Neon2
frankie_fix
Где качнуть копию оригинального образа?
А по той ссылке, что я дал сходить не пробовал?
1Kipovec, в половине случаев все проблемы с установкой и дальнейшей эксплуатацией именно из-за сборок, потому как сборка может не подходить или ставиться с ошибками именно на данную аппаратную конфигурацию (и прекрасно работать на других).
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 14:56 10-02-2010
1Kipovec
frankie_fix
ВЫПОЛНЯЕМ ПУНКТЫ 1;2;3
 В (4) ВПИ , точнее WPI это такой экранчик с галочками на против программ (софт), всё по русски написанно.
Устанавливаем в "Автомате"
подразумевает под сабой надпись "Установка Windows в автоматическом режиме". ДО ПОЯВЛЕНИЯ ОКНА WPI, НИ ЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!.
Иначе
"тащим" ноут к Грамотному спецу
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 15:02 10-02-2010
tishka08
Так HDD это же жёсткий диск просто его не обнаруживает рпограмма. Нужно в биосе помосотерть, есл итребуется разбить диск на положенные части.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-12-2009 | Отправлено: 15:10 10-02-2010
Neon2
tishka08, что ты хотел сказать? К чему твой пост относится? Или ошибся темой?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 15:15 10-02-2010
1Kipovec
Neon2
Я же просил
Любителям "типа Чистой" винды - просьба не обсуждать.
Ну наверно я же не просто так "ИНСТРУКЦИЮ-лайт", написал через мои руки "прошло" большое кол-во ноутов. От "древних" (PC133, CD-RW) до ноября 2009 выпуска. И "проблемки" (для юзеров) начались с моделек конца 2008 года, примерно. Судя по данной моделке, она с 2006 выпуска.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 15:15 10-02-2010
vzar
точнее идет, но ток в безопасном режиме
вот в нём и попробуй отключить все сетевые карточки
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:25 10-02-2010
frankie_fix
Да Neon2 модель 06 года.
Я пробовал по этим ссылкам, но что они так мало весят эти оригиналы образов?
Щас с работы домой приеду попробую конечно.
Вроде комп этот не привередлив, что же не работает то винда((( В безопасном же идет!!!
Всего записей: 7 | Зарегистр. 10-02-2010 | Отправлено: 16:33 10-02-2010
1Kipovec
frankie_fix
процентов 80, что коряво встал видеодрайвер.
p.s. "Покопавшись" в своей памяти припомнил, слудчай с год назад был. Что видеодрайвер (из пакета дров) вставал коряво. Поэтому если произойдет подобное, то Форматируем "С" и заново ставим сборку, но уже при выборе "пакетов дров" снимаем галки с видео.
Был еще слудчай, но не у бука. Что не верно определялся Аудио кодек (номер). Но там просто "родным" драйвером "поверху" прошелся и все ОК.
Удачи.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 18:00 10-02-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 19:26 10-02-2010
HDD
С каких пор размер определяет полезность или оригинальность?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 09:23 11-02-2010
kotik108
На счет дровишек,скачала программку где уже все драйвера которых нет всистеме она определяет и устанавливает,сайт электролайв.Там много полезного софта.Но и вирусы попадаются так что ...
Всего записей: 115 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 12:24 18-02-2010
TNG
Доброе время суток !  Не получается поставить ОС на Acer TravelMate2310 - при инсталяции установка намертво виснет на выборе стандартов и языка. Второй раз она виснет когда завершается установка и надо выбрать - включать автоматическое обновление или нет. Выход из этих зависаний только один - отсоединение батареи. После такой кривой установки иногда комп запускается - но при установке драйвера звука виснет снова. Чаще виснет после того как откроется рабочий стол. Устанавливаю с дисков от Взора. Pro или Home ХР нет никакой разници. Алкид лив сд фулл \за декабрь прошлого года\- работает без проблем.  Подскажите где надо копать - шаманить .
