Red_Recluse
user2000two
Кстате, так для общего сведения, на ноутах сейчас ставят переключатель, между установкой Vista и XP.
Это как?
Всего записей: 143 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 14:04 02-02-2010
loderunner84
bubons
основная моя цель - НЕ переустанавливать ось.
чекдиск выдал, что нашел и устранил одну или несколько ошибок.. перезагрузка и..
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 14:06 02-02-2010
Neon2
Судя по всему нелады с хардом, протестируй его Викторией, а также проверь память Memtest86.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:30 02-02-2010
1Kipovec
SuperDee
Поскольку ноут уже "бывалый"
Проверить чистоту головки привода.
Удостовериться что "потроха" чистые (без пыли, грязи)
 По поводу диска. Лучше взять "болванку" DVD-R (именно минус) с нейтральным (не блестящим, металлизированным) покрытием нерабочей стороны и записать её ультраисо на 6 максимум 8 скорости.
Да и если "окачивать хлам" (в смысле востанавливать данные) не нужно, то "занулить" винт (хотя бы загрузочную область).
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 14:44 02-02-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 15:16 02-02-2010
loderunner84
один из тестов Виктории
выполняется другой
мемтест, кстати, показал, что все ок
а вот и тест дефектоскопии
подскажите, что еще нужно проверить?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 16:14 02-02-2010
Black_Dandy
А не пробовал заюзать прогу PartitionTable Doctor ?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 17:15 02-02-2010
loderunner84
Black_Dandy, через ERD Commander свободно работаю с файлами на жестком.. никаких проблем.. прогу такую не пробовал.. нужно делать загрузочный диск, а у меня болванок нету( а с флехи бук не грузится (вообще такого пункта нет в биосе)
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 17:24 02-02-2010
Black_Dandy
Цитата:"Попробуйте сменить или обновить драйвер IDE/SATA контроллера и снять задачи использующие HDD"
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 17:38 02-02-2010
Neon2
loderunner84, а если создать на флэшке CD-ROM раздел? Создание CD-ROM раздела на флэш. И почему не хочешь переустановить винду в режиме восстановления?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:48 02-02-2010
loderunner84
Black_Dandy
а как мне это сделать??
Neon2, у меня нет дров от этого бука.. и что значит "переустановить в режиме восстановления"?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 17:49 02-02-2010
Neon2
loderunner84
А что мешает их скачать с сайта производителя?
Как выполнить обновление (переустановку) Microsoft Windows XP.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:58 02-02-2010
docdove
Подскажите, плз, где я налажал. Имею бук ASUS K50IN. При попытке установить на него W7 Ultimate при первой загрузке выдает серый экран с крупной красной надписью ERROR. Еще есть ссылка, что C:\Recovery.DAT Не найден. Вовремя установки никаких ошибок он не выдавал.
Та же история и с ASUS K50IJ.
Кто с таким сталкивался.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 14-10-2009 | Отправлено: 17:59 02-02-2010
loderunner84
ограничения в трафике
кстати, СД-РОМ раздел на флешке он тоже не видит
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 18:19 02-02-2010
HDD
docdove
C:\Recovery.DAT
Запусти поиск по форуму. Я как-то давал ответ на этот вопрос.
Это как?
Это наверное так назвали переключение между режимами работы жёсткого диска. IDE and AHCI.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:18 02-02-2010
SuperDee
HDD
YikxX
В общем, проблема была либо в ДВД приводе, который загрязнился/испортился/устарел и читал с ошибками ту DVD+RW болванку с образом ZverDVD (записывал на 4х). DVD-R-ок у меня нет. Поставил сборку от FuckYouBill с CD-RW.
Ноут старый, но он не использовался, просто лежал на складе и ждал заветного момента.
Крепко жму горло, искренне ваш...
Всего записей: 2911 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 23:33 02-02-2010
YikxX
SuperDee Вы будете смеяться, но недавно произошла история с точностью до наоборот. У клиента привод не читал CD вообще (пресловутый NEC ND-3540A) - пришлось воткнуть сборку с DVD+RW. Клиент доволен, сообщений о проблемах пока не поступало.
Всего записей: 1021 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 00:13 03-02-2010
Scloesnikov
Всего записей: 6 | Зарегистр. 19-12-2007 | Отправлено: 06:21 03-02-2010 | Исправлено: vu1tur, 10:19 03-02-2010
HDD
Scloesnikov
Для драйверов есть отдельная тема.
А с учётом обменника, тупо решил заработать?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 07:00 03-02-2010
HDD
Ага. Только ума не хватило ссылки скопипастить верно.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=3912&start=680#13
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 07:22 03-02-2010
loderunner84
Black_Dandy, подскажите пожалуйста, как сменить драйвер ХДД не загружая системы?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 15:26 03-02-2010
