oleg_66
Если диск не грузится значит с ошибкой записал,пробуй с флешки установить
Как установить Windows 7 на нетбуке
http://notebookclub.org/article/windows/6-install-windows-from-usb-flash.html
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/installing-windows-7-on-a-netbook
Всего записей: 347 | Зарегистр. 09-01-2011 | Отправлено: 19:09 20-01-2012 | Исправлено: oleg_66, 19:13 20-01-2012
Shadis
ошибки быть не может,т.к. с этого диска уже раньше устанавливалась винда,и она работает. А вот на ноуте почему-то не хтит((((
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-01-2012 | Отправлено: 20:07 20-01-2012
yxma
причина может быть до слез банальной - портативные привода умирают значительно раньше стационарных. и делают они это потихоньку, не огорчая юзера. Он вроде и читает, но слепнет
Всего записей: 409 | Зарегистр. 05-08-2008 | Отправлено: 09:59 21-01-2012
yxma
Что может быть за причина, что после установки виндового загрузчика ноут видит ошибку на диске?
не берусь утверждать, но, может, дело в ресурсах. На чуть более лучшей конфигурации 700/1гб нетбук Нео у801 реально работать может только легкий линух. Даже если вам удастся поставить какую-либо нтфсовскую дусю, то это не будет работой - это будет жалкая имитация потуг. Бросьте затею, ставьте рунту-лайт и сервер на нем, если уж очень нужно.
Всего записей: 409 | Зарегистр. 05-08-2008 | Отправлено: 05:58 24-01-2012
doktorpilulkin
какой ноут бы написал. виндовый загрузчик можно заменить на другой в крайнем случае
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 06:49 24-01-2012
GenGan
Ноут: NB HP COMPAQ PRESARIO CQ57-372ER (QH632EA) CELERON B800 1.5GHz/15.6" LED/2048MB/320GB/INTEL HD/DVD-RW/CR/LAN/WLAN/BT/WebCam/DOS
 Биос: InsydeH2O Setup Utility Rev. 3.5  (F.22)
 Проблема:
 Загрузочный диск с виндой (XP SP3) грузятся норм, после проверки конфигурации оборудования вылетает синий экран.
 Программы типа Acronis или Partition Magic не могут ничего сделать с HDD - выдают ошибку
 В биосе нет настройка SATA/IDE
 Вопрос: как установить винду?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 15:56 05-02-2012
doktorpilulkin
тебе же дали ссылку на тему. привел бы какая ошибка для ясности. может надо сата драйвер интегрировать или подложить по F6. но с НР ноутами обычно больше проблем, еще убедись есть все дрова на ХП
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:03 05-02-2012
Finn
GenGan
Было подобное, на одной машине устанавливалась, на другой нет. Проблема с железом, пробуйте другой загрузочный диск, желательно не сборку.
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 16:08 05-02-2012 | Исправлено: Finn, 16:09 05-02-2012
GenGan
попробовал другой загрузочный диск (в этот раз сделал загрузочную флешку) конфа оборудования успешно проверилась, синих экранов нет, но при попытке средствами загрузочного диска форматнуть в NTFS или установить в существующий раздел С: выводится ошибка:
Обнаружено, что диск С: поврежден и не может быть восстановлен.
Проверка ЖД средствами биоса ошибок ЖД не выявила.
Какие еще варианты могут быть?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 16:33 05-02-2012
doktorpilulkin
http://lan-electric.ru/2008/11/19/ustanovka_windows_xp_na_noutbuk_hp_s_freedos.html
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=3a2f9d9b8657d746
полно про НР ноуты пишут в инете
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 16:38 05-02-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 16:42 05-02-2012
GenGan
спасибо, я уже читал по этим ссылкам посты, не помогло...
в биосе нет настройки SATA Native Mode вообще, даже пункта Device Configuration нет
после загрузки с флешки на экране выбора раздела для установки всего 1 раздел С: он же флешка, которую я и вставил и всё...
есть ли смысл вытаскивать жд и подключать к стационарному компу? увидит ли он жд?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 16:56 05-02-2012 | Исправлено: GenGan, 17:00 05-02-2012
doktorpilulkin
то что нету это фигня. это надо или интегрировать с дистрибутив винды сата драйвер или подложить по F6.
акронис попробуй безопасную версию взять. тут совсем недавно кто то писал про ноут НР так как раз чета с акронисом было
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 17:24 05-02-2012
1Kipovec
если нет возможности "сделать" на ноуте, то надо на РС
А вобще "в стопятый" раз пишу в этой теме НУЛИМ (если данные НЕ нужны )  загрузочный сектор и проги типа ADD "УВИДЯТ" винт
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:32 06-02-2012
mrak3145003
помогите оживить ноут acer travelmate4150. Я сам полный чайник. При включении пишет:- не удаётся запустить windos из- за испорченного или отсутствующего файла:
\windows\system32\config\system
Огромная благодарность всем кто поможет мне справиться с этим зверем, пожалуйста только как для полных чайников нужна азбука.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:25 16-02-2012
DJ_Relax
mrak3145003
Ну, раз полный чайник, может быть стоит отдать в СЦ? Или долго мучиться,что-нибудь получится?
По теме- что до этого делал с ноутом, устанавливал какие-либо проги? Опиши все максимально подробно.
Всего записей: 184 | Зарегистр. 17-05-2009 | Отправлено: 10:27 16-02-2012
vzar
mrak3145003, см. отсюда и далее по тексту
всегда умиляют советы ди-джеев, касаемые восстановлению Windоws
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 10:31 16-02-2012
mrak3145003
Мы все учились понемногу чему нибудь и как нибудь.
Благодарю всех кто откликнулся. Теперь по теме долго пылился, затем поехал на дачу, а там только мегафон мобильный запросил обновления на оперу и антивирус связь постоянно обрывалась и вероятно схватил какую то заразу.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 11:22 16-02-2012
Necr123
Всего записей: 3 | Зарегистр. 21-02-2012 | Отправлено: 11:32 21-02-2012
fleash2000
Подскажите какую сборку ХР лучше ставить на ноут? На некоторых ноутах зверь не стает, а оригинальная вообще не катит
Всего записей: 305 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 14:45 21-02-2012
Necr123
Берьош драйвера с сайта производителя для виндовз ХР, потом ставишь винду сервис пак 3 (качаешь с нета версию вообще без дров и т.д.- дабы не возникало проблем с драйверами) Потом ставишь Винду на отформатированый диск и ставишь драйвера с сайта производителя - PROFIT
Всего записей: 3 | Зарегистр. 21-02-2012 | Отправлено: 10:12 23-02-2012
