vadim5544
HDD
Спасибо за предложения. У меня была мысль, что даже Flatron не поддерживает то разрешение что требует LCD. Не стыкуются цифры или по вертикали или по горизонтали.
Но к сожалению у меня LCD нет чтобы подтвердить или опровергнуть эту идею.Надо подумать, где можно хотя бы подключиться.
Fendipez
А Вам удалось решить свою проблему?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 22:46 27-02-2008
wzbryk
vadim5544
Подключили внешний монитор (14 дюймов) старенький
- на старых 14" мониторах частота была маленькая. Попробуйте переустановить систему не с родного диска восстановления, а с диска Windows. Инсталлятор Windows работает в VGA-режиме, на старом мониторе будет видно!
Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-08-2001 | Отправлено: 08:48 28-02-2008
vadim5544
wzbryk
Спасибо. Хотелось бы на ёлку влезть и ничего не уколоть. На диске стоит лицензионная версия.Для восстановления нажимается кобинация клавиш. и всё. А при установке с другого носителя, как написано в инструкции, теряется возможность пользоваться лицензионной версией и комбинация клавиш больше не работает.И проверять достоверность написанного таким образом пока не хочется. Когда совсем припрёт,тогда
будем пробовать.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 10:49 28-02-2008
HDD
vadim5544
У тебя на нотике должна быть наклейка, этот номер при установки введи и будет тебе лицензия.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:05 28-02-2008
wzbryk
vadim5544
кобинация клавиш
Комбинация клавиш на чёрном экране останется после переустановки Windows без изменения структуры разделов.
лицензионная версия
Придётся выбирать: найти второй современный монитор, поддерживающий частоту 75Hz, переустановить Windows со стороннего дистрибутива и потерять свой лицензионный. Можно узнать текущий серийный номер и наложить его на сторонний дистрибутив такой же версии - см. Как поменять серийный номер в XP. Но это не всегда получится. Особенно, если на ноутбуке стоит OEM'ый Windows производителя ноутбука.
vadim5544
Да, нужно обязательно не забыть, что при восстановлении "по комбинации клавиш", затрётся вся информация, которая сейчас есть на ноутбуке, в отличие от переустановки Windows с CD в режиме обновления!
Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-08-2001 | Отправлено: 11:31 28-02-2008
vadim5544
Попытка с подключением LCD закончилась неудачей. Появилась таже надпись"Нет сигнала".Остаётся предпологать,что на момент загрузки системы отключается внешний дисплей.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 09:56 02-03-2008
wzbryk
vadim5544
Это же аппаратно управляется, не может такого быть! Fn клавишами не переключается? Если нет - остаётся играться с настройками BIOS. Я один раз видел, как в ноутбуке нужно было выбрать отключение, а не включение внешнего монитора, чтобы он заработал... Ещё вариант - найти перепрошивку BIOS у производителя. Возможно, в нём какой-то глюк, уже исправленный перепрошивкой...
Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-08-2001 | Отправлено: 10:56 02-03-2008
Lev10
vadim5544
Поддерживает 75 Hz.
ХР при установке не использует высокое разрешение.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 14:25 06-03-2008
wzbryk
Lev10
Речь идёт не об установщике XP. И об этом на этой же странице уже говорилось.
Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-08-2001 | Отправлено: 17:29 06-03-2008
ILILIIypuk
чушь
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 19:32 06-03-2008 | Исправлено: evle, 15:16 07-03-2008
HDD
Неудержался))
А главное все очень просто (не такой бред как обычно пишут)
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 19:52 06-03-2008
Sobina19
Здраствуйте,еее у меня проблема не могу найти дрова для Asus A8 sc (HDD).Если кто-то знает где найти плз подскажите.Или может  кто-то еще знает способы обхода ("your hdd didn't find "при установке Хр).Зарание спасибо )))))!!!!!!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 24-05-2008 | Отправлено: 13:39 24-05-2008
HDD
Sobina19
Используем фильтр и поиск.
