rodrigo_f
Nadin666
А в настройках биоса смотрели - может там есть режим винта - IDE, SATA, AHCI ...
Если есть - попробуйте поставить режим IDE.
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 16:46 01-10-2010
boer2
Есть проблемка....amilo L1300 при установке системы вырубается бук. Винт ide, примерно на 14% копирования файлов на винт, всегда на одном и том же месте. Что может быть?
Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 00:25 04-10-2010
rodrigo_f
boer2
Проверьте винт программой Victoria пол DOS на предмет его работоспособности всей его рабочей поверхности...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:48 04-10-2010
1Kipovec
Верняк, ещё и грязи "по уши" и пасте капут.
"ГрОмАтеям" нефиг поучать. Мои ошибки, ЭТО МОИ ошибки. Т.Е. Эксклюзив. Следите луче за своим трёпом.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:31 04-10-2010
OOD
Подскажите есть калькулятор с 64 RAM (бук) во время установки win 98 , выскакивают постоянно ошибки , скорее всего проблема в памяти...
может быть есть образ какой нибуть 98й чтобы её туда отклонить(хотя как когда не запустится ни акроникс , ни гхост , или же просто скопировать туда установленную 98ю?
Всего записей: 3379 | Зарегистр. 20-05-2006 | Отправлено: 09:35 04-10-2010
1Kipovec
OOD
может 2000 попробовать.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:41 04-10-2010
boer2
rodrigo_f
уже проверил, всё ок. Видимо проблема глубже (
1Kipovec
всё это проверенно и исправлено, проблема не в этом
Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 09:58 04-10-2010
rodrigo_f
boer2
Как понимать - вырубается. Выключается, перегружается или в ступор входит...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 10:04 04-10-2010
boer2
просто выключается- power off
Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 10:05 04-10-2010
1Kipovec
Если с напругой БП, памятью, винтом всё ГАРАНТИРОВАННО в порядке, то вывод один - капут матери
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 10:35 04-10-2010
boer2
есть одно но, менялась пзу биоса.... соответственно все серийники сброшены.Мэй би в этом дело?  старая ХР загружалась нормально.
Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 10:46 04-10-2010
rodrigo_f
boer2
Попробуйте загрузить с привода Live CD или ей подобные. Как пойдет загрузка?
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 11:38 04-10-2010
boer2
с лайв сд грузится и работает стабильно, а на винт ни как %)
Всего записей: 96 | Зарегистр. 13-10-2005 | Отправлено: 11:54 04-10-2010
Nadin666
rodrigo_f
Есть такая возможность, меняю. Не воспринимает загрузочный диск, пишет ошибку 0х73
1Kipovec
что за диск? (сборка и какая, оригинал)
Windows XP Professional SP2+SP3, с трёх разных дисков, и лицензионную, и пиратскую и пиратскую., но не сборки.
официально на сайте дрова только под чухонку, так что тут нужно аккуратно ставить ХР.
А помочь какими-либо рекомендациями возможность есть помочь?
эту тему точно всю прочитали, где-то я писал порядок установки.
Возможно где-то, что-то пропустила, сейчас перечитаю.
Ничего нового не увидела. Все варианты проверены, единственное что может - драйвер не тот.
А быть-может кто знает где отыскать правильный на XP драйвер на ноутбук Acer aspire 5742G?
C cылки которую давали из другой темы (Acer Много драйверов на AcerFans.ru / ftp ссылка 1 / ftp ссылка 2 / http ссылка Acer Support / Параллельная тема [?]) - подходящего ничего нету.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 10-12-2008 | Отправлено: 06:51 08-10-2010 | Исправлено: Nadin666, 12:41 08-10-2010
mist146
есть проблема, приобрел ноут dell inspirion 1564 с семёркой (64-битная), все проги с которыми работаю под ХР, необходимо снести смерку и установить ХР.
пробовал акронисом, акронисвыдает мол не может найти жесткие диски, через установочный диск ХР хотел зафарматировать-выдает синий экран с ошибкой.
что делать?!
если подобные вопросы были в топике-больно прошу пинать.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 10-04-2008 | Отправлено: 08:19 08-10-2010
mist146
Есть такие варианты:
1. Найти в BIOS параметр и поставить его не AHCI, а IDE.
2. Подсунуть драйвера на дискете по F6 когда попросит.
3. Внедрить драйвера в установочный диск.
4. Поставить "сборку", в которой эти драйвера уже внедрены.
Скорее всего Вам тут посоветуют 4-й вариант, хотя я за 2-й или 3-й.
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 13:24 08-10-2010
1Kipovec
Nadin666
Судя по сообщению Вы "особа женского пола". И исходя из этого
 я повторюсь. Честно, по другому бы не стал делать, а то достали "помогите - спасите", а сам - ни чего не вижу, не слышу и знать не хочу (а тем более что то поискать - почитать, в лучшем случае это "если подобные вопросы были в топике-больно прошу НЕпинать")
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=260#6
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=320#19
и ещё где-то, и в отдельных темах. Надоело повторятся!
Цитата:официально на сайте дрова только под чухонку, так что тут нужно аккуратно ставить ХР.
 "подбирать" драйвера предварительно сделав "точку восстановления", чтоб, если драйвер "не подходит" откатить систему.
