Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows PE 2.0 Winbuilder. VistaPE
Новое поколение WinPE LiveCD
HighwayStar
Здесь собираем WinPE 2.0 aka VistaPE при помощи конструктора WinBuilder
Конвертируем плагины от Bart'sPe Builder и скрипты от WinPE Winbuilder.
Особенности WinPE 2.0
  • Загрузка из wim образа. Wim формат обеспечивает очень хорошее сжатие. Примерно 1:2-2,5
  • Возможность записи на диск X: и, после загрузки, возможность вынимать CD из привода, благодаря загрузке в RAM.
  • Полная поддержка сети
  • Большой набор драйверов "из коробки"
  • Поддержка PnP
  • Отсутствие ограничений на запуск программ
    Проекты
  • VistaPE для WinBuilder от sergeyg - первый конструктор для сборки WinPE 2.0.
       Текущая стабильная версия конструктора 11 доступна для скачивания непосредственно из WinBuilder 074.
       Последняя BETA версия всегда доступна по адресу http://www.vistape.net/beta/
       Готовые образы и скрипты с варезом искать в Варезнике
    Программы
  • Test2V  for WinPE новая версия утилиты, для работы с дистрибутивом висты
  • Make Script скрипт WinBuilder для быстрого создания новых скриптов, через графический интерфейс.
    Windows Preinstallation Environment(WinPE). WinBuilder
    Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 3, часть 1, часть 2
    Официальный сайт Winbuilder'a
  • Всего записей: 1048 | Зарегистр. 16-04-2005 | Отправлено: 13:26 19-11-2006 | Исправлено: sergeyg, 11:32 14-01-2008
    Divetoxx
    Dimsoft
    а он делает ???
    или он ядро грузит из img через ntldr ? а остальное монтирует из wim ?
    Никакого img и никакого ntldr на загрузочном диске Vista PE, изготовленном винбилдером, НЕТ!!!!
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 17:53 16-11-2008
    strat
    Я тупо переименовываю перед загрузкой нужный *.wim на флешке в boot.wim
    к сожалению у меня cd/dvd и эта операция не возможна
    полазил по инету и тут нашел пару тем (с переводом сразу сделал) но в них ясно что все это можно сделать на винте и (возможно) на флешке но не на cd
    http://www.msfn.org/board/Multiboot-specific-I-t121934.html
    http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.911cd.net/forums//index.php%3Fshowtopic%3D22088%26mode%3Dthreaded&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMultiple%2BBoot.WIM%2Bfiles%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26hs%3DQ9f
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:22 17-11-2008 | Исправлено: strat, 14:27 17-11-2008
    formatBCE
    Dimsoft
    Просто для ЗАГРУЗКИ используется boot.wim, а install.wim подгружается уже потом!
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 12:39 19-11-2008
    olegzolll
    Вотпрос доступа к сетевым компьюторам без пароля решон?
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 22:54 26-11-2008
    otvltd
    С великим трудом укротил *.img, и вот нате вам - *.wim! Что для этого - Висту ставить? Есть хоть какой-нибудь вразумительный софт с возможностями редактировать содержимое этих навороченных кабинетных файлов? Плагины к тоталу работают, но только на чтение. А как заново собрать этот WindowsIMage, если я все содержимое копирну в папку, там поправлю, (хотя бы заменив wincmd.ini - руки бы паршивцу оторвать за ALT+F4, да и за другие настройки. И всунуть бы хоть nGhost в pePrograms) а вот чем и как закатать обратно, с учетом того, что содержимое еще и описывется, да еще и не в формате плоского текста?
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 23-11-2008 | Отправлено: 22:11 29-11-2008
    UserClicker
    otvltd:
    A что, для редактирования *.WIM уже imagex /mountrw уже отменили?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2007 | Отправлено: 17:17 01-12-2008 | Исправлено: UserClicker, 17:19 01-12-2008
    JekaRus
    Для изменения одной команды /mountrw недостаточно. После изменения придестя еще сохранять wim файл командой
    imagex.exe /CAPTURE C:\folder C:\folder.wim "xxx" /COMPRESS maximum
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 10-08-2005 | Отправлено: 14:26 02-12-2008
    UserClicker
    JekaRus
    не совсем так.
