Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows PE 2.0 Winbuilder. VistaPE
Новое поколение WinPE LiveCD
HighwayStar
Здесь собираем WinPE 2.0 aka VistaPE при помощи конструктора WinBuilder
Конвертируем плагины от Bart'sPe Builder и скрипты от WinPE Winbuilder.
Особенности WinPE 2.0
  • Загрузка из wim образа. Wim формат обеспечивает очень хорошее сжатие. Примерно 1:2-2,5
  • Возможность записи на диск X: и, после загрузки, возможность вынимать CD из привода, благодаря загрузке в RAM.
  • Полная поддержка сети
  • Большой набор драйверов "из коробки"
  • Поддержка PnP
  • Отсутствие ограничений на запуск программ
    Проекты
  • VistaPE для WinBuilder от sergeyg - первый конструктор для сборки WinPE 2.0.
       Текущая стабильная версия конструктора 11 доступна для скачивания непосредственно из WinBuilder 074.
       Последняя BETA версия всегда доступна по адресу http://www.vistape.net/beta/
       Готовые образы и скрипты с варезом искать в Варезнике
    Программы
  • Test2V  for WinPE новая версия утилиты, для работы с дистрибутивом висты
  • Make Script скрипт WinBuilder для быстрого создания новых скриптов, через графический интерфейс.
    Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder
    Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 3, часть 1, часть 2
    Официальный сайт Winbuilder'a
  • Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 13:26 19-11-2006 | Исправлено: sergeyg, 11:32 14-01-2008
    sergeyg
    Как добавить в скрипты новые драйвера (чипсетов, SATA, LAN) , которых там нет ?
    лучше высылай мне и добавлю для всех
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 12:19 22-05-2008
    Vxd2000
    sergeyg, ок. Меня интересуют серверные чипсет, иже с ним SATA и LAN для i5000p чипсета и кое какие для notes. И те и те вышлю (пришлю ссылки, сам сможешь их скачать или тебе прислать сами драйвера) .
    sergeyg, не знаешь, где в оригинальной установке Vist' ы изменить папку установки по умолчанию (с Windows на другую) ?
    Всего записей: 1150 | Зарегистр. 14-11-2002 | Отправлено: 12:26 22-05-2008
    sergeyg
    нет, вообще в программах есть отдельная тема по висте, думаю там подскажут
    да собственно без разницы .... лучше пиши на vistape@gmail.com, тогда я тебе смогу выслать обновленные скрипты для тестирования, перед тем как выложить их для всех...
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 10-02-2003 | Отправлено: 13:20 22-05-2008
    Vxd2000
    sergeyg, ок.
    , скинь ссылку, гляну.
    Всего записей: 1150 | Зарегистр. 14-11-2002 | Отправлено: 15:28 22-05-2008
    zas
    Подскажите что я не так делаю, скачал vistape11-base.rar запускаю winbuilder, работает потом по ходу выдаются ошибки    Cannot import C:\vistape\Projects\VistaPE\Build\reg\reg-system.reg: The specifiedfile is nota registry script. You can import only registry files. Нажимаю ОК в итоге с образа не грузится.
    И еще несколько ошибок связанных с рег файлами.
    Всего записей: 108 | Зарегистр. 23-01-2006 | Отправлено: 07:39 23-05-2008 | Исправлено: zas, 07:51 23-05-2008
    Vasily_Koshkin
    Здравствуйте, уважаемые!
    Наткнулся тут на любопытную статейку... Особенно заинтересовался вопросом ремонта уже установленной, но не загружаемой XP из-под VistaPE. С этим здесь можно? На всякий случай расскажу в двух словах проблему, может кто-то что-нибудь подскажет...
    Есть компьютер c установленной XP SP3, которая при загрузке падает с ошибкой STOP 0x0000007B и в нормальном и в безопасном режиме. Предварительный диагноз - нужно установить нестандартный драйвер ATA-контроллера. Также к нему есть доступ по сети и, разумеется, возможность загрузки с CD. Вопрос такой: Возможно ли как-нибудь добавить этот драйвер в XP, используя VistaPE, без переустановки этой самой XP? Или я неправильно понял то, что имеется в виду под ремонтом в вышеупомянутой статье?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-02-2004 | Отправлено: 11:07 05-06-2008
    Vasily_Koshkin
    Братцы, а есть отдельно у кого-нибудь Automatic Start Network Support в формате, понимаемом VistaPE? Как вообще под ней диск расшарить? Я так понимаю, что одного банального NET SHARE C=C:\ недостаточно?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-02-2004 | Отправлено: 16:45 09-06-2008
    strat
    Возникла необходимость иметь в bcdw загрузку двух boot.wim, как это сделать?
     есть bcdw в котором есть bartpe, vistape, hirens и куча мелочи
    надо добавить erd2008 который делается также на основе vista и также содержит boot.wim как и vistape.
