Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Внезапная перезагрузка - FAQ по диагностике
evle
1 + int rand(100);
Прежде чем задать вопрос, связанный с перезагрузкой, прочитайте, пожалуйста, эту тему.
Здесь собирается FAQ, и, возможно, ваш случай уже встречался ранее и успешно решён.
Если компьютер перезагружается до начала загрузки Windows, если он перезагружается и в другой ОС или если вы считаете, что проблема в железе, обратитесь в тему Перезагрузка компа, рекомендации. (Ознакомиться рекомендуется в любом случае.)
В этой теме не решаем проблемы - для этого создаём отдельные темы.
Но в случае решения проблемы, или если подобная нерешённая проблема встречалась ранее, приветствуется добавление в эту тему описания решения или ссылки на обсуждение.
Составляется FAQ для быстрой диагностики проблемы.
FAQ находится в состоянии разработки. Дополнения приветствуются. Просьба постить их в отдельных сообщениях, позднее они будут добавлены в шапку. Если есть желающие более плотно заняться этим FAQ, обращайтесь в ПМ.
Прежде всего нужно определить, на каком этапе происходит перезагрузка.
Если на этапе первоначальной загрузки (появление синей полоски в WinXP) или позднее, то:
В ОС Windows XP, Windows 2003 (уточнить) прежде всего необходимо отключить автоматическую перезагрузку (при загрузки компа нажимать клавишу F8 и выбрать нужный пункт из списка). Это позволит прочитать сообщение об ошибке, а главное, код ошибки - как правило на верху синего экрана, состоит из заглавных латинских букв и символов подчёркиванияили в последней строчке. Не обращайте внимания на нечитаемость сообщения об ошибке в некоторых русских версиях ОС. Ничего важного там обычно не написано, всё это можно узнать по коду ошибки, например тут . Получив код ошибки, попробуйте найти её возможные причины и методы устранения с помощью фильтра и на сайте Microsoft (ссылка куда-нибудь поглубже).
Если раньше, то скорее всего проблема связана с аппаратной частью. Посетите тему Перезагрузка компа, рекомендации.
Если во время работы, проблема может быть связана как с аппаратной частью (перегрев комплектующих, выход их из строя), так и с программной (некорректно работающие драйвера, программы, и т. п)
Ссылки на топики с решёнными проблемами:
Невозможно зайти в безопасный режим [+] — Компьютер перегружается, если не войти в систему в течении ~10 секунд.
Ссылки на топики с нерешёнными проблемами:
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:53 14-05-2006 | Исправлено: Akam1, 06:54 12-07-2016
golychev
marrow1
скорее всего чтото с железом, во время переустановки добавляли железо в комп? попробуйте вытащить все платы если они есть переткнуть, биос перепрошить.
Всего записей: 634 | Зарегистр. 09-02-2005 | Отправлено: 19:41 30-09-2013
marrow1
golychev
железо новое не устанавливал и не добавлял. Уже неделю не пользуюсь uTorrent  - пока небыло ни единой перезагрузки.
Всего записей: 801 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 14:52 02-10-2013
makskokh
Здравствуйте дорогие форумчане . У меня 2 проблемы ,решения этих проблем я бы хотел спросить у вас.
1. У меня при небольшой нагрузке на комп возрастает  температура и комп отрубается. Термопасту менял неделю назад , не помогло . Попробовал изменять вольтаж процессора , в итоге при перезагрузке он зависал. Пытался повысить скорость кулера , не помогло .
2. Однажды я скачал гта 4 первые два дня все было норм . На третий день при загрузке игры вылетел синий экран смерти .
Помогите плиз
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-10-2013 | Отправлено: 15:59 04-10-2013
Ahaltek
makskokh
Видюха скорее всего.
Всего записей: 238 | Зарегистр. 08-09-2008 | Отправлено: 09:13 18-10-2013
BASoftWARe
Доброго времени суток.
