:10 31-01-2008
VIVK
XP не знает SATA, и не устанавлиается на диск. Будет такая же проблема с Vista или она дружит с дисками такого типа?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 17:23 25-02-2008
HDD
сть решение данной проблемы. Юзаем поиск. Установка WinXP на SATA
Жалко шапки нет. А то эту тему надо в шапку.
Она дружит в первую очередь с контроллерами, такого типа. Проблем не будет.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:21 25-02-2008
eugenee1704
Здрасти! Есть проблемка... Видел письмо от компании Acer... в нем написано, что типа некоторые ноутбуки не будут аппаратно поддерживать XP!!! Не поверил попробовал на Acer aspire 4920 точно не знаю какой... снёс Visty поставил xp, а вот дрова железо то не видят. Кто нить встречался с такой проблемой?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-12-2007 | Отправлено: 00:22 26-02-2008
eugenee1704
Непонятно - установка XP прошла успешно и теперь осталось только найти драйверы на устройства под XP? Тогда читаем Драйвера для ноутбуков Acer
Или же вообще не удается поставить XP, так как при установке не видятся диски? Тогда читаем немного эту тему и Установка WinXP на SATA
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 03:02 26-02-2008
pincer
это не проблема совсем !
в твоем вин XP нет дров для SATA винтов
Всего записей: 10 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 09:47 26-02-2008
eugenee1704
Да нет ни каких проблем с установкой и дрова на SATA есть! Винда то встала! Дрова я нашёл это не проблема... они не видят железо т.е. ставлю на чипсет... ошибка нет соответствующего оборудования... ставлю на звук то же самое! Дрова точно те...
Всего записей: 17 | Зарегистр. 26-12-2007 | Отправлено: 10:47 26-02-2008 | Исправлено: eugenee1704, 10:48 26-02-2008
HDD
Когда SATA работает в режиме IDE чистая винда их видит. Не надо страшных историй.
Открой тайну где взял драйвера? Вместе с нотиком шли? Так это к Висте.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:24 26-02-2008
vadim5544
Добрый день. Я просмотрел зтот форум, с подобной проблемой пока никто не сталкивался. А она вот в чём. Внук разбил дисплей на Aser TravelMate 2480 серии.
ОС XP Home. Подключили внешний монитор (14 дюймов) старенький. Пока была система жива было нормально. Потом комп стал подвисать. Решили переустановить систему со свое же HDD по инструкции. Но при установке он повышает качество на дисплее, при этом внешний монитор отключает, а на разбитом дисплее ничего не видно и завершить устаноку невозможно. Подключали Flatron T710. Результат был тот же. В настройках БИОСА установили вывод на ОБА дисплея. Результат опять нулевой.
Может кто-нибудь сталкивался с задачей установки ОС с использованием внешнего
дисплея? Или есть другие варианты? По возможностей без радикальных решений.
С уважением к мудрым людям этого форума Вадим.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 23:56 26-02-2008
ShriEkeR
vadim5544
попробуй Fn+F5 /переключение дисплеев/
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 00:25 27-02-2008
vadim5544
Переключение дисплеев побовал.Отключается основной,внешний выключен.На Flatron-е
бегала надпись.Нет сигнала,проверьте кабель.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 00:47 27-02-2008
HDD
vadim5544
А если подключить LCD дисплей? Как вариант.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 14:29 27-02-2008
