  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    angro
    7sh3
    Думается что перед XPEinit нужно чего загрузить, зарегистрировать и т.д. вопрос чего, или эта init ждет правильной команды, вобщем вопрос открытый.
    Скорость как раз в подключении кучи всего или неподключении, иногда просто нужен доступ к дискам, фаилы перекинуть или антивир запустить, делать две сборки нехочется.
    По W2K3 готов долго спорить (не факт что аргументированно на уровне листингов кода), пользую сию винду с момента выхода, на слабых машинах работает стабильней и быстрей XP, держит тяжелые игрухи лучше, пользователи с ноутами и таблетками отзываются положительно о скорости и времени работы от аккумулятора, по опыту всяких сборок могу сказать что код ядра вылизан наиболее хорошо именно у этой винды.
    Попробуй собрать с помощью того же BartPE из W2K3 и XP и запусти на виртуалке с уменьшением оперативки от 128 и вниз и посмотри с секундомером сколько грузятся и когда XP начнёт верещать что её задавили ))
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 16:52 20-10-2008
    angro
    Попробуй на Win2k3 собрать с плагинами SCSIRAID и NIC, без коих сборка теряет смысл...
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:58 20-10-2008
    angro
    Sish с NIC проблем не замечал, ставяться все от ХР, даже на многопортовые в PCI-E шине (ставил на полную винду), про SCSI сказать не могу, как-то щас больше с SATA работаю.
    Решил сам себя проверить, на Microsoft Virtual PC 2007 без HDD дисков (только оперативка), участники забега W2K3 SP2 и XP SP3, сборка BartPE 3.1.10a + XPE 1.0.7+плагин русификации. Оперативка уменьшалась до появления окна об увеличении своп фаила (собственно после него XPE правильно не грузиться).
    Итого:
    W2K3 c 58 MB оперативы 51.735 ms
    XP c 61 MB оперативы 54.849 ms
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 17:08 20-10-2008 | Исправлено: angro, 17:31 20-10-2008
    jCHex
    AZJIO
    Да, Вы оказались правы Действительно, даже mini-nt (не ram) не запустилась так - kernel stack fault (hardware reset). Следовательно, по логике возможных вариантов только два:
    1) Что-то в системе на низком уровне определяет, что грузится ядро с именем ntkrnlmp.exe - и грузит тогда что-то мульти-, работающее только на многоядерниках - и на моем 1оядернике ресет. Возможно, само ядро.
    (этот вариант ооочень врядли)
    2) (скорее всего) Имя ntoskrnl.exe запускаемого ядра завязано гораздо глубже в системе (так и есть), и его переименования в одном только SETUPLDR.BIN недостаточно для правильной работы WinXP SP2 с другим именем ядра.
    Т.о. в случае (2) мой плагин в текущем виде бессмыслен.
    Дружно ждем плаг yurkesha, если даже на (хотя б относительно) старых матерях будет работать мультиядро - это будет просто бомба универсальности!
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 19:13 20-10-2008
    nat27
    http://narod.ru/disk/3299456000/SOUND%20(copy%203).7z.html архив 5,79 Mb -  обновление архива звуковых драйверов CMedia 8x38, SBLive!\Audigy LS 24bit, SMAX AC97, содержание архива
    Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 19:48 20-10-2008
    jCHex
    7sh3
    Есть предложение по поводу конструктора (разумеется когда будете его обновлять) -
    Добавить возможность своей постобработки.
    Нечто вроде User-defined postprocessing, т.е. *.cmd юзера, выполняемые в конце сборки. Это расширит возможности плагинов, конечно, весьма и весьма специфические. Ну, решать все Вам
    Например (кому интересно), вот такой вариант релизации постобработки, код. Подробнее...
    Этот позволяет создавать как свои плагины с постобработкой, так и общую, и в случае необходимости регулировать ее включение в каждом случае отдельно стандартным списком плагинов (Enable=1 / 0 помещать в секцию [PEBuilder]).
    Разумеется, это лишь пример. И конечно все решать Вам, возможно это настолько редкая необходимость, что ненужная
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 19:52 20-10-2008 | Исправлено: jCHex, 22:18 20-10-2008
    7sh3
    jCHex - подобная функциональность уже реализована в этом постпроцессинге (для специфических задач) - посмотри архив compress_upx.rar, задается в postprocessing.flags и supported.flags, включается через инф
    angro
    W2K3 c 58 MB оперативы 51.735 ms XP c 61 MB оперативы 54.849 ms
    это не важно, все равно ничего не запустишь из прог при таком объеме оперативы, просто большинство тут собирает из xpsp2 и проблем не знает и все больше народу начинает использовать ram-загрузку где скорость загрузки самой pe уже ничего не решает, 5-10 секунд на загрузку ничего не значат
    Всего записей: 13925 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:45 20-10-2008
    jCHex
    Ой,ну надо же, прошу прощения что так безалаберно смотрел и проглядел Опять велосипед придумал.
    Ну хоть с батниками снова потренировался
    Однако, смею наглость иметь , насколько я понял для добавления своего нужно редактировать custom_commands.cmd - "Postprocessing Scripts (editing files - custom_commands.cmd)" (ну и по коду видно).