 в интернете по коду устройства, или здесь на форуме в ветке по поиску дров.
1 Вроде уже не актуально (мозги юзеру только забивать) я уже больше года не встречал подобной строчки в биосах современных ноутов (их биос давно "беден" стал)
2 ПРЕДСТАВЛЯЮ как бедный юзер "носится" по знакомым в поисках "нужного" (особенно в нынешних условиях) девайса, затем по магазинам (поддержим продавцов и производителей сего девайса). А когда он "со счастливым" видом прибегает домой И... у него всё равно ни чего не выходит, начинает приставать с "умными" вопросами потому что - "ни чего не вижу, не слышу и знать не хочу (а, тем более что-то поискать - почитать)"
3 Вы советуете это юзеру, который не может поставить винду, да он ни за что ПРАВИЛЬНО (глюклайта не касается) не создаст в короткие сроки для себя установочный диск
4 А вот ЭТО (для такого юзера) истинно правильное решение.
Правда если и этому "руки" не обучены, то есть решение, дающее 100% положительный вариант, ЭТО
p.s. Если не получается, "тащим" ноут к Грамотному спецу.
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 10:41 09-10-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 14:02 09-10-2010
Nadin666
Ребята! Вот вы думаете, что самые умные и куда деваться!!!!!
Я ведь пишу не для того, что бы пообщаться. Если возникла проблема - пытаюсь обратиться после того как перечитаю не одну статью, и перепробую варианты. Здесь задают одни и теже вопросы, даже и непытаясь перелиснуть страницу, и все довольны и счастливы. А как видно "женский пол" здесь не очень уважают. А даже - унижают. Этого не позволительно делать, даже типа таким умным как вы!!!!!!!!! Если говорить конкретно - все варианты которые вы советуете, типа внедрить драйвер в установочный диск - не вариант, хотя это умею делать не хуже Вас!!! Найти в БИОС параметр и изменить - проверила в первую очередь!!!! Подсунуть драйвера - даже имеется FDD - а толку???? Если не имеется правильного драйвера вообще. А по поводу сборки - не могу быть уверена, что если на официальном сайте нет драйверов, то в сборки они буду внедрены.
А по поводу -
, это понятно и логически (а логика у "особ женского пола" есть, была и будет всегда). (Эти дисуссии типа "особа женского пола" - может говорить сама за себя - НИКАТИРУЕТСЯ).  Но сначала нужно опять же F6 и "правильный драйвер контроллера SATA".
А эти рекомендации по ссылкам (http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=260#6 [?]
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=320#19 [?] )
в самую первую очередь были опробованны, и результата не дали. Диск подключала через переходник, форматировала, и создавала разделы.
Не нужно так!!!! Я обратилась за решением проблемы, а не обсуждать ЮЗЕРА.
Все ваши советы - для меня нового откытия не сделали, на каждой страничке написано одно и тоже!! А поставить винду в наше время, может и шестилетний ребенок.
Напали на меня как на добычу. А толку????????
ВСЁ! Ребята! Большое спасибо за дискуссии!!!
Решила проблему. Подключила через переходник IDE CDROM. И все пошло как по маслу.
Всё же ВЫ НАС не дооцениваете!!!!!!!!!!
Всего записей: 23 | Зарегистр. 10-12-2008 | Отправлено: 05:59 11-10-2010 | Исправлено: Nadin666, 06:41 11-10-2010
Pasha1957
Подскажите, добрые люди!
Новый ноут НР G62 A35.
Разбил диск и отформатировал части.
Начал установку ХР -грабли как у многих - синий экран.
Сделал свой установочный диск с ХР и внедренными
драйверами АТА (спасибо всем кто это описывал! Использовал
прогу nLite).
Инсталяция пошла далее НО!!!:
когда доходит установка до подтверждения установки ("нажать F8" или
отмена - esc) я жму   F8, а комп не реагирует. Только по esc - перезагрузка.
Пробовал две ХР русск и англ.
Отзовитесь мудрым советом ГУРУ!!!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-10-2010 | Отправлено: 09:42 11-10-2010
1Kipovec
Я ни в коей мере НЕ хотел этим обидеть, а лишь подчеркнул, что именно поэтому я Вам и отвечаю и ЕЩЁ раз указываю на советы.
да ну, я что советовал что-то подобное? Форматирование и "НУЛЕНИЕ" вещи совершенно разные.
А где это вы видели, чтоб я про эту туфту писал?
Это, между прочим, не ваш адрес и адрес других юзеров. А что Вы за полчаса ладно час грамотно "слепите" для себя дистр винды???? Я чет сомневаюсь.
"поставить" и установить-настроить понятия разные.
А вот эта фраза говорит о том, что вы СОЛГАЛИ написав
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11873&start=320#19 )
А вот те, кто так считает ДАЛЕКО неумные люди.
В каждом деле есть люди как: супер грамотные; грамотные; те, кому не дано и те, кому это никогда дано не будет.
Мой личный опыт общения (многолетний) по данному вопросу. Несколько противоположен (и исключения (пока ещё) мне, к сожалению, не попадались, причем даже с дипломами администраторов и прочих ИТ-"спецов")
Pasha1957
Ваш ответ, вы сами написали
Использовал прогу nLite
nick-name.ru
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 09:58 11-10-2010
