  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    AZJIO
    nat27
    Наверно драйвер подключается первый найденный и переходит ко второму устройству, а если указываю обновить дрова в диспетчере и в выбранной папке два инфа, то предлагает выбрать какой устанавливать.
    Я вот XP тоже решил попробовать включить в сборку, но для nvidia файлы одинаковые, и если бы инф был последний в списке плагинов, то просто заменил бы файлы и потом неизвесто как бы это работало. Поэтому проверил, что дрова XP стоят первее в списке.
    Уже сделал батники удаления дров из сборки, на случай если железо на загруженной сборке отсутствует.
    SotM
    Я пробовал RegSnap 5.6, Total Uninstall 3, но InstallRite показывает найденное в виде интерактивной таблицы, а не в виде текста. Найденные данные можно удалять прямо из списка, выделив по несколько строк сразу, остальное экспортировать в рег файл, далее обычно удаляю данные реестра и нажимаю "комплект" - создать пакет установки, прога найденные файлы зажимает в архив, далее перезагружаюсь в винду, создаю виртуальный диск Х и запускаю установочный пакет, на диске Х появляются все нужные файлы и в нужных папках. Ещё для твиков (замены стандартному) попробуй прогу RegWorks 1.3.3, вот моё описание к проге
    Редактор реестра, такой же простой как и стандартный regedit, но с некоторыми дополнительными фичами, например переход по указанной ветке в адресной строке, сравнение разделов, справочник по твикам, монитор, поиск с указанием раздела, текущие закладки поиска.
    Всего записей: 4412 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 20:47 27-09-2008
    nat27
    AZJIO Да не нужно встроенные дрова ХР для nVidia включать в сборку если используешь vga_Nvidia_MM. Разве что для  Riva 128/128ZX, но это уже очень особый случай.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 23:07 27-09-2008
    AZJIO
    Вот типа плагин удаления. Может кто-то улучшит или создаст пример более профессионального написания батников, но сделал как умею, работает и помогает на деле.
    nat27
    Хорошо, что подсказываешь по дровам по опыту, а то у меня нет возможности проверить на разных компах.
    Сделал InstallRite в виде portable, могу выложить (2 Мб), батником проверяется запуск проги, если с LiveCD, то копирование профилей на диск B и данные рег-файла, если в винде, то проверяется установлена ли программа и запускается либо установленная, а если нет, то "устанавливается" копированием, и запускается. У себя проверено, но... только при удалении плагина " Sound Support (Sound Devices, Audio Player's) (+8mb)" из сборки прога ругается на отсутствие файла cfgmgr32.dll, и вылетает.
    Всего записей: 4412 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 09:02 28-09-2008
    nat27
    Прогнал через InfExtractor драйверы для звука, те что выкладывал на форуме  SoundMAX AC97, SoundMAX HD, CMedia AC97, 8x38, Realtek AC97 A4.05, Realtek HDA R2.04,  Creative EMU10k1, EMU10k2 based kx"3541", Creative Sound Blaster Audigy 24bit SB0570. Обнаружено два критичных пересечения SoundMAX AC97 & Realtek AC97 A4.05
    pci\ven_1039&dev_7012&subsys_18781019
    pci\ven_1039&dev_7012&subsys_18771019
    эти строки необходимо закоментировать в alcxwdm.inf драйвера Realtek AC97 A4.05, либо использовать подправленный драйвер http://narod.ru/disk/2862569000/Sound_RtkAC97_A405.7z.html Realtek AC97 A4.05 Audio, архив 1,72 Mb. Также обнаружено приличное количество сдвоенных pci/ven CMedia и  Realtek AC97 A4.05, которые можно не трогать, звук скорее всего будет, а если нет, то нужно выбрать другой драйвер из двух совместимых в диспетчере устройств.
    Остальные вышеозначенные драйверы звука не пересекаются и дружат.
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 14:56 28-09-2008 | Исправлено: nat27, 19:03 28-09-2008
    SnapShot
    в общем проблема в следующем собрал на базе MiniSV свой дистриб
    воткнул туда плагин от Yurkesha erd2005 вроде все ок, но "выбор директории Windows" почему то не правильно отображается... само окно появляется... а выбора директории нет... странно как то...