    Если стоит задача, в имеющийся *.wim внести изменения, то надо:
    сначала установить WAIK или достаточно просто установить wimfltr.inf из инсталляции WAIK, перегрузиться.
    1. подключить образ к какой-нибудь локальной папке командой:
    imagex /mountrw <путь к WIM файлу> <порядковый номер образа в WIM файле, если там только один образ, то это будет 1> <путь в какую папку подсобачить этот WIM>
    напр:
    imagex /mountrw c:\winpe.wim 1 c:\mount
    2. внести необходимые изменения в подключенной папке, в нашем случае c:\mount
    3. отключить WIM от папки с сохранением изменений
    imagex /unmount c:\mount /commit
    Все, в данном WIM файле будут сохранены произведенные изменения.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 09-10-2007 | Отправлено: 18:51 02-12-2008
    sabadun
    подскажите мне одну вещь. Скачал я образ Vista Live CD ( ресурс с образом http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=942060 ). Мне надо его запихнуть в мультизагрузочный дистрибутив. Если положить упакованный образ, то нечего не грузится, а если распаковать в отджельную папку, то не получается у меня нечего.... уже все файлы попробовал прописать, на виртуальной машине ошибку все равно выдает. Подскажите мне, какой именно файл отвечает за подхват загрузки образа, и как правильно это прописать.
    P.S. с boot.wim загрузку не подхватывает, пишет, что файл не найден
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-12-2008 | Отправлено: 13:13 07-12-2008
    Leva
    Подскажите пожалуйста, поддерживает ли WinBuilder 12 RC1
    прокси сервер. Если был уже такой вопрос прошу извинения.
    На Dial-Up накладненько читать всю тему, а версию для печати
    ни один браузер почему-то не открывает.
    PS. Прокся на работе.
    Всего записей: 75 | Зарегистр. 17-12-2005 | Отправлено: 20:19 12-12-2008
    CancerOK
    Для редактирования wim-образов очень удобно использовать gimagex_x86 - GUI для imagex. Это бесплатная утилита. Скачать можно здесь: http://www.filehoster.ru/files/bw3724 Перед запуском нужно установить wimfltr.inf, который находится в папке с программой.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-04-2008 | Отправлено: 13:12 14-12-2008
    Tuz77
    CancerOK
    Вообще то у этой утилиты есть оф.сайт
    http://www.autoitscript.com/gimagex/
    Там уже давно GImageX v2.0.14 версия лежит, а по вашей GImageX v2.0.4
    Всего записей: 231 | Зарегистр. 13-06-2002 | Отправлено: 11:23 15-12-2008 | Исправлено: Tuz77, 11:26 15-12-2008
    formatBCE
    Да, утила удобная очень! Юзаю давно... Раньше глюков было немеряно, сейчас не замечаю +1
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 12:16 18-12-2008
    sorb
    Скажите, кто-то пробовал устанавливать TrueImage Echo Server на VistaPE с помощью "Acronis WinPE ISO Builder"? Там нужно указать исходный wim, на выходе получается wim с TrueImage. У меня, к сожалению, ближе к окончанию сообщает "Error while creating image" (если взять за сорс boot.wim с диска висты, все ок).
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 21:13 05-01-2009
    Andrey Petrov
    Скачал версию программы 12 RC1 от 21.10.2008. Поставил. Нажал Download, чтоб скачать стандартные приблуды. Скачались. Указал путь к дистрибутиву. Нажал Play.
    Останавливает обработку и выдаёт ошибку:
    На сайте программы упомянута некая вкладка "Patch". Это я так понимаю вкладка "Sourse", под которым написанно Patch? Или ошибаюсь?
    Несколько странно выкладывать такую сырую сборку.
    Продолжение
    Заменил имеющийся дистрибутив Vista на другой - ошибки пропали.
    Впрочем можно убрать галочку Stop build on error в Tools - Options - Errors, чтоб обработка скриптов продолжалась, а значит и не менять дистрибутив.
    Во время обработки скриптов выскакивают сообщения о невозможности сделать что-то с Dr.Web и Nod32, которые скачиваются в качестве стандартных приблуд. Пишет, что не может скачать некие файлы для Partet magic linux 3.x.