У меня проблема не понятная впервые с такой сталкиваюсь. Купил эту память CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9 DDR3- 8Гб под мать GIGABYTE GA-H77-DS3H все характеристики соответствуют требованиям, стоит вин8 х64 с нуля лиценз, через определенное время когда играю или просто лазаю в браузере по интернету, вылет синего экрана memory menagement или что то типа bad memory и т.д. то вообще какие то другие ошибки и перезагрузка. Вообщем прогнал несколько раз мемтестом последней 4 версией и новой 5, ошибок нет. Ладно переставил винду сначала 8 потом 8.1 х64 и обновил биос последней версией, проблема осталась. SSD диск новый с самыми высокими параметрами что были в магазине купил потом еще 1 чуть-чуть послабее в скорости на всякий случай прогнал в виктории, скандиском и mhhd всё ок. Дрова все свежие с сайта, так как винда конкретно указывает на проблему с памятью прогнал её стандартной утилитой от мелких там тест в 2 прохода и вот сразу на втором проходе пишит: Обнаружены проблемы с оборудование, чтобы определить и устранить эти проблемы обратитесь к изготовителю компьютера и после запуска винды меленькое окошко с отчетом что проблема в памяти и предлагает обратиться к изготовителю. Подробного отчета утилита не дает потому как решить проблему и куда копать не ясно. Если кто сталкивался с подобной проблемой и решил её отпишитесь. Спасибо.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 11:11 24-10-2013
Arkham
Доброго времени суток. Хотел бы решить следующую проблему. После переустановки ХР обратно на чистый ХР при загрузке системы, примерно в то же самое время когда на черном фоне старинным шрифтом описывались процессор, тактовая частота и прочее, возникает надпись вроде "Select the operating system to start" и снизу два варианта - обе "Windows XP Professional". Один из них, разумеется, нерабочий. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы эта надпись больше не появлялась и чтобы ОС загружалась как обычно.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 07-07-2013 | Отправлено: 14:53 15-11-2013
xerpal
Arkham
boot.ini отредактируйте в корне системного диска. Или msconfig наберите в "выполнить" и там лишнее удалите.
Всего записей: 1584 | Зарегистр. 08-10-2011 | Отправлено: 19:27 15-11-2013
Hom0Sapiens
Использовал Windows 7.
В какой-то момент появился "Экран смерти"- синий экран и после перезагрузки система стала самопроизвольно перегружаться....
Вот теперь репу чешу, сносить и ставить ось по новой или это как-то лечиться?
Благо есть второй комп....)
Всего записей: 87 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 17:56 08-12-2013 | Исправлено: Hom0Sapiens, 17:57 08-12-2013
SaintPaul
Привет всем. Долго искал где спросить, и эта тема вроде подходящая. В общем проблема в том, что ноутбук не выходит из спящего режима. Входить - входит нормально, но когда я его бужу любой клавишей, то он вроде как начинается заводиться, но потом щелчок и выключается. Включить можно только кнопкой питания. Грешил на ОС, но в Убунте те же признаки. Недавно полетел HDD и я приобрел новый, такой же. В общем куда рыть не подскажите?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 12-03-2012 | Отправлено: 00:32 20-12-2013
peculiar
Здравствуйте дорогие форумчане . У меня 2 проблемы ,решения этих проблем я бы хотел спросить у вас.  1. У меня при небольшой нагрузке на комп возрастает  температура и комп отрубается. Термопасту менял неделю назад , не помогло . Попробовал изменять вольтаж процессора , в итоге при перезагрузке он зависал. Пытался повысить скорость кулера , не помогло .
Так а температуру смотрел ? Если  да - то данные в студию
Всего записей: 460 | Зарегистр. 09-12-2005 | Отправлено: 23:23 01-04-2014
znar
Cистемная плата G31M3 V2 (MS-7529 v1.x) Micro-ATX.
чипсет Intel® G31 & Intel® ICH7.
Intel® CoreTM 2 Duo/ CoreTM 2 Quad/ Pentium Dual-Core E2XXX и LGA 775 серии Celeron 4XXX/ Wolfdale,
Через 2-3 секунды после включения идет внезапная перезагрузка и так до бесконечности пока не выключишь
Такое ощущение что при опросе какая то прога дает сбой
Всего записей: 336 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 08:47 29-05-2014
cuneiform
У меня перезагрузка наступает на ХР СП3 когда  п о с л е  з а г р у з к и  винды даже в защ. режиме или самостоятельно (без запуска программ), или при попытке запустить даже интернет эксплорер. Собственно, в тот момент когда думаю уже что винда загрузилась.
