triphop
Вообщем скачал, програму Nlite, Скачал драйвера для своего ноута, вот только возникла одна проблемка, подскажите кто-то как розобраться: драйвера которые скачал все разрешением .exe, а прога "Энлайт" я так понял может добовлять только файлы с разрешением .ini, мои ехешки она почемуто не видет..! Наперед спасибо..))
Всего записей: 6 | Зарегистр. 27-07-2010 | Отправлено: 12:35 28-07-2010
Vigorous
triphop
их нужно распаковать, например 7-Zip
Всего записей: 5200 | Зарегистр. 23-06-2005 | Отправлено: 16:24 28-07-2010
triphop
Что-то я не догнал ? зачем мне архиватор, я вроде писал что прога только разрешение ini  видет..((
Всего записей: 6 | Зарегистр. 27-07-2010 | Отправлено: 22:44 28-07-2010
DJMC
не много глупый вопрос, а что установка операционной на ноутбук отличается от установки операционной для обычного системного блока? напримере XP SP3 может кто нибудь ответить?
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 22:49 28-07-2010
LIL_JOHN
Устанавливал с удалением Висты.
то можно взять дистрибутив
А где взять этот чудо дистрибутив и что это?Извените я нупь...
Всего записей: 26 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 03:43 29-07-2010
setwolk
1Kipovec
Дык ваша ссылка и ведет сюда же, че та не могу понять к чему она?!
Форматируется раздел, копируются файлы, ребут, затем идет настройка ОС (там где ввести имя и прочее), ребут, после этого ребута показывается только иконка Windpws XP которая при загрузке и мелькает синий экран и ребут до бесконечности. Вот такие дела.
Win ставлю с оригинального диска
Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 07:19 29-07-2010
1Kipovec
setwolk
Ноут внутри без пыли и грязи? Винт и память в исправности? Вот к чему это.
А про "нуление" загрузочного сектора я не просто так написал, были тоже проблемы при установках.
И на конец про винду, не буду писать какую, но (СЕЙЧАС НАБРОСЯТСЯ любители ОРИГИНАЛОВ) я использую сборку и НЕ имею ни каких ПРОБЛЕМ.
DJMC
Если использовать оригинальную винду (а не сборку), то ОЧЕНЬ сильно отличается.
И при подборе (если у производителя на сайте нет) драйверов.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 07:48 29-07-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 09:44 29-07-2010
DJMC
1Kipovec
Если использовать оригинальную винду (а не сборку), то ОЧЕНЬ сильно отличаетя.
а если использоват сборку... например zver или extreme выпущенную в июле сего года, и в чем конкретное отличие?
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 09:22 29-07-2010
1Kipovec
тогда только при выборе при установке пакетов драйверов, с некоторыми на некоторых ноутах возникает несовместимость
Видео, в частности ATI
Звук иногда не работает микрофон или искажения при работе с ним, редко бывает что и воспроизведения нет.
Лан, ну тут известная проблема с "невозможностью" отключения ус-ва. Редчайший слудчай, что соединение есть а файлы "не идут".
Есть проблемы со встроеными веб-камерами (изображения "кверх-ногами") это в основном у асус
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:41 29-07-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 09:55 29-07-2010
setwolk
Со сборками он вапще даже не доходит до шага выбора диска на который писать Win так что сборки тут не покатят...
Всего записей: 1418 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 14:10 29-07-2010
HDD
DJMC
Если жёсткий диск ОС не видит, то начинается пляска с драйверами для контроллера. А та, всё тоже, всё теже.
Кроме "встроенных" драйверов, часть вещей вырезана, часть добавлена, много сторонних утилит\программ.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:56 29-07-2010
1Kipovec
Итак начнем.
Сначало скачиваем НОРМАЛЬНУЮ сборку (Zver или X-Wind, только этим двум я доверяю максимально), ГРАМОТНО её записываем.
Далее: "готовим" винт к установке.
Далее:  производим установку.
Если НЕ ставится, то:
1. Если ноуту 2 и более лет, а также если он "участвовал" в "ремонтах" и "экспедициях", желательно вскрыть и почистить от пыли. А так же планку(ки) и раземы памяти и винта. В идеале поменять пасту на проце
2. Железо - тестируем на исправность.
