medwed27
оригинальный пост автора темы
RetroRocket
Ghost Inets1
Система где-то отображает список файлов, удаленных командой Shift+del?
Да, если включен аудит в групповой политике и в свойствах нужного каталога/файла.
Запись в системном журнале при удалении файла и при включенном аудите выглядит так. По умолчанию аудит выключен.
Всего записей: 2687 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 14:04 19-02-2018 | Исправлено: RetroRocket, 14:10 19-02-2018
ZSZ
Комп на Бартоне, во время работы руками, крутит фильмы для фона (гаражный комп).
Фильмы крутит с внешнего USB-SATA жёсткого диска, внутренние IDE диски при простое засыпают с остановкой шпинделя. Если мышкой, клавиатурой заставить их проснуться, то примерно каждый 5...10 раз выпад на синий экран с ошибкой F4. В Линуксе на этом же компьютере такой проблемы нет. На других компьютерах с тем же софтом, настройками и системами такой проблемы нет.
Можно вылечить, запретив сон для жёстких дисков, но хотелось бы найти корень проблемы. Какие могут быть идеи?
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 06:41 06-03-2018
vzar
ZSZ, конфигурацию озвучьте.
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 07:52 06-03-2018
RetroRocket
ZSZ
Может в этом дело -
Connecting a hard disk drive in slave only mode leads to system halt during resume from standby
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp-windows_programs/blue-screen-stop0x000000f4-in-windows-xp-sp3/57c7bc27-765b-4f63-8a2d-15b45bc79bd8
Попробуйте перемычкой переключить диск в мастер или авто (cable select). Заодно не помешает и шлейф проверить, чтобы не было заломов.
Всего записей: 2687 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 07:59 06-03-2018
ZSZ
vzar
Спасибо, а смысла уже нет.
Пока читал другие темы, вспомнил, с чего началось. А началось с того, что добавил в системник третий hdd, итого, два диска на одном IDE. Ответ: "слабый" IDE контроллер на материнке. Уже несколько раз сталкивался с этим, особенно с контроллерами от VIA. Добавленный диск ранее без проблем работал третьим в другом системнике на Intel.
Печально только то, что в Линуксе проблем нет с засыпанием-пробуждением дисков, наверное, и драйверы на Винде не очень, попробую стандартные воткнуть.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 08:05 06-03-2018
Aktaf
Пришлось переустанавливать,вроде с того же диска и настройки те же были. Однако, кнопки Ждущий режим, Спящий режим при выключении не активны. Можно сие как то вернуть. А то каждый раз выключать или оставлять работающим когда уходу на неопределенное время не хочется.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 13:52 10-04-2018
vzar
Aktaf, драйвер видеокарты установлен?
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 13:56 10-04-2018
Aktaf
vzar
Во, как от этого тоже может быть? Не сосем. Вот только сейчас, нашел, установил и жду окна перезагружаться. Материнка старая, в дрова на сохранении, потерял в сбойном жестком.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 18:39 10-04-2018
Aktaf
После установки, проявилась ждущий режим. А спящий так и нет, не активный.
Еще крамольная мысль пришла в голову. Я почти всегда мучаюсь с переключениями клавиатур. Это еще с 90 ых. Просто как бы усмиряюсь что ли. Пробовал всякие переключалки, не то, а чаще больше проблем, уже с глюками. И вот новая мысль:
Нельзя ли (теперь уже наверно каким то инструментом, а вдруг с реестром как то) отключить переключение клавиатур, т.е.
Чтобы не было предпочтений, не русский, не английский и никакой другой.
Черт, а еще вариант, если бы сделать дополнительный язык, которого в системе нет, может это и есть тот вариант?
Короче, тогда хоть не было бы переключений, только сам при необходимости!
На мой взгляд, это было бы на много удобнее.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 12:30 11-04-2018
vzar
Всего записей: 7654 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 12:38 11-04-2018
Aktaf
vzar
Спасибо, вчера я не стал там ставить, раньше никогда не ставил, вдруг думаю это автоматом в спячку уходить. Видимо раньше сама вставала?
Сегодняшнее я уж повторю (закопается как решенная)
Нельзя ли отключить переключение клавиатур с одного языка ввода на другой, т.е.
Возможно ли, сделать дополнительный язык, которого в системе нет, может тогда станет как нейтральным.
Чтобы не было переключений, только самому при необходимости переключать!
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 13:20 11-04-2018
insulin11
доброго. прошу помощи.
при подключении флешек/жёстких дисков/ДВД стала появляться такое окно.
пробовал акронисом откатиться на предыдущий бекап - не помогло.
можно как-то решить?
спасибо.
Всего записей: 1995 | Зарегистр. 25-09-2008 | Отправлено: 22:21 15-04-2018 | Исправлено: insulin11, 22:56 15-04-2018
ZSZ
insulin11
Из первого, что вспомнилось - подыхающий южный мост. PCI-USB контроллер также может не помочь.
Всё как и обычно, проверить как работают на этом железе другие системы с Live CD.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 22:52 15-04-2018
RetroRocket
insulin11
Всегда именно \device\harddisk1\dr3 или каждый раз разные?
Определите что за устройство - "How to find out which hdd is \Device\Harddisk#\DR# ?"
Всего записей: 2687 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 08:42 16-04-2018
insulin11
каждый раз разные?
да так точно!
всё ребят, разобрался.
пришлось накатывать чистый архив, а потом устанавливать заново проги.
вроде проблема ушла.
спасибо.
Всего записей: 1995 | Зарегистр. 25-09-2008 | Отправлено: 15:21 16-04-2018
original72
не видит компы в сетевом окружении, но если прописывать вход на папки общие или на диск сервера - без проблем заходит.
вообще нужно подключить сетевой принтер... но не нахожу его и путь к нему прописываю - не находит.
с чего начать? 10 страниц гугла прочитал, не помогло
Всего записей: 102 | Зарегистр. 23-01-2012 | Отправлено: 11:17 19-04-2018
RetroRocket
original72
Проверьте, что на стороне Win7 и Win10 включен SMB v1.0. WinXP умеет только его.
Всего записей: 2687 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 11:40 19-04-2018
Aktaf
Не получается задать в язык и региональные стандарты - краткий формат даты в виде dd.MM.yy - не дает применить. Пишет "В поле введен один или несколько недопустимых символов.
Впервые столкнулся, как бы устранить. Беез этого остаются все 4 цифры года и в Екселе в ячейки не влезает... Сильно не удобно, а расширять во всех файла ячеек дат не выход!
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 13:42 10-05-2018
RetroRocket
Aktaf
Может М на кириллице? У меня нормально задаётся формат dd.MM.yy.
Всего записей: 2687 | Зарегистр. 02-01-2018 | Отправлено: 13:52 10-05-2018 | Исправлено: RetroRocket, 13:57 10-05-2018
Aktaf
RetroRocket
Нет. Я  в ручную не задаю. И да, пробовал и в ручную. К тому же, я пробую оставить длинными, не ругается. Просто от длинного удаляю 2 знака y. Все равно ругается.
Всего записей: 2807 | Зарегистр. 06-02-2003 | Отправлено: 15:16 10-05-2018
