Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
Ton aka hwost
White Arctic Wolf
Абсолютно не представляю, где можно задать вот такой вот вопрос:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=27&topic=10229&start=1500#10
Задал его и в железе и в "Системному администратору" и теперь здесь задаю...
Может быть, будут какие-л. соображения?
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 21:08 26-06-2008
winnerr
Ребят кто поможет. У меня такая проблемма, когда хочу что то скачать с интернета, показывает что начинается загрузка и резко перезагружается компьютер, пробывал переустановить винду, помогло но ненадолго, а вот теперь ещё такую ошибку в синем цвете выкинул:
STOP : 0x0000007E (0xC0000005, 0xF00D0A03, 0xF8D7E9CC, 0xF8D7E6C8)
и ещё одну
sysaudio.sys-Address F00D0A03 base at F00CA000, DateStamp 41107f1a
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 12:14 27-06-2008
winnerr
sysaudio.sys
Удали драйвера на саундкарту. Выключи её в биосе / вытащи из компьютера.
Если проблема решится — нужно искать нормальные/другие драйвера для звуковушки.
I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 12:29 27-06-2008
winnerr
спасибо, попробую
Всего записей: 2 | Зарегистр. 27-06-2008 | Отправлено: 02:58 28-06-2008
Vital_Belarus
ASUS P4S533-x
512MB
Gigabyte FX5200
WD 80GB IDE
300Watt
Xp Pro Corp SP2 EN - всегда пользуюсь только ей, глюков раньше не было.
Последнее время стали происходить непонятные вещи:
Комп перезагружается сам, автоматическая перезагрузка отключена.
The system was recovered from serious error.
BCCode: 4e BCP1: 00000099 BCP2: 00000000 BCP3: 00000000
BCP4: 00000000 OSVer: 5_1_2600 SP: 2_0 Product: 256_1
Technical report:
C:\Docume~1\...LOcals~1\Temp\Wer8703.dir00\mini062208-02.dmp
C:\Docume~1\...LOcals~1\Temp\Wer8703.dir00\sysdata.xml
Анализируя поведение машиниы, пришёл к выводу, что в большинстве случаев
выпадает синий экран либо происходит мгновенная перезагрузка при попытке записи на жёсткий диск.
К примеру, открыть/закрыть что-то, сохранить скачанный файл и т.д.
Иногда, гораздо реже, при движении мыши и выделении файла синим цветом.
Схема электросбережения: включен постоянно, ничего не отключать. Всегда так стоит.
Но, тесты ничего не дали.
За 4 года форматил только диски С и D; диск E - не трогал. Может, глюки с софтом диска какие произошли?
Как вариант, может попробовать скопировать все файлы на другой жёский диск, а этот форматнуть низкоуровневым форматированием?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-04-2008 | Отправлено: 18:13 29-06-2008
ddiver
может кто подскажет причину.
Crash date:         Mon Jun 30 00:34:48.140 2008 (GMT+4)
Stop error code:    RAISED_IRQL_FAULT
Process name:       svchost.exe
Probably caused by: svchost.exe ( INVALID_CONTEXT )
как это вылечить? винда новая стоит.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-04-2007 | Отправлено: 23:23 30-06-2008 | Исправлено: ddiver, 23:30 30-06-2008
dimm666666
Vital_Belarus скорее всего у тебя стоят 2 планки оперативки, и наверно с разными скоростями, попробуй вынь одну из них, и проверь память
Всего записей: 64 | Зарегистр. 15-04-2008 | Отправлено: 11:06 03-07-2008
Orlan7
Купил недавно ноудбук,мне посоветывали взяеь TOSHIBA 200A,переустановил Vista-XP.Windows XP-лицензионный.Установили все драйвера.Сперва всё было пормально,но потом начались проблемы с видеодрайвером VIDIO GeForce Go 7300,посоветывали переустановить его,у меня не получается,что делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 15:09 10-07-2008
Radjah
Vital_Belarus
Почисти контакты, подергай платы, оперативу. Возможно, что контакты просто окислились.
Всего записей: 223 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 23:02 11-07-2008
WARUS
Я дико извиняюсь, что может не по теме, но вот такая проблемка. При загрузке Винды постоянно вываливается мастер установки нового оборудования и обноруживает Printer. Но само сабой затем пишет что оборудование установленно не корректно и оно может работать не правильно. Установлен принтер EРSON R200. Ему уже 5 год и всегда его прга работала нормально. Он и сейчас установился как положено. Я уже стирал прогу под  и когда, при загрузке он снова находил новое оборудование, то я дал установить
прогу под EРSON R200. Установил. Но пр перезагрузке, снова находит какой то Printer и снова предлагает мне установить. Уже голова кругом идёт.