    прошу помощи..
    Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 17:13 28-09-2008
    yurkesha
    SnapShot
    добавь в сборку вот это
    All
    обновил утилиты из состава Active BootDisk версии 4.01
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:31 28-09-2008 | Исправлено: yurkesha, 18:22 28-09-2008
    SnapShot
    тут есть ещё кое что.. не сказать чтоб уж большая проблема но тем не менее не оч приятная...
    когда открывается скажем тот же диалог "выбор директории Windows" (yurkesha спасибо что подсказал! )
    выдаётся сообщение типо нет папки My Documents
    http://img218.imageshack.us/my.php?image=53079173eq2.jpg
    возможно ли чтоб по умолчанию в диалоге открывался мой компьютер
    на скок я понял этот параметр влияет на все диалоги подобного типа...
    да и ещё одно...
    To yurkesha: если я выдерну из твоего pebuilder_xpe папочку 6-peinst
    смогу ли я установить свой MiniSV на USB-HDD
    и что мне для этого ещё может понадобиться???
    Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 21:45 28-09-2008 | Исправлено: SnapShot, 21:59 28-09-2008
    jCHex
    Однако, ключик -f у xpeinit.exe не помог убрать диалоги установки устройств при использовании bartpe.exe -pnp для установки всех устройств (что, собственно, неудивительно), конкретно в моем случае это: HID-совместимая мышь (USB) и, если не изменяет память, HID-контроллер.
    Потому пока юзаю (в автозагрузке - RunOnceEx) HwPnP USB и HwPnP COM, что вполне устраивает. Да, они тоже выводят диалоги установки этих устройств, но установка проходит автоматом
    Отписался для интересующихся проблемой, и все-таки интересно было б найти способ ее решения
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 21:59 29-09-2008 | Исправлено: jCHex, 22:03 29-09-2008
    yurkesha
    SnapShot
    ты теперь по очереди будешь наступать на все грабли подряд
    Не годится тот конструктор для новичков... Он хороший, маленький, но дико неуниверсальный... Это скорей пример того насколько маленькие сборки можно делать.
    Вобщем тебе нужен плаг MkDirProfiles - возьмешь здесь.
    Далее - конструктор выложенный на моей страничке сделан © 7sh3, а не мной - там ведь все написано. Насколько я помню инсталлер на USB-HDD должен в MiniSV конструкторе сработать.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:13 29-09-2008
    7sh3
    jCHex
    как эти диалоги выглядят и как можно при помощи bartpe.exe -pnp установить все устройства?
    может вылезает окно-предупреждение, что драйвера неподписанные? в дефолтной xpe для этого есть ключ ||xpeinit.exe -y, запускать до ||bartpe.exe -pnp
    SnapShot
    папочку 6-peinst
    в конструкторах выложенных у Юркеши нет такой папочки
    yurkesha - ты теперь по очереди будешь наступать на все грабли подряд
    действительно - зачем что-то выдумывать, возьми базовый конструктор и собирай...
    Всего записей: 13926 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 00:21 30-09-2008
    AZJIO
    7sh3
    прошлый раз я не мог сообразить как создать плагины NET Framework, сегодня сделал, но размер v1.1 - 86 Мб, а v2 - 437 Мб, добавлять расхотелось.
    Плагин "mpc-homecinema", который я хотел сделать в сборке воспроизводил 3gp, собрав сборку без кодеков "mpc-homecinema" не воспроизводил звук у 3gp, совместив кодеки и плеер "mpc-homecinema" используя его по умолчанию звук mp3-файлов воспроизводился с плаванием частоты (типа детонация), в итоге я вернул всё как было.
    Всего записей: 4412 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:27 30-09-2008 | Исправлено: AZJIO, 11:07 30-09-2008
    SnapShot
    MiniSV очень мне понравился своим малым размером и быстрой загрузкой, чего не хватало в других конструкторах, поэтому и остановился на нём..
    спасибо ребят за помощь
    Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 08:08 30-09-2008
    Skif_off
    SnapShot
    конструктор уважаемого 7sh3 у меня загружается за 3-4 минуты, я сигарету докурить не успеваю...
    Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 08:45 30-09-2008 | Исправлено: Skif_off, 08:48 30-09-2008
    Ksanderash
    AZJIO
    VideoLAN 0.9.3 играет вообще все, в том числе Quicktime, но весит 15Мб в за-upx-щенном виде (несжатая dll-ка квиктайма весит 9 метров).
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 13:57 30-09-2008
    jCHex
    7sh3
    Прошу прощения, разумеется, речь исключительно о PnP
    стандартные виндовые
    bartpe -pnp:
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","100","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (Bart PnP)..."" bartpe -pnp"
    HwPnP USB:
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","102","||xpeinit.exe -f -m ""Установка устройств (HwPnP USB)..."" HWPnP.exe -all +STORAGE\VOLUME +USB\ +USBSTOR\ /p /d /log+"
    (этот проходит все автоматом и закрывается)
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 16:11 30-09-2008 | Исправлено: jCHex, 16:14 30-09-2008
    MishaEmS
    yurkesha
    MishaEmS
    По поводу загрузки с USB... Попался ещё один комп. Контроллеры:
    Intel ICH9 SATA (DEV_2921 и DEV_2926) и
    JMB 36X PCIE IDE (VEN_197B&DEV_2363)
    при RAM-Boot загрузке ошибка:
    Insufficient memory for cdrom.sys
    yurkesha
    ну теперь твоя очередь отладки наступила
    Выключай перво-наперво LSI и пробуй повторно...
    Если загрузится то тогда включай обратно, но закоменти две строки:
    "txtsetup.sif","HardwareIdsDatabase","PCI\VEN_8086&DEV_2683", """megasr"""
    "txtsetup.sif","HardwareIdsDatabase","PCI\VEN_8086&DEV_2925", """megasr"""
    В итоге:
    При отключеном плагине LSI - все ОК!
    При закоментировании вышеуказанных строк - все ОК!
    Только не понял в чем связь этих устройств?? Коды вроде разные...
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 16:38 30-09-2008 | Исправлено: MishaEmS, 16:51 30-09-2008
    7sh3
    AZJIO
    да, mpc-hc не играет 3gp древние (видео h.263 звук AMR), ffdshow добавить надо, в любом случае mpc-hc в связке с ffdshow, где этот ffdshow нужен для всяких винтажных форматов - будет лучше чем обычный mpc с ffdshow
    jCHex
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\600","099","||xpeinit.exe -y"
    Всего записей: 13926 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 17:30 30-09-2008
    jCHex
    7sh3
    сорри что сразу не отписал, проверял - безрезультатно разумеется, до bartpe -pnp
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 18:17 30-09-2008
    7sh3
    jCHex
    у тебя были проблемы с дисками, все эти bartpe -pnp и hwpnp на это не влияют, они нужны только для сетевой, видео и звука ну еще там com порт поставить, смотри на драйвера scsiraid - без них работает на стандартном ide? в биосе как выставлено определение винтов? акронис отключи еще на время проверки
    Всего записей: 13926 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 19:16 30-09-2008
    jCHex
    С дисками сейчас все ок, все проблемы были после hwpnp full - sata-диски пропадали, но он нужен был именно для сетевой/видео/звука/com итп Обошелся без него, для усьбовой мыши hwpnp usb, для портов - hwpnp com. Оказалось что больше ничего не нужно.
    В качестве альтернативы hwpnp full предложили bartpe -pnp (чтоб sata не пропадали). Sata не пропадают, но выскакивают эти диалоги.
    Еще раз скажу - никаких проблем сейчас нет вообще Сетевая и видео - автодрайвером, от остального заказчик отказался.
    (только вот низкий dma пока мучает... именно не pio, а все-таки dma, но низкий. Попробую интегрировать дрова матери/чипсета...)
    С этим остался лишь чисто спортивный интерес - как совместить в данном случае и full pnp (хоть какой-нибудь способ - bartpe или hwpnp), и автоустановку устройств (без остановки на диалогах) + чтоб оставались sata
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 20:05 30-09-2008 | Исправлено: jCHex, 20:08 30-09-2008
