  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    sadasaf
    Собрал с помощью pebuilder3110a загрузочный диск из XP Prof SP2. Использовал XPE 1.0.7. плугин. и SCSIRAID плугин.
    Поскольку при сборке не находились некоторые *sys файлы воспользовался вот этим inf файлом
    "[Version]
    Signature= "$Windows NT$"
    [PEBuilder]
    Name="Fix Dell Windows XP OEM boot problems"
    Enable=1
    [SourceDisksFiles]
    3ware9k.sys=4,,4
    3ware78k.sys=4,,4
    ahpt3xx.sys=4,,4
    Все вроде заработало - но лишь на домашней машине с 1 гигом опреративки. На рабочих машинах с меньшими обьемами оперативной памяти после прохода полосы загрузки выдается сообщение (не дословно: недостаточно памяти для dmboot.sys , и после нажатия любой клавиши перезагружается соотвественно)
    Пробовал еще не паре машин с гиговой памятью - там работает.
    Я явно гдето туплю. Подскажите пожалуйста что не так делаю.
    Всего записей: 216 | Зарегистр. 18-08-2008 | Отправлено: 20:27 30-11-2008
    ieshuag
    sadasaf, конфликт в драйверах scsiraid, пробуйте что-то убрать на пример драйвера к контроллерам intel.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 20:29 30-11-2008
    7sh3
    sadasaf
    собирай базовым конструктором из шапки (BartPE+XPE) и все будет нормально...
    при сборке из оригинального дистрибутива xpsp2 никаких ошибок на отсутствующие файлы быть не должно, независимо от того каким конструктором собираешь...
    Всего записей: 13925 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:17 30-11-2008
    yurkesha
    ieshuag
    ошибся в регистре - уже поправил...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:21 30-11-2008
    DRON22
    DRON22, внимательней пожалуйста, Ethereal там тоже есть только теперь называется Wireshark, если нужен все же Ethereal возьми его тут, Cain & Abel можно взять тут или тут нужно будет только добавить ярлыки для XPE.
    СПАСИБО.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 13-07-2006 | Отправлено: 07:35 01-12-2008
    yurkesha
    sadasaf
    кажись я эту проблему уже в этой ветке видел...
    Этих файлов и ссылок на них в моем плаге нет. Напоминаю что у меня - плагин и поэтому его надо подставлять в папку плагинов а не драйверов.
    Предполагаю что использован не оригинальный дистриб от Микрософта а Dell-овский вариант - рекомендую перейти на оригинальный дистриб от Микрософта и проблемы не будет.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:10 01-12-2008
    yurkesha
    Плаг поддержки монтирования WIM "по требованию" - 229 КБ
    Заодно решена проблема с автоматическим запуском службы WimFltr - безо всяких "net start WimFltr" - именно автоматически.
    Автоматический запуск имеет недостаток - если монтирование образа проводится так-же автоматически на этапе загрузки , необходимо проверять, успелась ли запуститься служба WimFltr, а это не проще, чем запустить ее вручную. К тому-же зачем запускать службу, если в ней нет необходимости (ну, не хочу я ничего монтировать в данный момент)?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:47 02-12-2008
    yurkesha
    не надо ничего проверять если в сборке правильно описана последовательность загрузки и зависимости служб.
    Даже точнее так: если правильно указана группа и правильно описан порядок загрузки групп и тагов внутри группы.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 06:56 02-12-2008
    yurkesha
    В теории все правильно. Но на практике пытался монтировать образы службой (srvany.exe). Прописывал Group и Tag вроде правильно, толи они некорректно работают именно с srvany.exe, но проблемы возникали.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:09 02-12-2008
    lexusin
    Добрый день!
    Помогите решить проблему связанную с настройкой сети в Live CD и Win XP.
    Уже третий день мучаюсь!!!
    Использую два компьютера:
    на первом - Win XP Professional
    на втором - Alkid Live CD 19.02.2008
    Надо соединить их в сеть через две сетевые карты и кросс-овер, то есть напрямую.
    Заранее, спасибо!
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 13:39 02-12-2008
    yurkesha
    и какие же значения групп и тегов указаны у fltmgr, wimfltr и службы организованной через srvany.exe? Это не праздное любопытство - если глянешь - я запускаю службы с другими параметрами чем в обычной винде...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:29 02-12-2008
    Вопрос
    Neizvestnyi
    Иначе какой смысл от LiveCD скопировать файлы это и в DOS можно
    Ага, осбенно, когда у тебя NTFS и кривой драйвер доступа к таким томам из-под DOS: скопировал, и винда накернилась
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:15 02-12-2008
    yurkesha
    На данный момент я использую следующее
    Я делал автозапуск WIMFLTR , экспериментируя со службой WIMMOUNT (группы и теги), но к сожалению стабильной работы не добился, файлы не всегда монтировались в зависимости от железа, например по разному работают под разными виртуалками. В конце концов отказался от автозапуска и добавил net start  WIMFLTR в батник монтирования.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:39 02-12-2008
    yurkesha
    ответил в личку
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:13 02-12-2008
    Ksanderash
    lexusin
    С настройкой сети это не сюда, а вот чтобы XP видела WinPE, надо проделать следующее: Администрирование > Локальная политика безопасности > Локальные политики > Параметры безопасности > Сетевой доступ: разрешать анонимный доступ к именованным каналам > Добавить параметр - srvsvc.
    Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:21 03-12-2008
    alkid11
    Господа, не делал ли кто плагин для свежего AIMP-а?
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 10:20 04-12-2008
    nat27
    alkid11
    http://narod.ru/disk/3668287000/SOUND_091108.7z.html архив 4,92 Mb, драйвер sound  Realtek Integrated Digital HD Audio R2.08, медиаплеер AIMP2 v2.50 Build 312.(стр.75) - подойдет?
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 18:42 04-12-2008 | Исправлено: nat27, 18:45 04-12-2008
    alkid11
    nat27, спасибо! Для 2.51 ещё не делал?
    Всего записей: 70 | Зарегистр. 08-08-2003 | Отправлено: 11:09 05-12-2008
    MishaEmS
    yurkesha
    А где именно была ошибка? И где взять исправленный вариант?
    Обновил SCSIRAID... возникла ошибка "недостаточно памяти для dmboot.sys"
    Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 17:07 05-12-2008
    yurkesha
    MishaEmS
    был исправлен исходный линк на предыдущей странице.
    Ты случайно плаг обновлял не копированием "поверх"?
    Так не получится...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:08 05-12-2008
