Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
winkill32
pavelcarcass
Память можно потестить - может битая. Как и чем - поищИте на форуме. Может наши зубры ещё что-нить подскажут...
Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 20:24 13-05-2008
vertex4
winkill32
за свою жизнь ещё не сталкивался с тем, чтобы dxdiag отображал объём памяти видюхи, отличный от того, что у неё реально на борту.
В железячнике поищи, была тема. Для Glot'а я даже ссылку на сайт нвидии давал..
Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 20:55 13-05-2008
Bionoiz
Загружается XP. Все норм, но входим мой комп дальше выбираем диск и ОП перезагрузка.
Кто-нить сталкивался?
PS: не блок питания
Всего записей: 64 | Зарегистр. 09-06-2006 | Отправлено: 09:38 30-05-2008
Sandtod
Bionoiz
Смотри журнал, такие события в него обычно пишутся.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-11-2004 | Отправлено: 18:45 30-05-2008
SergBL66
14.1 WXGA / Turion™ 64 MK38 (2.2Ghz) / 512Mb / ATI MOBILITY RADEON X1100 / 80Gb / DVD-Combo.
При первой попытке установить Windows XP  или Windows Vista – периодический уход в STOP. Причём, с совершенно разными кодами ошибки. Единственная версия Windows XP SP2, которая работоспособна на ноутбуке – 5.1.2600.2.00010100.2.0.pro. При попытке поставить SP3 снова STOP-ы. Тоже самое возникает при попытке поставить Касперского 6 или 7-го, ESET Smart Security или Avast.
Стабильная работа обеспечивается только с вышеуказанной версией Windows XP, NOD32 2-ой или 3-й версии и Outpost_Firewall любым.
Думал, оперативка шалит,
Так всё и вышло. Проблема ушла при замене оперативной памяти на две новые планки по 512Mb.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 26-01-2008 | Отправлено: 13:38 31-05-2008
Andik
Здравствуйте.
Прошу помочь.
При работе комп сам перегружаетсья.
Протестировал "еверестом" система слитает при тестировании памяти на запись...
при тестировани memtest 86 на восьмом тесте система также слитает....
Это память глючит....
Спасибо....
Всего записей: 76 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 18:37 01-06-2008
winkill32
Andik
No comments...
Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 20:22 01-06-2008
Andik
winkill32
Попробовал разные планки памяти, и никак.... На другом компе с той же памятью все ок.
Может мать что-то не того....????
Всего записей: 76 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 21:29 02-06-2008
winkill32
Andik
BIOS обнови.
Странно...Возможно напряжение на памяти на другом компе несколько выше выставлено или БП не выдаёт норму...Дрова на чипсет последние?
Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 21:50 02-06-2008
kulserg
Кто поможет?
Объясняю ситуацию.
OS Windows Server 2003 x64. Стоит РЕЙД (зеркало - 2 диска). Программы работают нормально. Ровно в 42 минуты каждого часа компьютер выключается и перегружается с нуля. Сервер не выключаем, посмотрел в событиях, ровно через каждый час пишет, что непредвиденное завершение работы. Такое впечатление, как из розетки вынимают, разница в том, что сам запускается. Проверил бесперебойник - норма.
Что ЭТО ???
Всего записей: 16 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 22:43 21-06-2008
Booklet
Какие службы на сервере запущены?
Перегрев исключаем?
Если в Safe Mode то как?
Всего записей: 741 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 20:15 23-06-2008
kulserg
Пока не добрался до сервера.
Но думаю перегрев можно исключить, уж больно точное отключение через час.
Хотя проверю.
Safe Mode еще не пробовал.
Всего записей: 16 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 00:42 24-06-2008
SnowRobot
Недавно появилась такая проблема: при загрузке системы, после того, как ползунок на черном экране выполнит загрузку, вместо синего экрана приветствия система снова уходит в ребут. И так по кругу. Иногда система предлагает мне варианты захода в Винду (в безопасном режиме, последняя удачная конфигурация и т.д.), но и это далеко не всегда помогает совершить вход.
Синий экран выдает следующую ошибку:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050 (0xE1CFE000, 0x00000000, 0xBA3BF310, 0x00000001)
В последний раз выдал:
afw.sys –address
BA3BF310 base at BA3BD00, datestamp 47C58187 beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete.
Есть подозрения, что виноват Firewall Outpost, поскольку недавно из за него было несколько случаев ухода системы в ребут. Затем я снес старую версию файрвола и установил более новую Outpost Firewall 2008. Какое то время система работала без всяких нареканий.
В своих догадках я на 100% не уверен, поэтому прошу вашей помощи.
Спасибо!
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-05-2008 | Отправлено: 10:03 24-06-2008
sarti
Гугл в этом уверен.
Всего записей: 1972 | Зарегистр. 04-08-2006 | Отправлено: 10:11 24-06-2008
SnowRobot
И с чем же нужна помощь, если и так уже всё ок?
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:12 24-06-2008 | Исправлено: vu1tur, 10:13 24-06-2008
SnowRobot
Работала без нареканий, до тех пор, пока не возникла вышеописанная проблема. Другими словами, при старой версии Оутпоста компьютер иногда вылетал во время работы системы. Теперь же, после того, как я установил последнюю версию файрвола и какое-то время она поработала без всяких глюков, я уже не могу войти в систему (из за перезагрузки при входе). Но это только мои внешние наблюдения. Возможно, я ошибаюсь, поэтому сперва хотелось бы совершенно точно определить причину этой ошибки, а уже потом сносить систему и ставить ее по новой (без глючного файрвола).
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-05-2008 | Отправлено: 10:24 24-06-2008
SnowRobot
Перезагрузка, скрее всего — тот же самый BSOD. Чтобы определить из-за чего, нужно проанализировать дамп, который система пишет при этом. Если в систему нельзя загрузиться никак, то в любом случае нужен доступ извне (загрузка с LiveCD, другой системы)
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:33 24-06-2008
SnowRobot
BSOD и есть. После того, как мне удалось выполнить вход в систему, я снял галочку напротив "выполнить автоматическую перезагрузку" в "загрузке и восстановлении" системы. Как я уже писал выше, синий экран выдает:
"PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
afw.sys –address
BA3BF310 base at BA3BD00, datestamp 47C58187 begining dump of physical memory. Physical memory dump complete".
Пока что, по коду ошибки, я не смог определить причину.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-05-2008 | Отправлено: 10:43 24-06-2008
SnowRobot
Ну а что тут определять, виноват afw.sys.
Нужно просто отключить/удалить этот драйвер и снести аутпост.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 10:56 24-06-2008
SnowRobot
2 vu1tur, точно? Спасибо, дружище. Надеюсь, что ты прав, и виновато не железо (были подозрения на оперативку).
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-05-2008 | Отправлено: 11:11 24-06-2008
