  • Статья о WinPE на RU-BOARD
    Конструкторы:
    Плагины:
    m0nty2k5
    yurkesha
    Это придется ж его вначале ставить, под себя подстроить и т.д. и т.п.
    Я все использовал "по-дефолту" и ни чего не подстраивал. Сначало задача - добиться чтоб это все в дефолте работало, потом уже изворачиваться с настройками и программами. Первое, почти пройдено, только пока не ясно, из-за чего все эти глюки, раз собирается нормально.
    Все. В VirtualBox'е теперь собирается нормально. Правда, после того как я поставил конструктор на системный диск. До этого конструктор находился в расшаренной папке, папка с моего диска. Просто не хотелось возиться с разными установками конструктора и запоминать что я в каждом делал ...
    Кстати, как я понимаю, все это было из-за неработающего infcachebuild?
    В Висте х64 без всяких виртуалок так же собралось без запинки, только ни каких плагинов, кроме "Custom Configuration" и "Fix English XP". Сейчас методом тыка определяю какой виноват.
    Повключал почти все стандартные плагины (т.е. все что использовал раньше) - собирается без ошибок (на моей Vista x64), когда я совсем недавно жаловался на них! Чудеса какие-то! Причем, я ни чего не трогал с того момента. Все как было раньше, только вкл/выкл. плагины. Источник тот же - XP Professional SP2 ENG VL ... попробую еще на SP3. Она новее - значит лучше.
    Кстати, конструктор все же заточен под создание русской сборки? Ибо, глянув в .inf'ы плагинов понял, что это так и изменить региональные настройки будет не достаточно - нужно будет еще и .inf'ы переводить ...
    Последнее добавление к посту ...
    Выяснил, что итоговое подвисание в сборке при обращение к диску вызывает какой-то плагин. После сборки без единой ошибки, но почти со всеми плагинами, стало опять подвисать. Я убрал плагины: №11, №12 и №13, после чего сборка перестала подвисать и заход в диск стал молниеносным.
    Пока нет времени выяснять из-за какого это плагина.
    Всего записей: 1129 | Зарегистр. 16-03-2005 | Отправлено: 01:56 24-10-2008 | Исправлено: m0nty2k5, 03:27 24-10-2008
    Skif_off 19:35 23-10-2008
    дело точно в плаге?
    Нисколько не сомневайтесь, монсиньор, - без этого плага сборка прекрасно грузится
    yurkesha 16:30 23-10-2008
    Увы, порадовать абсолютно нечем: ни с одним халом загрузка не пошла, перепробовал абсолютно все, кроме варианта "Другой..."
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:52 24-10-2008
    yurkesha
    Очередной тур:
    - оставляешь в сборке исходный плаг
    - в txtxsetup.sif ищешь секцию [ACPIOptions] и в ней меняешь ACPIEnable = 2 на ACPIEnable = 0 или ACPIEnable = 1
    - halmps.dll копируешь в halsp.dll
    ALL
    Вообще раз есть вариант "другие" при выборе hal - значит обязаны существовать наборы для каких-то экзочтических компов. Может и попадется среди них универсальное ядро или хал?
    Вобщем господа - если кому попадется такой набор - скиньте мне...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:26 24-10-2008
    yurkesha
    Увы, это тоже не помогло
    Ставтил и ACPIEnable = 0 и ACPIEnable = 1.
    Очередной тур
    сегодня он продлится, увы, только до 12:00 МСК, затем будет тайм-аут до понедельника
    Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:14 24-10-2008
    AZJIO
    yurkesha
    для запуска любого исполняемого файла в качестве службы надо пару файлов из ресорс-кита винды:
    Я скачивал и пробовал, а сделать это в виде плага можно, чтоб из контекстного меню запускать.
    7sh3
    На двух ядрах нормально работает
    в твоей сборке?
    Да, в моей сборке на моём компе (DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz).
    в случае конструктора этого сделать нельзя cmd файлом, диск B: всегда занят когда загрузился, я не помню требуется ли в xp перезагруз когда вручную переменные среды меняешь, если перезагруз не нужен то сделать батник можно но перед этим надо отвязать все остальное от %temp% %ramdrv% - Documents and Settings логи eventlog и т.д.
    Так всё-таки есть ли способ? Может на *.vbs-скриптах?
    Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 13:07 24-10-2008
    AZJIO
    В чем проблема, непонятно только зачем это нужно.
    net start служба
    net stop служба
    Пропиши это в контекст-меню, и все.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:02 24-10-2008
    PhoenixUA
    yurkesha
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=14026&start=1260#14
    Всего записей: 2184 | Зарегистр. 17-11-2005 | Отправлено: 22:42 24-10-2008
    yurkesha
    PhoenixUA
    смотрел эту штуку - к сожалению только для hal да и к тому же для другоро способа загрузки... А WinPE игнорирует даже OsLoadOptions напрочь
    Да и фиг с ним - с автоопределением. Вполне бы устроил Uniprocessor с поддержкой мультиядерности/мультипроцессорности. Но вообще меня интересует не только универсальное ядро/hal а вообще любой набор отличающийся от идущего в дистрибе WinXP/Win2003
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:04 24-10-2008
    AZJIO
    yurkesha
    Ставил сборку Икарес, в то время эксперементировал с халами, размеры их не совпадают с размерами халов обычной винды.
