Neon2
loderunner84, ставь винду в режиме обновления - она все драйвера и настройки сохранит.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:42 03-02-2010
loderunner84
Neon2, а если дело в драйвере ХДД, то, я так понимаю, проблема останется?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 16:17 03-02-2010
Neon2
loderunner84, файлы драйвера могут быть повреждёны, тогда при повторной установке они будут заменены исправными, (если конечно сам драйвер есть в дистрибутиве винды).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 16:29 03-02-2010 | Исправлено: Neon2, 16:35 03-02-2010
loderunner84
Neon2, а можно заменить только сам драйвер?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 16:51 03-02-2010
Neon2
Можно заменить файлы драйвера вытащенными из дистрибутива, но для этого надо знать имена файлов.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 17:00 03-02-2010
loderunner84
система запустилась!! заменил fdisc.sys disc.sys dmio.sys atapi.sys аналогичными из рабочей системы!
система работает стабильно. всем огромное спасибо)
Всего записей: 13 | Зарегистр. 16-11-2009 | Отправлено: 17:44 03-02-2010
frankie_fix
Привет всем! Мелкий брат форматнул мой старый ноут Toshiba L100-140, соответственно вмнда слетела, начал ставить новую с нулю (XP SP3). Драйверов на диске нет.
Усатновка винды шла норм, после синего окна предустановки появляется окно с продолжением установки, где вылазит окно по установке пакета драйверов, правда каких не знаю.выбираю все, устанавливаю, потом систьема перезагружается и пытается войти, но слетает при самом начале запуска винды. и снова загружается, а там уже черный экран и написано что ошибка с установкой нового оборудования, выбрать режим:
1. безопасный
2. безопасный с установкой сетевых драйверов
3. обычная загрузка винды
Ниче понять не могу.  пробовал разные дистрибутивы, одно и тоже.
Плиз, очень нужно подскажите что делать?!!!!
я думаю может дело в драйверах специально для этого ноута.
Если да, то проконсультируйте, когда и как их устанавливать.
P.S. в безопасном режиме входит, но вверху написано что это безопасный режим.
Заранее благодарен за помощь!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 10:17 10-02-2010
s800
а вот это зря можно было по крайней мере Acronis® Disk Director попрбовать восстановить старую на винте.
тут и сдесь  смотрел?
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Всего записей: 1684 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 10:42 10-02-2010 | Исправлено: s800, 11:00 10-02-2010
frankie_fix
Да я дрова вроде нашел в архивах. Можешь подсказать когда и как их установить?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 10:52 10-02-2010
frankie_fix
А простую, нормальную ХР ставить не пробовали? Не "сборку".
Всего записей: 26360 | Зарегистр. 20-04-2006 | Отправлено: 10:55 10-02-2010
Neon2
frankie_fix
Усатновка винды шла норм, после синего окна предустановки появляется окно с продолжением установки, где вылазит окно по установке пакета драйверов, правда каких не знаю.выбираю все, устанавливаю...
А не выбирать ни один из предложенных драйверов, просто продолжить установку, пробовал?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:56 10-02-2010
vzar
frankie_fix
Нужно отключить в BIOS все сетевые  карты (wi-fi в том числе!) и начать чистую установку.
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 11:34 10-02-2010
frankie_fix
как их отключить в биос? а когда дрова для ноута своего устанавливать?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 11:51 10-02-2010
Neon2
frankie_fix, драйвера спокойно можно поставить после того, как установится XP. А насчёт настроек биоса не скажу, так как во многих моделях тошибовских ноутбуков их можно изменить только с помощью спец-утилиты (то есть операционка уже должна быть установлена).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:15 10-02-2010
postingstar
По причине того, что некоторые сборки операционных систем не поддерживают SATA драйверы, их установить невозможно на ноутбуки, вылетает ошибка синяя. Решение есть - если встроить в дистрибутив SATA - драйвера, но можно и легче скачать сразу сборку с встроенными драйверами, я недавно купил себе ноутбук, тоже искал такую операционнку с драйверами и именно Windows XP и нашел ее здесь mirwindows.ru, точно не помню какая сборка, но там написано в заголовке "+ SATA"
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 12:23 10-02-2010
frankie_fix
Neon2, винда то у меня устанавливается, она не запускается! точнее идет, но ток в безопасном режиме! вот такая засада!
не знаю че делать! вроде никаких синих ошибок не выдает, но в обычном режиме отказывается грузить винду, сразу ее перезагружает и окно черное вылазит с безопасным входом
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 14:07 10-02-2010
Neon2
frankie_fix, это у тебя происходит и при установке с копии оригинального образа от Microsoft?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:31 10-02-2010 | Исправлено: Neon2, 14:32 10-02-2010
frankie_fix
Не, у меня ток сборки, 2 знакомый дал, одну с торрента скачал.
Где качнуть копию оригинального образа?
А если попробовать в безопасном режима дрова от ноута поставить?
Может этот старый ноут не поддерживает SP3?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 14:40 10-02-2010
1Kipovec
frankie_fix
Тошиба не НР, ставиться просто. Ае если ноут "бывалый", то проблемы могут быть только Аппаратные (чистота и/или исправность потрохов).
Любителям "типа Чистой" винды - просьба не обсуждать.
1. Качаем ZVERDVD2010
2. ПРАВИЛЬНО записываем его на НУЛЁВУЮ болванку.
3. Если данные "старый хлам" не нужны, то с помощью акроникса сначала, удаляем разделы, потом создаем и форматируем заново. Если данные нужны, то предварительно "вытягиваем" с помощью лайф-сд.
4. Устанавливаем в "Автомате", до момента автозапуска ВПИ. Прекращем работу ВПИ (софт) потом ставить будем. Единственно советую нетфроеворк установить. Проверяем корректность установки и работу устройств (как правило со "старыми" ноутами проблем нет). Если вдруг что-то не опредилилось, то на сайте тошибы под хр есть всё.
5. Настраиваем винду, затем ставим софт.
Всё! Удачной работы.
p.s. Если не получаеться, "тащим" ноут к Грамотному спецу.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 14:41 10-02-2010
frankie_fix
Что за запуск ВПИ?
И с этого момента поподробнее можно?
ВПИ - это после завершения загрузки в синем экране?
И еще такой вопрос если Установка после загрузки в синем окне, требует установить драйвера,их не устанавливать? потом установить родные от тошиба?
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 14:52 10-02-2010