    Может есть возможность совместить vista pe и erd в одном boot.wim с возможностью выбора загружаемого т.к. все равно они содержат кучу одинаковых файлов внутри.
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 09:26 16-06-2008
    Dimsoft
    iscsi плугин рабочий кто нибудь встречал ?
    видел несколько, но они  под winpe 1.6 и не рабочие - ошибка при попытке прицепить таргет ( служба и устройства стартуют нормально)
    Всего записей: 2813 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 19:01 16-06-2008 | Исправлено: Dimsoft, 19:02 16-06-2008
    pytex
    strat
    какой именно можно уточнить?
    Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 20:07 16-06-2008
    strat
    вот этот - Microsoft ERD Commander 2008 x86 Retail
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:55 17-06-2008
    FILVIT
    sergeyg , Вы уж извините, что я "как вшивый - всё о бане", но всё таки будет ли поддержка аудио?
    Посмотрел Beta2 - вещь приятная. Интересно, а High Definition Audio как системное устройство должно же определяться или я чего то не понимаю (драйвера для него в стандартной сборке присутствуют).
    P.S. Откровенно говоря очень расчитываю, что у Вас дойдут всё же до звука руки...
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 02-03-2008 | Отправлено: 22:00 23-06-2008
    Dimsoft
    iscsi инициатор плугин хочеться, очень-очень. кто нибудь видел ?
    Всего записей: 2813 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 13:51 24-06-2008
    UserClicker
    Позвольте выскать огромное спасибо за Vista PE и за тот огромный труд, который sergeyg
    вкладывает в свое детище.
    Очень удобная штука, загружается практически везде.
    Но сильно огорчает тот факт, что на моем компьютере не один из выпущенных билдов, даже самый последний VistaPE v.12 beta 2 (качал отсюда: http://vistape.net/download.html)
    не загружается на модели
    HP Compaq dc7800 Business PC and the Intel Q35 Express chipset.
    Chipset: Q35 GMCH Intel Graphics Media Accelerator 3100 (integrated graphics controller)
    PCIe x16 graphics interface (SFF and CMT only)
    SDRAM controller supporting unbuffered, non-ECC PC2-6400 DDR2
    DIMMs or SODIMMs
    800-, 1066-, or 1333-MHz FSB
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/12454-12454-64287-321860-3328898-3459240-3459243-3747520.html?jumpid=oc_R1002_USENC-001_HP%20Compaq%20dc7800%20Convertible%20Minitower%20PC&lang=en&cc=us
    начинает загружаться, внизу экрана бежит полоска "Windows is loading files", когда она добегает до конца, вываливается сообщение загрузчика BCD:
    staus: 0xc000000e
    info: An unexpected error has occured.
    Windows failed to start.
    Что нужно сделать, чтобы Vista PE работала на этом чипсете?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2007 | Отправлено: 14:23 03-07-2008 | Исправлено: UserClicker, 14:44 03-07-2008
    Vasily_Koshkin
    Вот есть в природе такая штука - UniATA называется... Кто-нибудь пробовал ее к VistaPE прикрутить?
    Всего записей: 1498 | Зарегистр. 07-02-2004 | Отправлено: 17:02 05-07-2008 | Исправлено: Vasily_Koshkin, 17:03 05-07-2008
    Dimsoft
    получилось прикрутить iscsi к winpe 2.0 от waik - как проще сделать тоже самое для vistape ?
    Всего записей: 2813 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 12:03 13-07-2008
    UserClicker
    проблема:
    "начинает загружаться, внизу экрана бежит полоска "Windows is loading files", когда она добегает до конца, вываливается сообщение загрузчика BCD:
    staus: 0xc000000e
    Windows failed to start. "
    разрешилась при загрузке с WDS или CD.
    Она проявляется только при загрузке с USB Flash.
    Теперь стоит другой вопрос:
    Если проинсталлировать Vista, то она автоматом определяет мою сетеву карту, если на основе install source этой Vista собрать Vista PE, то сетевая карта не определяется.
    Что нужно подкинуть из установленной Vista в образ vistape.wim, чтобы PE автоматом определяла карточку, наверно нужно скопировать в %windir%\system32\driverstore\filerepository?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2007 | Отправлено: 15:55 16-07-2008
    UserClicker
    Народ, а как заставить автозапуститься прогу в контексте пользователя?
    Если запаковать ярлык в *.wim файл в user's profile\programs\startup - то при стартке Vista PE не происходит выполнение ярлыков из папки programs\startup.
    А при прописывании команды в startnet.cmd - она выполняентся не в контексте пользователя.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2007 | Отправлено: 19:03 23-07-2008
    DoctorAlex
    Всего записей: 90 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:11 26-07-2008 | Исправлено: DoctorAlex, 05:48 08-09-2008
    qqotx7
    t
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-01-2007 | Отправлено: 03:42 30-07-2008