ASUSTeK. BIOS и драйверы (Часть II)
Вторая тема, которая тебе нужна. Установка WinXP на SATA
Предлагаю сотворить шапку. А то вопросы одни и теже. В шапке дать ссылки на тему по установке на SATA и на топики по поиску драйверов.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 15:59 24-05-2008
MaselShar
Помогите плиз. Я купил ноут на нём стояла уже виста, я дополнительно еще xp поставил. Теперь у меня без лишних вопросов всегда загружается xp. Как сделать так чтобы был выбор какую ось загружать?
сори, только щас заметил что на это уже отвечали
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-02-2008 | Отправлено: 18:13 01-06-2008 | Исправлено: MaselShar, 18:21 01-06-2008
ra1n
замена висты на хп как нибудь может повлиять на гарантию?
Всего записей: 328 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 11:40 12-08-2008
HDD
ra1n
Нет.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 12:22 12-08-2008
NotebookXP
PCI\VEN_10DE&DEV_0450&SUBSYS_30CF103C&REV_A3\3&2411E6FE&0&30
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5045&SUBSYS_103C30CF&REV_1001\4&183BC4AF&0&0001
PCI\VEN_14E4&DEV_4311&SUBSYS_1375103C&REV_02\4&3F03BC0&0&0060
ошибка 10
V1394\NIC1394\00000000
ошибка 10
USB\VID_04F2&PID_B015&MI_00\6&1FAFCD28&0&0000
Помогите пожалуйста с драйверами под XP SP2
с официального сайта скачивал дрова дважды - не встает !!!
остались указанные выше устройства
с сайта рапид качать не умею .
объясните что за ошибка такая код 10
С уважением, Рустем
Всего записей: 4 | Зарегистр. 12-08-2008 | Отправлено: 11:33 13-08-2008
NotebookXP
Hewlett-Packard (HP) & Compaq.
Читать. Внимательно.
Искать в "Версиях для печати" (достаточно искать по VEN_XXXX&DEV_XXXX):
http://forum.ru-board.com/misc.cgi?action=printtopic&forum=81&topic=2693
http://forum.ru-board.com/misc.cgi?action=printtopic&forum=81&topic=0177
http://forum.ru-board.com/misc.cgi?action=printtopic&forum=81&topic=2384
Кликаешь по указанной ссылке, по которой надо скачать, жмешь на кнопку "Free", появится обратный счетчик секунд, после того, как он закончится появится картинка "Download", нажмешь на нее - начнется обычная закачка.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 13:25 13-08-2008 | Исправлено: Akam1, 13:28 13-08-2008
HDD
Прежде чем что либо писать, можно использовать ЛЮБОЙ поисковик. Прям так взять и вбить в него фразу Как качать с rapidshare. И всё. По первой ссылке и обьснят.
Например, http://belarys.com/?page_id=37
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 17:03 13-08-2008
entmobile
Подскажите что делать:
1. Скачал дрова для винда.
2. Интегрировал их NLite`ом в дитрюб XP.
3. Начинается ставить ос, винт видеться (до интеграции дров инсталлятор ругался и уходил в ребут) я его разбиваю стандартными средствами винды.
4. Копируются файлы винды.
Перезагружается комп, а дальше весело, установка не хочет продолжаться, если вставлен диск с виндой начинается установка по-новому, если нет, то он пытается получить адрес по DHCP, и делает это по я его не перегружу.
Не могу понять что ему надо, в БИОСЕ стоит загрузка с винта, пробовал делать разделы другой прогой эффект тот же. Подскажите как быть, очень срочно (((
P.S. Бук Toshiba Satelite A200-23P
Всего записей: 1 | Зарегистр. 17-08-2008 | Отправлено: 12:02 17-08-2008 | Исправлено: entmobile, 12:03 17-08-2008