Всего записей: 213 | Зарегистр. 08-03-2003 | Отправлено: 16:12 19-02-2010
1Kipovec
TNG
Попробуйте по моей инструкции.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 17:52 19-02-2010
TNG
Не пойдет - мне надо английскую винду
Всего записей: 213 | Зарегистр. 08-03-2003 | Отправлено: 20:23 19-02-2010
HDD
TNG
Какой режим в биосе для жёсткого диска?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 21:11 19-02-2010
TNG
Ничего там ненашел - phoenix bios для нота
Подгнали новую информацию - похоже что проблема в дохлой батарее. Сообщили что при зависании надо отключить шнур питания и подждать пока он сам не отключится. Повторное включение снимало проблему с зависанием - так было раньше.
Всего записей: 213 | Зарегистр. 08-03-2003 | Отправлено: 21:48 19-02-2010 | Исправлено: TNG, 22:15 19-02-2010
windowsxp
Дано. Ноутбук Sony VGN-NR31ZR, помоему чипсет Mobile Intel® PM965 Express (кодовое имя Crestline), кажется южный мост ICH8M.
Помогите найти на официальном сайте Intel драйвер контроллера-концентратора, который ОС требует поднести по F6. Есть внешний USB FDD. ОС Windows XP Professional SP3.
Пробовалось с сайта Intel:
Утилита конфигурирования 32-bit Floppy Configuration Utility. 17.07.2009 8.9.0.1023 "Создает флоппи-диск для 32-разрядной ОС с файлами технологии Intel® Matrix Storage Manager 8.9.0.1023, которая используется для переустановки драйвера RAID (нажмите F6 во время установки Windows*)"
Утилита конфигурирования 32-bit Floppy Configuration Utility. 13.03.2009 8.8.0.1009 "Создает дискету для 32-разрядной ОС с файлами технологии Intel® Matrix Storage Manager 8.8.0.1009, которая используется для переустановки драйвера RAID (нажмите F6 во время установки Windows*). "
И нифига - Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жестких дисков. Может это не те драйвера?
В БИОСе контоллер не конфигурируется.
nlite и cборки - не приемлимо.
Всего записей: 148 | Зарегистр. 17-04-2009 | Отправлено: 19:18 05-03-2010
1Kipovec
а почему у вас такое отвращение к сборкам. В них(только "грамотной") вам точно не придется заниматся ананизмом (установка оригинала, с подпихиванием сата драйвера, нужного именно вам, затем поиск и подборка дров для устройств). С корпорацией сони вы намучаетесь прилично, поверте моему опыту. Удачи.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 21:47 05-03-2010 | Исправлено: 1Kipovec, 21:51 05-03-2010
HDD
windowsxp
Поиск драйверов в другом разделе.
Sony
1Kipovec
1) Потому что какой смысл установки модифицированного(как конкретно хз) дистрибутива?
2) Иногда, даже такое бывает, нужно установить лицензию.
3) Огромное кол-во добавок которое нафИк не нужно.
4) Возможный конфликт драйверов.
Единственный огромный плюс, это, в основном, беспроблемная установка на Sata. Но вот минусом много. К тому же есть Zalivka.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:38 05-03-2010
windowsxp
Гарантии что в сборке всё корректно - никто уже недаст, кто знает что там автор(-ы)  добавил, изменил, удалил. Я ничего не имею против сборок, совершенно, просто для меня этот вариант неприемлим. Я доверяю только контрольным суммам и дистрибутивам с официальных сайтов, а всё остальное - неприемлимо.
Всего записей: 148 | Зарегистр. 17-04-2009 | Отправлено: 22:45 05-03-2010
1Kipovec
HDD
Имейте уважение, я не вам задал вопрос, не вам на него мне и отвечать. Ваше мнение по данному вопросу мне НЕинтерестно.
windowsxp
Вы в Sony Vaio клубе "были", может конкретно там помогут. Раз у вас определенная антипатия к сборкам.
Всего записей: 641 | Зарегистр. 24-08-2009 | Отправлено: 23:47 05-03-2010