    Готовый образ диска можно записать, и он действительно загрузится.
    В уже поставленной VistaPE можно доустанавливать драйверы, через "обновить". Так я смог поставить драйвер WI-FI. Но сеть WI-FI так и не заработала, поскольку вкладка "Сеть" пуста, и некуда вбивать пароль для доступа к защищёной сети. Так что слова о полной поддержки сети - туфта.
    Не смог поставить драйвер видео.
    Если щёлкнуть по панели управления, то вроде появляются подпапки "Безопасность", "Сеть и Интернет", "Оборудование и звук" и пр., но они пусты.
    Всего записей: 1188 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 06:32 08-01-2009 | Исправлено: Andrey Petrov, 13:39 10-01-2009
    jay_dn
    Уважаемые специалисты, хочу сделать себе скрытый раздел восстановления Windows. Остановился на Win PE 2.0 и Acronis True Image 2009. Подобие Acer e Recovery. Даже инструкцию нашел. http://www.runexy.co.jp/products/acronis-trueimage-10/pe20/ Правда на японском, но по картинкам все понятно. Проблема в том что после записи на диск при загрузке синий экран! Не знаю в чем дело... Пишет что-то про disk.sys Пробовал сам сделать. смонтировал boot.wim gimagex, выбрал при монтировании WinPE. Сохранил wim WinPE и записал. В итоге все грузится, синего экрана нет, но пишет что мол нечего выполнять. Подскажите как мне добавить True Image в "автозапуск" чтобы при загрузке появлялся True Image.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-08-2007 | Отправлено: 14:41 10-01-2009
    dmik
    Windows Automated Installation Kit (Windows 7 Beta)
    New Features in Windows PE
    Windows® PE 3.0 contains several new features.
    Windows PE Lifetime serviceability: Images can be serviced throughout their lifetimes.
    /prep: The PEImg.exe tool is deprecated in this release. As a result the /prep command-line option is no longer supported.
    Optimize Windows PE image: Use the new /apply-profiles switch to reduce the contents of a Windows PE image to only those files necessary to support a given set of applications.
    System drive letter: You can assign any letter to the system drive.
    DISM.exe: Use this new command-line tool to customize a Windows PE image offline. Deployment Image Servicing and Management (DISM) enables you to add and remove drivers, Windows PE components, and language packs. For more information, see Deployment Image Servicing and Management Command-Line Options.
    _http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4ad85860-d1f4-42a1-a46c-e039e3d0db5d&DisplayLang=en
    и еще:
    Deploy Virtual Hard Disks with Native Boot
    In Windows® 7, a virtual hard disk (VHD) can be used as the running operating system on designated hardware without any other parent operating system, virtual computer, or hypervisor. Windows 7 disk management tools, the DiskPart tool, and the Disk Management MMC, can be used to create a bootable VHD file. A generalized image file (.wim) can then be deployed to the VHD, and the .vhd file can be copied to multiple computers. The Windows 7 boot manager can be configured to boot the .wim file from the VHD. For more information, see Understanding Virtual Hard Disks with Native Boot.
    Всего записей: 278 | Зарегистр. 26-04-2003 | Отправлено: 14:49 10-01-2009
    JuNoS
    У меня есть вопросы.
    1. Можно-ли сделать чтобы VistaPE "сохраняла" свое состояние ?
    2. Где взять DirectX под  VistaPE ?
    3. Как запустить службу Windows Installer под  VistaPE ?
    Всего записей: 175 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 15:21 17-01-2009
    abraxis
    форумчане подскажите ни у  кого не осталось утилиток от nikkkzza свои удалил, по глупости, а пытаюсь скачать пишет ошибка, данный файл не существует. Если не тяже киньте плиз на vv.knv@mail.ru
    Всего записей: 228 | Зарегистр. 21-10-2006 | Отправлено: 14:50 04-02-2009
    olegm
    Скачал WB 076 и VistaPE v.12. Все собралось Ок. Собирал на ноуте. Проверил - все грузится, все работает. Принес на работу, попробовал на трех компах - везде одно и тоже: моники LCD не держат чатсоту. Где поправить?
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 14:02 11-02-2009
