rodrigo_f
DrGnom
Что то вы не так делали.
Я щас попробовал с виртуалки запустить инсталляцию ХР-шки. Все прошло нормально. DOS использовал от win95. Виртуальный "винт" состоит из одного раздела "С" на 16 Гб.
Вот скриншоты:
Далее инсталляцию прервал.
Кстати, ошибок при копировании файлов(win XP SP3) не было ни одной. Почему то...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:17 10-10-2011
Neon2
rodrigo_f, скажите на милость, для чего нужно возиться с FAT и DOS-ом, если для установки XP на жёсткий диск, который потом вставят в другой компьютер, есть ключи /syspart:диск и /tempdrive:диск?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:26 10-10-2011
rodrigo_f
Neon2
Вы имеете ввиду метод типа этого:
http://www.xakep.ru/post/16338/default.asp
Вот и посоветуйте автору.
Я советую то, что сам проделывал и что у меня получалось.
Что не проделывал, советовать воздерживаюсь...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:36 10-10-2011
Neon2
rodrigo_f, вот вам "Параметры установки Windows XP", читайте и пробуйте - всё работает.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:39 10-10-2011
rodrigo_f
Neon2
За ссылку конечно спасибо.
Будет досуг, попробуем.
Это надо автору вопроса, ему может и поможет...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 21:19 10-10-2011
DrGnom
hunter7007
Нет, винт не SATA
Neon2
Я пробовал так выбирать сидюк, но он отказывается обнаруживать буут диски. Спасибо, прочитаю руководство ещё раз, мало ли. =) Попробую с ключами, как вы посоветовали.
rodrigo_f
http://support.microsoft.com/kb/314057 у меня вот эта ситуация.
Neon2
С вашим способом установки винды, почти тоже самое.
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 21:43 10-10-2011 | Исправлено: DrGnom, 23:48 10-10-2011
Neon2
DrGnom, подключите жёсткий диск к другому компьютеру, удалите на нём разделы, создайте их заново и отформатируйте встроенными утилитами Windows, т. е. через "Управление дисками". И форматируйте в NTFS.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 00:16 11-10-2011 | Исправлено: Neon2, 00:18 11-10-2011
Sphinx114
NTLDR is missing
Попробуйте это.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 12:54 11-10-2011
DrGnom
Спасибо всем, кто помогал.
Neon2
Стоило форматнуть через "упраление дисками", как всё пошло по маслу.
Вам отдельное спасибо. =))
Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2011 | Отправлено: 15:34 11-10-2011 | Исправлено: DrGnom, 15:35 11-10-2011
Maksi 1
Привет всем . Я здесь впервые , но думаю найдутся люди которые помогут мне в этом . Вчера принесли ноут DNS серии 123308 ОЗУ 2Гб, intel 1.8 процек установить систему , на нем не было ОС , в первую очередь отформатировал  жесткий на 320Гб потом начал ставить систему , но при копировании файлов после формата на 47 % появился синий экран с надписью : " программе установке не удалось скопировать файл msgina.dll ". Мои действия : подключил привод USB не помогло , устанавливал другую систему в том числе и 7 ,  но результат один и самое главное то что при копировании файлов на 47 % или 43% появляется такой же синий экран и такая же надпись только вот в конце не msgina.dll , а другой файл тоже с окончанием dll  .  И при каждой загрузки и копировании этих файлов каждый раз написаны разные файлы . Помогите кто сможет . P.S. А при установке Win 7 ошибка такая 0х80070570
Всего записей: 9 | Зарегистр. 15-10-2011 | Отправлено: 10:48 15-10-2011
HDD
Maksi 1
Проверяй оперативную память.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:12 15-10-2011
Maksi 1
понял попробую
Всего записей: 9 | Зарегистр. 15-10-2011 | Отправлено: 11:37 15-10-2011
1Kipovec
Чем?????
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 18:44 15-10-2011
Maksi 1
                        В смысле чем , Acronis на болванке . Скачал образ и закинул на диск . Очень реальная вещь .
Всего записей: 9 | Зарегистр. 15-10-2011 | Отправлено: 16:40 12-12-2011 | Исправлено: Maksi 1, 16:45 12-12-2011
FCVP2012
Добрый вечер у меня нетбук, и возможно подобная проблема, может паралельно что-то подскажете,  samsung hm250hi Intel(R) Atom(TM) CPU N435 @1,33GHz RAM 1.0 Gb. При установке Windows XP на чистый ЖД в самом начале выдает ошибку: не найден драйвер оптического привода....и установка останавливается. Загрузочную флешку создавал с помощью таких программ: UNetbootin, Ultra ISO, WinSetupFromUSB с образов ICO, перепробовал около 30 образов. Windows XP Professional SP3 Russian VL (-I-D- Edition) с интегрированными обновлениями по 01.01.2012 + AHCI  (ТрекерРу) при установке первая часть установилась а после копирования файлов выдает ошбку:НЕ удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
<Windows root>\system32\hal.dll
Установите заново копию указанного выше файла
Перепробовал кучу  Windows7 но проблема начинается в самом начале: не найден драйвер оптического привода....И только одна 64-розрядная ОС Windows 7 корпоративная установилась без проблем.
Подскажите с чем это может быть связано, я хочу установить ХР SP3 32-розрядную, возвожно ли это?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-01-2012 | Отправлено: 00:10 06-01-2012
Sphinx114
Скорее всего в boot.ini надо подправить цифру rdisk (0 или 1) и продолжить установку.
Попробуйте такой способ п.6 м.1 и м2.
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 01:33 06-01-2012
FCVP2012
Спасибо за совет! Я пока только пробую, как-то использовать то что вы советуете, еще не совсем понимаю как конкретно оно относится к моему вопросу, но понял что мой вопрос можно решить, хоть это и не просто!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-01-2012 | Отправлено: 16:47 06-01-2012
Shadis
Помогите пожалуйста установить винду на ноут samsung .
У меня никак не получается выставить загрузку с сд-рома.
В boot device priority  есть только:
1. Sata CD: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB
2.Sata HDD : WDC WD5000BPVT-35HXZT1
3.USB CD
4 USB FDD
5 USB HDD
6 Network Realtek PXE B02 D00
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-01-2012 | Отправлено: 18:47 20-01-2012
oleg_66
Shadis
Его ставь  F 10   и в перед
Всего записей: 347 | Зарегистр. 09-01-2011 | Отправлено: 19:01 20-01-2012
Shadis
 я так и делаю, но диск почему-то не грузится((((
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-01-2012 | Отправлено: 19:08 20-01-2012