    Т.е. мой вариант тоже имеет право на жизнь как чуток более гибкий и удобный
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 22:01 20-10-2008
    По поводу мультипросессорности. На 911 был z_multiprocessor.inf . Я не пробовал его в данных сборках, но его аналог написанный под WinBuilder вполне работоспособен. Правда, загрузка осуществляется подменой стандартного SETUPLDR.BIN модифицированным вручную (Grub).
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:07 20-10-2008
    yurkesha
    это все тот же плаг от cdob и его модификации - соответсвенно нет автовыбора и универсальности.
    All
    Вобщем получилось у меня так
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:33 20-10-2008 | Исправлено: yurkesha, 22:46 20-10-2008
    lucky_Luk
    yurkesha
    Сборка с этим плагином будет работать на однопроцессорном компе (одноядерный проц), или только на многопроцессорных/многоядерных?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 23:46 20-10-2008
    yurkesha
    lucky_Luk
    на многоядерках/многопроцессорниках работать будет отлично, а на однопроцесорных системах работать будет с небольшим замедлением - все-таки ядро неродное...
    И кстати о птичках: пожалуй удобнее всего реализовывать мультизагрузку с различными ядрами управля этим через содержимое файла txtsetup.sif
    OsLoadOptions ="/fastdetect /minint"
    меняем добавляя /kernel= и по необходимости /hal=
    при таком способе надо будет только создать уникальный пропатченный на имя SIF-файла лоадер и все...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 00:06 21-10-2008 | Исправлено: yurkesha, 00:44 21-10-2008
    PhoenixUA
    yurkesha
    Загрузчик от Лонгхорна не поможет?
    Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 00:48 21-10-2008
    angro
    Плагин SCSIRAID от уважаемого yurkesha как раз и заточен в т.ч. и под работу с SATA
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:14 21-10-2008
    yurkesha
    Перепроверил - к сожалению в OsLoadOptions параметры /kernel= и /hal= игнорируются...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:39 21-10-2008
    Skif_off
    yurkesha, т.е., твой плаг не даст возможности автоматом загрузить нужный вариант для одно/многоядерных процов?
    *к сожалению, под рукой только одноядерник...
    если просто добавлять в сборку файлы, перечисленные тобой выше, а потом по F5 выбрать, будет работать?
    З.Ы. кста, кто-нибудь может объяснить разницу между
    - ACPI oднoпpoцeccopный ПK
    - Koмпьютep c интepфейсом ACPI
    - Однoпpoцeccopный MPS
    - Стандартный компьютер?..
    и что выбирать для мультипроцкссорных: "Compaq SystemPro Multiprocessor или 100% совместимые", или "Mультипpoцeccopный MPS" или даже просто "Koмпьютep c интepфейсом ACPI"?..
    *сам ответа не нашел...
    Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 20:21 21-10-2008 | Исправлено: Skif_off, 20:22 21-10-2008
    yurkesha
    Skif_off
    плаг который я выложил выше работает и на одноядерниках и на многоядерниках. Но ядро в любом случае грузится многоядерное, что на одноядерных системах приводит к небольшим тормозам в момент загрузки...
    По F5 по-любому выбор не заработает - максимум что удастся выбрать это хал. К сожалению этого не достаточно.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:55 21-10-2008
    Skif_off
    и только?
    а после загрузки?..
    *сорри за некую назойливость - в силу ряда причин какое-то время нет возможности экспериментировать...
    Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 20:58 21-10-2008 | Исправлено: Skif_off, 20:59 21-10-2008
    yurkesha
    Skif_off
    Ну после загрузки вроде все в порядке. Хотя по утверждению микрософта это ядро на однопроцессорных/одноядерных системах обязано быть помедленнее... Но думаю не сильно.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:37 21-10-2008
    AZJIO
    yurkesha
    однопроцессорные/одноядерные встречаются всё реже и идеала трудно достич, всё равно есть случай когда принесут комп или не с тем процессором или с памятью 128 Мб или SATA дисков не видит, ну а сделав сборку с загрузкой на 128 мег, то она окажется урезанной до нельзя. Ведь это уже не будет рам-сборка, пригодная для повседневной работы. Да и в общем, те компы, которые в редких случаях встречаются, для которых в общем-то и используемый софт не пригодится, на них достаточно "Hiren's BootCD" или средний вариант - CD (minint)-загрузка.
    7sh3
    Тестируя удаление программ-плагинов для освобождения места столкнулся с проблемой - без файла cfgmgr32.dll незапускаются некоторые программы и батники, а этот файл почему то прописан только в 11-sound.inf. Естественно вычеркнул его из списка удаления.
    Обновил плагин (43кб) "освобождения места на виртуальном системном диске", добавил выбор удаления сетевых драйверов (для старой сборки NIC) и возможность запуска профайла типа "Мой профиль - удалить драйвера - 60 Мб", то есть галочки для драйверов уже стоят на нужных пунктах (для своего компа). Пароль на архив - ru-board.
    Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 01:05 22-10-2008
