Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
Pesick
Вываливается синий экран, на котором написано:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Какой именно драйвер может быть не впорядке?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 10-07-2007 | Отправлено: 23:23 19-01-2008
Eastoop
Pesick Причин может быть множество.
Подробно это явление описано в статьях 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (общий обзор) и 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
А вообще вместе данной надписью по идее должны быть или имя драйвера, несогласного с системой или код ошибки.
Всего записей: 530 | Зарегистр. 12-03-2005 | Отправлено: 06:14 22-01-2008 | Исправлено: Eastoop, 06:19 22-01-2008
actto
может и мне поможете?...у меня не появляется синий экран..мой комп начинает пищать(гудки как в телефоне,как будто занято.а иногда воопще непонятный ритм..то быстро ,то медленно или все вместе..)писк происходит в любой момент.пищит и виснет(не реагирует мышь и клава).бывало что начинает пищать (один раз пикнет) комп зависнет на 5 сек,а затем все нормально,или секунд 15-20,а затем всн норма...в основном делал рестарт.было так раз 6-7,помогите советом,в чем причина?..заранее благодарен.
а, вот был синий экран(отошел от компа на 15-20 минут,просто стоял,не скачивал,не устонавливал,не запускал ни чо)я сфотал..
ос-XP SP2,ЦП-DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133),чип-Intel Lakeport-G i945GC,память-2048 мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM),видюха-NVIDIA GeForce 8600 GT  (256 мб),хдд-WDC WD1600JS-22NCB1  (149 Гб, IDE),БП 450 ватт,пищать начал как поменял БП на 450 с 350,..
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-11-2007 | Отправлено: 10:52 23-01-2008 | Исправлено: actto, 11:27 23-01-2008
VVVadim
Проблема.
Комп: p4-3000/мать gigabyte на 915g чипсете/512 DDR(3200)/sata 80 gb
Оперативная была одной планкой, кингстон
Доставил еще 3 планки тоже от кингстон и тоже по 512, пюс поставил еще диск sata wd 500 gb
Комп загружается, в момент загрузки winXP, когда идет заставка с полоской и бегающими зелеными квадртиками, комп перезагружается.
Все темы про перезагрузку перечитал, в том числе и про проблемы с памятью, но ничего действующего не нашел. Но как я понимаю, наиболее вероятная причина - в оперативке.
Помогите советом=)
Пробовал загружать всякие системы с дисков для восстановления(по типу доса) - ничего не висло. Решится ли моя проблема просто переустановкой системы(так как и так планировал переустанавливать)
Всего записей: 32 | Зарегистр. 19-05-2006 | Отправлено: 01:19 26-01-2008
vdvas
Имеется комп с расшаренной папкой в локалке. при изменении содержимого этой расшаренной папки с другой машины (например, создание и переименование новой папки) происходит перезагрузка. проблема иногда решается копированием этой папки в другое место, но не всегда.
Всего записей: 39 | Зарегистр. 15-02-2008 | Отправлено: 01:03 16-02-2008
lesarm
Виста виснет когда простаивает, когда открыт ворд, смотришь клипы или любое другое дело.
Пробовал менять видео
Помогите пожалуйста!!!!
Комп:
P-4
RADEON X1950Pro
1GB RAM
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 19:52 25-02-2008
Vavan27
Привет фсем,у меня тоже похожие траблы были,че тока я не делал!!!Ничего не помогало,хотел с горя на приставки перейти((( Но потом в Яндексе нашел фирму одну,ПУСК называеться.Приехали и все заморочили мне,теперь комп вообще без проблем работает.Вернули к жизни меня,красаффцы.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-02-2008 | Отправлено: 17:22 26-02-2008
lesarm
Здоров.виснет то у меня на Vist'e. да и решение мне нужно конкретное, чтобы самому и сразу, и чтоб подробно
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 23:45 26-02-2008
Booklet
Винда 2000
Без понятных предпосылок.
Уходит в перезагрузку из-за сетевого кабеля.
Машинка в домене, но это непринципиально, полагаю.
Появляется запрос авторизации и, если кабель LAN воткнут, перезагрузка.
Если кабеля нет, - работа нормально.
В процессе работы втыкание кабеля приводит к кратковременному синему экрану (менее секунды с текстом, который прочитаьть не успеваю. Около 4-5 строчек).
В журнале ничего интересного.
От кабеля и устройства "на том конце" ничего не зависит.
Смена сетевухи проблему не вылечила.
Всего записей: 741 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 14:42 05-03-2008
ratka
Помогите мне пожалуйста. Проблема в следующем, при включении компа, только после того как  он долго не работал, например, ночь, после загрузки виндовс либо, у же после входа в систему выскакивает синий экран. В основном ошибка 0x0000000A (0x192d1b80, 0x00000002, 0x00000001, 0x804e6639). Первая часть того что в скобках меняется (0x192......., бывает 0x00000000), а остальное все постоянно одинаково. Ошибки бывают и другие, но редко. Блок питания поменял, не помогло. Оперативу тестил вроде нету ошибок.