Если всё по тестам в норме и винда всё равно НЕ ставится, то тогда (извените) РУКИ. А этому уже не поможеш.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 10:16 30-07-2010
AnotherReality
всех админов с праздником
Помогите решить проблему
есть древний ноут со сломанным cd-rom -  ASUS a3000  a3l
есть флешка сделанная таким методом http://nastroysoft.ru/winxp-with-usb/
Флешку  потестил на своем более менее современном компьютере - устанавливается нормально, но когда пытаюсь запустить установщик  с этого древнего ноута  то вываливается в bsod STOP: 0x0000007B (0xF790A524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
в интернетах на эту ошибку гуглиться только две ссылки, но увы они мне не подходят. на ошибку 0x0000007B предлагают сунуть драйвера при установке винды, но у меня есть одна флешка и ноут в котором работает только USB , и финансирование для решения не предвидится
Есть идеи как подсунуть драйвера установщику? и вообще как можно решить эту проблему? уже думал о поднятии WDS серверка
Всего записей: 69 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 11:50 30-07-2010
twinl
Итак начнем.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=66&topic=0431&start=60#13
а коллег,- с праздником!
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 12:01 30-07-2010
YikxX
DJMC
Нет, ничем не отличается. Только вот в десктопе в БИОСе материнки AHCI или RAID можно влегкую включить/выключить, а на ноутах такое возможно не всегда - жестко включен AHCI. Поэтому оригинал туда просто-напросто не встанет, потому что не увидит жесткий (и, соответственно, никакой установки, про которую вы спрашиваете просто не будет ). Говнотанцы с глюклайтами отбрасываем - речь же идет про оригинальный дистриб, так? Подготовку к установке хрюши после вислы или семечки тоже можно не учитывать - и на десктопе и на ноуте процедура одинакова.
Экстрим в июле этого года? Я определенно что-то пропустил.
1Kipovec Ну, это в Звере она возникает. У меня вроде нет (точнее, я не встречал) т.к. драйвпаком Video с некоторых пор предпочитаю заниматься самолично.
Звук может не работать, если не тот драйвпак выбрать (совпадающие HWIDы). Или если драйвера на эту звуковуху в сборке вообще нет. Иных случаев не знаю.
Проблем с микрофоном не замечал - почти все клиенты использует кто Скайп, кто JustVoIP
Камеры да - есть такое дело.
twinl Точнее - итак, продолжим!
Симметрично! (с)
AnotherReality Берете НОРМАЛЬНУЮ сборку с драйверами контроллеров и льете на флэшку вот этим методом: http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=29 У вас контроллер на флэшке может отличаться - ищите статью по своему.
Ну, или USB-CD ROM.
Проблема может быть так же и в жестком - нужно проверить на ошибки, например программой Victoria. Если в ноуте включен AHCI - возможно придется вытащить винт и через USB-шасси подключить к другому компу.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 16:53 30-07-2010 | Исправлено: YikxX, 17:23 30-07-2010
DJMC
YikxX
я иммел виду эту сборку Windows XP Corporate SP3 eXtreme Edition VL v.13.3 Rus 2010 x32 c400's
Всего записей: 12258 | Зарегистр. 26-09-2005 | Отправлено: 21:36 30-07-2010 | Исправлено: vu1tur, 00:38 02-08-2010
YikxX
DJMC Так это не Экстрим. Это какой-то глюклайт-обрезок ХЗ от кого.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 07:28 31-07-2010 | Исправлено: YikxX, 07:30 31-07-2010
1Kipovec
НЕ... не одинаковая, А 10 гигов винту "вернуть" (скрытый рековери-раздел грохнуть).
Мне пока ни один клиент "НЕ просил" вернуть ему "эти помойки (слова клиентов: фигню, дерьмо, х.. и еще много нецензурных слов)".
В июне был асер на Х1100 вроде (черный экран смерти), но тот вобще какойто глюкнутый был ему только родной видео - пошел, НЕ родной - звук (возбуд был и ни чего не помогало, пока другой драйвер не установил).
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 08:57 31-07-2010
YikxX
1Kipovec
Да какая разница - все равно в Акронис лезть.
Это все скорее исключения, чем правила.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 12:13 31-07-2010
1Kipovec
Не тут есть оригиналы   которые из под винды "диск бьют"
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 13:36 31-07-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 13:38 31-07-2010