    халы    икарес     sp2
    _______________________________
    halsp.dll    77696    77696
    halacpi.dll    81152    81280
    hal.dll    105344    105472
    halaacpi.dll 131712    131968
    halmacpi.dll 134272    134400
    halapic.dll    150400    150656
    halmps.dll    152576    152704
    7sh3
    очередной повод для поиска возможности смены переменных: "ACDSee Pro 2" своим кэшированием миниатюр забила диск B под завязку и при этом стала тормозить. Оценил пересборку RAM-Boot  из под PE, подключив Boot.img, извлёк в C:\pebuilder_xpe_RAM480\BartPE, добавил-подправил по мелочам, заново создал и извлёк Boot.img из исошника на C:, перегрузился в новой сборке и так уже несколько раз. И ещё хочу изменить способ доступа к персональным данным (паролям и конфигам), то же нужна ещё одна переменная с возможностью изменения, так как на диске с LiveCD хранить небезопасно, да и нет возможности дарить устарелые диски, а вот подключить ещё один диск или указать путь на харде (на моём) в переменную, было бы удобно.
    Всего записей: 4413 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:26 25-10-2008
    vtorsum2
    Спасибо всем!!! Все отлично...
    Спасибо от чистого сердца...
    Есть еще добрые люди...
    Вопрос не по теме: поставил Vista 64,
    нет драйвера для AverMedia 305...
    Пошлите меня куда ни будь...
    Только конкретно, где есть драйвер
    С уважением!
    Сергей
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 25-10-2008 | Отправлено: 12:23 25-10-2008
    ieshuag
    vtorsum2
    действительно не в тему, ищи тут
    прямая ссылка драйвер и  ПО
    Все найдено при помощи гугл.
    Всего записей: 166 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 22:12 25-10-2008 | Исправлено: ieshuag, 22:20 25-10-2008
    lucky_Luk
    yurkesha
    Где взять файлы ntkrnlmp.exe и ntkrpamp.exe, которые нужны для твоего мультипроцессорного плагина?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 00:24 26-10-2008
    jCHex
    lucky_Luk
    Последний вариант плагина содержит скрипт их выдирания. Сами они в дистрибутиве (Windows XP) либо в I386\sp?.cab (? = 1 / 2), либо если дистрибутив WinXP без сервиспаков - в I386\ntkrpamp.ex_ и I386\ntkrnlmp.ex_ соответственно.
    Всего записей: 405 | Зарегистр. 29-07-2004 | Отправлено: 01:47 26-10-2008
    yurkesha
    7sh3
    Контруктор который basepebuilder.rar точно работает нормально под Vista x64.
    Возможные проблемы:
    - права на NTFS
    Вариант решения - создать раздел FAT32 и разместить билдер на нем либо переовладеть правами на NTFS на папку билдера с наследованием вниз, предоставив полный доступ для всех.
    В качестве рекомендации: в постобработке удалять файлы по маске I386\SYSTEM32\CONFIG\petmphive*.* - хотя это не является обязательным.
    Обновил скрипт выдирания файлов ядра из дистриба для плагина Z_CPU - теперь "кривые" пути не помеха.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:17 26-10-2008 | Исправлено: yurkesha, 12:19 26-10-2008
    angro
    Делая очередной плагин с помощью XP Embedded задался в очередной раз вопросом "А почему не cделать патч для готовых сборок XP Embedded превращающий их в LiveCD.
    Понимаю что наверно этот вопрос уже набил оскомину, просто нехочется изобретать велосипед заново если он уже есть или решено что его быть не может.
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 12:27 26-10-2008 | Исправлено: angro, 12:59 26-10-2008
    7sh3
    yurkesha
    значит нормально все, под обычной вистой у меня тоже все нормально собиралось, а права - фиг знает какие они там в x64, у меня бильдер был в корне диска с
    m0nty2k5
    возможная проблема подвисания в плагине 11-sound.inf, раскомментируй там
    0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\800","109","||xpeinit.exe -f -s -m ""Windows Audio..."" nircmd.exe service start audiosrv"
    видимо у тебя hda звук цепляется плагином Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio (KB888111) - это по сути драйвер звуковой, если автоматом не подымается служба Windows Audio то может подвисать как раз при открытии диска, но не всегда, на audigy например не виснет...
    Всего записей: 13926 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 14:34 26-10-2008
    lucky_Luk
    Где взять плагин для встроенного Realtek HD Audio? Созданный автодрайвером плагин не помогает.
    Кто какие варианты юзал для выхода в Интернет из WinPE, как обеспечивали защиту данных на компьютере от вирусов из Сети (плагинов для антивирусов с резидентными сканерами не встречал)?
    Вроде бы тут обсуждался вариант выхода в Сеть из-под виртуальной машины, установленной на WinPE. Сколько места на диске занимает такая конструкция и как ее сделать?
    Как узнать юзает ли сборка оба ядра процессора, с плагином M-CPU, если к сборке не прикручен Диспечер устройств (говорит что нет файла mmc.exe)?
    Для чего нужен этот mmc.exe и каким плагином его присобачить к сборке?
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 20:05 26-10-2008
    NegoroX
    lucky_Luk
    Alt+Ctrl+del закладка быстродействие
    Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 20:40 26-10-2008
    lucky_Luk
    Сборка с плагином M-CPU не хочет грузиться на виртуальной машине M$ Virtual PC.
    На физической машине с двухядерником работает, с одноядерным процом - не проверял.
    Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 00:30 27-10-2008
    Skif_off
    VirtualBox v.1.6.0 - тоже не хочет...
    * подключил привод, ибо образ удалил, как только нашел косяк в меню "Пуск"...
    Всего записей: 6489 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 01:10 27-10-2008