Комп
Intel 1700 MHz
Epox 4sdae
Kingston 512 mb
G-force 5200 Fx дрова 6.14.10.4403
Segate 40Gb, 200Gb
Блок питания Invin 300 W
PS Синий экран появляется только в начале работы, такое впечатление , что чему то нужно прогреться.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 03-03-2008 | Отправлено: 16:17 06-03-2008
nicoand
Подскажите пожалуста что означает  1) Код ошибки 100000d1, параметр1 e1b298c0, параметр2 00000002, параметр3 00000000, параметр4 f7598b29.
2) Код ошибки 000000c4, параметр1 00000090, параметр2 ffdff120, параметр3 00000000, параметр4 00000000.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 18:21 06-03-2008
Maximus13
ПОдскажите кто может. Облазил уже весь интернет. Нигде не могу найти расшифровку ошибки!!! Перидоически компьютер перезагружается когда ему влезет. И выдает следующую ошибку:
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000005, параметр2 805b32ab, параметр3 f14f0b5c, параметр4 00000000.
Может выдать такое:
Код ошибки 100000d1, параметр1 0000007c, параметр2 00000002, параметр3 00000001, параметр4 f160d066.
Может и такое:
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000005, параметр2 00000000, параметр3 b3c00610, параметр4 00000000.
А последний раз выдал:
Код ошибки 00000019, параметр1 00000020, параметр2 82091000, параметр3 82091260, параметр4 0a4c053a.
Это все одно и тоже или это разные ошибки? Помогите кто может...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-05-2006 | Отправлено: 23:56 11-03-2008
xJivot
люди. помогите пожалауйста у меня постоянно происходит 0x000000D1. Просто сижу на раб. столе и бах.. перезагрузился. Что делать?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 01-11-2007 | Отправлено: 12:53 22-03-2008
Aleksandr N
Проблема в следующем: В Viste при удалении файлов средствами операционки (правой клавишей мыши) возникает голубой экран смерти. Такое возникает только при удалении файлов с диска "E" (на дисках "C", "D" такого нет). В чем проблема?
Всего записей: 1665 | Зарегистр. 25-02-2008 | Отправлено: 16:07 25-03-2008
Radjah
xJivot
Ставим SpeedFan или Everest и смотрим на значения, снятые с датчиков температуры, если перегрев есть (харды выше 45 и/или процессор выше 55), то осматриваем мат. плату на предмет вздутости конденсаторов. Заодно пыль из системника выдуй. Если кондеры вздулись или потекли, то неси в сервис.
Если ничего такого нет, то попробуй поставить систему в другой раздел (чтобы текущую не трогать) и погоняй ее, если проблема осталась, то дело в железе.
Проверь еще HDD на битые сектора
пуск / выполнить / chkdsk буква: /f /r
Процесс может быть долгим
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 21:07 25-03-2008
FerzCH
Win xp sp2 вновь поставленная, атлон хр1700, 1.46 ггц, 256 озу,radeon 9550, 128 мб. Постоянно перегружается комп -  при просмотре файлов в Ворде, при работе в интернете -  гаснет экран или на мониторе появляются палочки-полосочки, потом черный экран, мигает лампочка на мониторе и перегрузиться можно только reset. Начались проблемы после замены видеокарты. Поскажите, где смотреть.
Всего записей: 56 | Зарегистр. 26-05-2004 | Отправлено: 00:48 29-03-2008
kurbat
у меня друг поставил касперский не удалив нод. система стала глючить и он принес его мне. в быстром темпе удалил нод и реестр почистил, так как очень жутко тормозил. после перезагрузки ноут даже не пытается загружать винду, т.е. при выборе варианта загрузки так же перезагружается.
Всего записей: 89 | Зарегистр. 01-08-2007 | Отправлено: 00:09 02-04-2008
Aalai
Здесь есть рекомендация, как с помощью дампа памяти определить драйвер, вызывающий BSOD
http://forum.oszone.net/thread-93436.html
Никак не могу выполнить рекомендованное :
"...Откройте командную строку и перейдите в папку, в которую вы распаковали kdfe.cmd. Запустите файл, указав в качестве параметра путь к файлу дампа памяти (в примере ниже файл называется Mini1110307-01.dmp)"
Попытка в самой "Командной строке" указать путь к kdfe.cmd терпит фиаско, сопровождаемое припиской:
 "C:\kdfe" не  является  внутренней  или  внешней командой, исполняемой программой или пакетным Файлом.
Если просто запустить файл kdfe.cmd, он появляется и исчезает.
Где туплю ?
Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 05:02 02-04-2008
Fall0utJack
Aalai
Путь к файлу полный укажи, он же у тебя не в корне лежит?
в скрипте путь C:\Program Files\Debugging Tools for Windows
скрипт kdfe по ходу должен там лежать.
посмотрел скрипт более внимательно)  путь в скрипте C:\Program Files\Debugging Tools for Windows для исполняемого файла kd.exe который соединяется с сервером Microsoft и загружает информацию о bsod.
Всего записей: 473 | Зарегистр. 24-03-2007 | Отправлено: 05:10 02-04-2008 | Исправлено: Fall0utJack, 06:52 02-04-2008
Aalai
Fall0utJack
Файл kdfe.cmd распаковал сюда C:\kdfe.
Файл Mini040108-01.dmp лежит здесь C:\WINDOWS\Minidump
Напиши где, как и куда прописывать. Лучше пути создай и я их скопировав, куда укажешь запущу.
Всего записей: 1013 | Зарегистр. 03-02-2007 | Отправлено: 06:21 02-04-2008