Дистрибутив есть.
Когда запускаю chkdsk c: \F
то там точно находятся какие-то ошибки, но не успеваю прочесть. КАк остановить текст чтобы прочесть? Есть ли лог или только вывод на экран?
Это все в начале работы. Потом можно целый день нормально работать.
Но напрягает что надо с трудом запускать винду. Хотя накануне в конце дня все работало нормально.
Ума не приложу, как подойти. Вроде ведь работает, но не так, как надо.
Рассмотрю любые предложения.
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 12:13 07-06-2014
Neon2
cuneiform
Загрузитесь с LiveCD или LiveUSB AntiSMS. Запустите Check Disk и спокойно читайте все сообщения утилиты.
Для изготовления LiveCD AntiSMS просто прожгите образ AntiSMS.iso на CD или DVD болванку. Проще всего это сделать с помощью CDBurnerXP - в ней есть пункт, который называется "Записать ISO-образ".
Порядок действий по изготовлению загрузочной флешки AntiSMS:
Cкачиваете AntiSMSusb.exe и AntiSMS.iso, и помещаете их в одну папку. Вставляете в USB-порт флешку и запускаете AntiSMSusb.exe, флешка будет отформатирована и преобразована в загрузочную с WinPE.
Вот так выглядит Рабочий стол в случае загрузки с LiveCD или LiveUSB AntiSMS:
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 13:06 07-06-2014
cuneiform
Neon2
Большое спасибо за подробную инструкцию, думаю, пригодится не только мне одному!
Седня загрузился с 3-й попытки, но без Check Disk.
Стадии загрузки и перезагрузки были такие:
а/ на черном экране Update success! -появляется всегда
б/ светло-голубой экран с именами юзеров и паролями входа - не всегда до него доходит,
но при вводе пароля или уже даже после начала работы может перезагрузиться...
Думаю, надо сделать как-то, что б Check Disk стартовал автоматом сам перед запуском винды. А то он предлагает из-за занятости тома стратовать только при следующем запуске винды при перезагрузке.
У меня стоит сотня приложений, наверное какое-то гадит во время работы винды, так что на следующий день запуск винды идет с трудом.
Всего записей: 2062 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 12:33 08-06-2014
yurikol
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Этот дамп указывает, что касперски вылетает ?
Всего записей: 33 | Зарегистр. 01-08-2007 | Отправлено: 01:55 09-06-2014 | Исправлено: yurikol, 12:01 09-06-2014
igor_me
Ну да вроде, пишет же avp.exe
Всего записей: 5716 | Зарегистр. 27-12-2011 | Отправлено: 01:26 07-09-2014
edu1967
Господа,подскажите,как справиться с такой проблемкой.Стоит win7x64.Железу пара лет,последний год постоянно уходит в синий экран(иногда 2 раза в день,иногда раз в день,бывают дни,когда не крашится).При простое,при нагрузке,без всякого перегрева.Вот здесь картинка дампа.Вроде и не очень напряжно,раз в день перегрузится комп,но как-то надоедать стало.Спасибо.
[img] [/img]DMP файл в архиве http://rghost.ru/58744343
Всего записей: 2541 | Зарегистр. 13-12-2008 | Отправлено: 07:47 26-10-2014 | Исправлено: edu1967, 17:56 27-10-2014
msmih
Возникла проблема с компом. Стал периодически уходить в синий экран. win 7 x64 pro.
За неделю 17 падений и все коды ошибок разные. Программное обеспечение не менялось уже полгода. То есть ничего нового не устанавливалось. Только апдейты от майков. Чаще падает при простое. Дамны не создает (хотя вроде бы включены). На что обратить внимание?
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 08:50 09-11-2014
freedaw
msmih
На железо.
Всего записей: 788 | Зарегистр. 04-11-2012 | Отправлено: 12:10 09-11-2014
Living things
Компьютер не перезагружается. Идёт завершение работы ( Windows 7) и чёрный экран. Только после нажатия на рестарт идёт. При этом  Windows загружается нормально, без предложенных вариантов.
Причиной может быть корявая сборка или это что-то другое?
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 14:53 10-12-2014