Всего записей: 93 | Зарегистр. 06-07-2008 | Отправлено: 19:59 13-07-2008
WARUS
Действительно не в ту тему. Лучше тут почитайте/спросите: Hardware » Периферийные устройства » Epson R200.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 20:56 13-07-2008
Andik
Здравствуйте.
Извините еще раз с тем же вопросом
При работе комп сам перегружаетсья. Правда если на нем ничего не делать, а только, загрузить винду он будет работать без проблем. При работе с вордом и тд. , а также
при тестировании "эверестом" система слитает когда идет тест  тестировании памяти на запись...
при тестировани memtest 86 на восьмом тесте система также слитает....
На мамке вижу два кондинсатора кажется немножно подпухли, может быть в этом проблема или ??? память менял не помагает.....
Спасибо....
Всего записей: 76 | Зарегистр. 11-12-2002 | Отправлено: 19:09 16-07-2008
Andik
Вполне возможно.
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 20:22 16-07-2008
VistaSergey
Ребята, помогите понять проблему. Комп новый, интел двухъядерный 2Мгц. Оперативка 2 Гб.
Установлена виста. Включаю комп., вижу экран - до биоса который, первоначальный, ну там с указанием производителя и т.д.. Иногда загрузка продолжается сразу, а частенько комп очень долго(до 5 минут) думает загружать ли опер.систему, но в большинстве случаев он ее загружает все таки. Потом, появляется окно ввода пароля для своей учетной записи и тут комп выдает синий экран с какими то кодами. Я успеваю только разглядеть надписи внизу экрана что то типа мемори психикал дамп... Этот синий экран быстро пропадает (успел еще разглядеть что там чтото считается, вроде бы проценты...). И так бывает несколько перезагрузок. В процессе работы в винде  если комп прошел окно ввода пароля вроде как все нормально. В висте из загруженной системы пока не вылетал. А в ХР бывало выдавал остановку рабочей станции чтоли...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-07-2008 | Отправлено: 04:03 17-07-2008 | Исправлено: VistaSergey, 04:29 17-07-2008
AMD_ATHLON
Если только из магазина с такими глюкаим, везите его сразу обратно, если нет после чего это случилось?
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 01:08 18-07-2008
VistaSergey
AMD_ATHLON
Они из магазина продают компьютеры без ОСи, которую я конечно же сам дома устанавливаю. Т.е. я хочу сказать этим то, что в магазине претензий к сборке компа у меня не было т.к.  я не видел его в действии с ОС. Мне бы понять, что это, железо? тогда какое? Просто возможно у кого то был похожий глюк и он смог бы разъяснить причину обращения в сервис по гарантийному талону. А то привезу, а назаменяют не пойми что...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 17-07-2008 | Отправлено: 01:48 18-07-2008
iltmpz
VistaSergey
Похоже на глюки железа или драйверов.
1. В диспетчере устройств ошибки есть? Если есть, надо переставить драйвера.
2. Попробуй поставить everest - посмотреть, что пишет про железо, заодно помониторить температуру (подобные глюки бывает, случаются от перегрева)
3. Можно вытащить/заменить по возможности железо (HDD, видюху, память - убрать  или 2-ю планку). Хотя у меня обычно глюки были с материнкой.
4. Можно почитать обзоры железа - отзывы, сравнения и т.п. про свою модель каждой компоненты. Может, про нее что-нибудь пишут.
5. Вообще, если ничего не поможет, с такими глюками ИМХО комп надо везти в сервис - у меня обычно в таких случаях при мне меняли и тестировали каждую деталь, определяли, что не работает и меняли на ту же модель.
Всего записей: 281 | Зарегистр. 05-04-2006 | Отправлено: 07:32 26-07-2008
winkill32
VistaSergey
С этим
осторожно! Компоненты могут быть опломбированы спец. наклейками, повредив которые Вас могут лишить гарантии...
Всего записей: 846 | Зарегистр. 04-04-2008 | Отправлено: 12:37 26-07-2008
VovIK
winkill32
а может там вообще корпус опечатан
человеку дают только рецепт что далеть, а делать ли - он решает сам!
"Влада боїться свободи в серцях набагато більше, ніж голодного бунту. Бо голодного можна купити, а вільного — тільки вбити". (Любомир Гузар)
Всего записей: 7149 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 13:04 30-07-2008
Eastoop
Такое поведение очень часто наблюдается, если ненадежный электрический контакт в шлейфах жестких дисков и CD приводов. Из-за потери контакта,кстати, может и вылетать синий экран и ступор компьютера во время работы.
Всего записей: 530 | Зарегистр. 12-03-2005 | Отправлено: 10:56 04-08-2008
