ilyagen
Диск остался. Именно его я обозвал oem.
" При установке с родного oem диска (основан на ghost), программа установки загружает драйвера (большая бегущая во весь экран полоса), появляется логотип майкрософта с бегунком и бегунок бегает на протяжении нескольких часов (зависает) "
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-05-2010 | Отправлено: 15:35 07-05-2010
1Kipovec
ilyagen
Загрузочную область винта - занулить. Минимум попробовать удалить разделы на HDD (выключить комп) Потом заново создать разделы.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 20:24 07-05-2010
Kocmap
kak установить ос в ноутбук? или отнесто в сервис-центр
Всего записей: 21 | Зарегистр. 01-05-2010 | Отправлено: 22:05 07-05-2010
mkresh
Подскажите что делать?Ноут асус долго не загужается,потом голубой экран.Нет ярлыков,только курсор.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 21:15 08-05-2010
HDD
mkresh
При чём тут данная тема????
В подписи карта, там ссылки на темы по восстановлению и вирусам.
А вообще, с таким кол-вом информации, будете получать ответы типа: "попрыгать, подуть, потанцевать" и т.д. или Вы любите общаться в общем?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:19 08-05-2010
mkresh
Вчем собственно проблема,биос висты не знаю,устанавливал только XP.На ASUS все диски есть.Подскажите как загрузить ноут с CD-ROM.
Спасибо все установил заново теперь востанавливаю диск С
Всего записей: 13 | Зарегистр. 08-05-2010 | Отправлено: 21:36 08-05-2010
gab1967
установил на акер аспир6530 семерку заводская виста была скрытый раздел с вистой во время установки снес теперь во время загрузки спрашивает что загрузить висту или семерку причем хот на семерку жми хоть на висту грузится семерка как победить
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-10-2008 | Отправлено: 07:43 15-05-2010
HDD
gab1967
Большаяпросьбаиспользоватьзнакипрепинанияатопотокмыслейоченьнеудобночитать.
Переразбивка диска с последующим форматирование производилась?
как победить
Можно отредактировать загрузку. bcdedit, vistabootpro и т.д.
акер
Нет такой фирмы, есть асер
P.s. Нужно было вначале диск переразбить и отформатировать. А потом уже устанавливать.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 08:48 15-05-2010
gab1967
на диске d была инфа, подробней про отредактировать загрузку можно
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-10-2008 | Отправлено: 09:26 15-05-2010
HDD
gab1967
Понятнонамёкимыкакбынепонимает?Ядалсписокпрограммнеужелисложнозайтивпоискинайтитопикипоэтимпрограммам?
BCDEdit - Программа для настройки Boot Manager-а Висты Vista
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:02 15-05-2010
gab1967
а потом зайти в топик по семерке и тд кстати в нем ответ и нашел
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-10-2008 | Отправлено: 12:54 16-05-2010
Sws
Из Китая привезли товарищу Lenovo IdeaPad U150 с установленной китайской лицензонной Windows 7.
Ессно работать не очень удобно и необходимо заменить систему на Windows XP. Если кто-то сталкивался подскажите, плиз, где на эту тему можно найти почитать, чтобы сделать все правильно...
Заранее спасибо
Всего записей: 570 | Зарегистр. 27-02-2002 | Отправлено: 07:07 22-05-2010 | Исправлено: Sws, 07:07 22-05-2010
ZZMS
Sws
Можно начать с этой
Нашедшего выход затаптывают первым
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 08:05 22-05-2010
Sws
Ставите ОС. Можно позвонить на телефон активации и попросить девушку сделать downgrade с лиц. 7-ки на ХР. Или просто пиратскую поставить.
Потом http://consumersupport.lenovo.com/us/en/DriversDownloads/drivers_list.aspx?CategoryID=689619
IBM-Lenovo. BIOS и драйверы
Win XP драйверы для ноутбуков
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 08:26 22-05-2010
nOize_bAd
Всем добрый вечер.
Имеется ноутбук HP ProBook 4510s.
До переустановки стояла Windows 7. Из-за проблем с ней, решил переустановить ОС и поставить XP SP3.
В наличии была сборка 2009 года. Попытавшись её установить, до того экрана, где должны появится диски для форматирования выбивает синий с ошибкой 0x0000007B (0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
..and more:
Check for viruses on your computer. Remove any newle installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F (у меня это дисковод) to check for hard drive corruption, and then restart you computer.
Записав другую сборку, синий экран не появился, полностью отформатировал диск С. Установка дошла до окончания в 34 минуты и зависла на Установке устройств.
Перепробовав ещё 3-4 виндовса, на установке устройств вылетала ошибка, о недостающем файле под названием BCMWL5.SYS
Я нашел этот файл в инете, записал вместе с виндой на диск, выбрал этот файл, но ему снова потребовался какой то файл .sys
Я решил не играть с диском и скачал чистую XP, но на ней выбило снова синий экран.
При установке устройств, он просит вставить Установочный диск сетевого адаптера 802.11
Но с ноутом шел диск с User Guide.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-03-2010 | Отправлено: 21:09 26-05-2010
HDD
nOize_bAd
Драйвера есть на офф. сайте. Попробуй на время установки отключить в биосе. НО, с учётом постоянных проблем, скорее всего проблемы с железом. Качай "Hires boot CD" там много утилит для проверки железа. И проверяй память, жёсткий и т.д.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 23:01 26-05-2010
YikxX
nOize_bAd Это проблема с драйвером Wi-Fi адаптера Broadcom. Просто при установке сборки не выбирайте драйверпак DP_WLAN и все. Вроде я в своей это решил, но точно уже не помню - могу ошибаться.
P.S. Да, вы еще помучаетесь пока нормальный драйвер на него найдете.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 23:37 26-05-2010 | Исправлено: YikxX, 23:44 26-05-2010
kotik108
Кстати есть специальная прога которая устанавливает все недостающие дрова,скачала давно и радуюсь искать не нужно не припомню точно с какого сайта.Пороюсь завтра скажу.
Здесь: http://windowsdesingn.ru/drivers/
Ошиблась.http://windowsdesign.ru/drivers/
Короче что бы не парится просто, windowsdesingn.ru В поиске
Всего записей: 115 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 01:01 27-05-2010
vovanj7
перенес вопрос в другу ветку
Удалите это сообщение
Ваши руки ввели идиотскую команду и будут ампутированы.
Всего записей: 3378 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 13:19 18-06-2010 | Исправлено: vovanj7, 16:07 18-06-2010
valdeco
Хочу переинсталировать Windows Xp на ноутбуке. При перезагрузке компа не могу зайти в инсталяцию windows, так же не войти в BIOS , т.к клавиатура выбрасывает ошибку, якобы не находит её (но при загруженном windows клава работает как часы). При загруженном windows, диск хавает только так. Пробывал заинсталить с загруженного windows, но просто рестартуется комп. Что это может быть?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 05-07-2010 | Отправлено: 20:28 05-07-2010
