AZJIO
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору 7sh3 Цитата: да, я знаю, но практика показывает обратное, при чём когда у меня появилась очередная возможность проверить, типа не ошибся ли я в чём то, то специально уничтожил все данные, включая папки RECYCLER и "System Volume Information" на обоих дисках, далее всего лишь выставил размеры для диска С=20 Гб и для диска D=оставшиеся 680Гб. После применения параметров программа подумала немного, вращая свои шестерни и выдала, что требуется перезагрузка. Обычно второй раз я цеплял к своей винде и в ней этой же программой выполнял тоже самое успешно, но на этот раз я проверил имеено в LiveCD (подключив вторым хардом), и в ней тоже было выполнено успешно. Во всех случая грузился с рам-сборки. Я сейчас экспериментировал с переключением раскладки клавиатуры, пробовал добавить вариант Ctrl+Shift. Вначале переключилось, но Ctrl+Alt перестала работать. Пробовал добавить горячие клавиши в KeyTweak, но она их подменяет, нажал сбросить по дефолту, винда автоматом перезагрузилась и теперь работают оба варианта переключения раскладки клавиатуры. Как бы теперь выяснить что повлияло, чтоб добавить эти настройки в LiveCD. Но по Ctrl+Alt сейчас работает во всех окнах, а Ctrl+Shift везде кроме браузера макстона и IE7. Andrey32 Я не знаю всех характеристик ImageCreator, но как вариант, если требуется сохранить настройки связанные с реестром, то можно батником: Цитата: MKDIR C:\reg reg save HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE C:\reg\SOFTWARE reg save HKEY_CURRENT_USER C:\reg\DEFAULT %SystemRoot%\explorer.exe C:\reg\ | далее подключаешь свой Boot.img батником Цитата: imdisk -a -t file -o ro -m y: -f Boot.img | и добавляешь в него файлы и кстати файлы реестра DEFAULT и SOFTWARE в папку i386\system32\config. Далее демонтируешь диск, всё. Ещё, чуть не забыл, нужно добавить данные для реестра Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx, для этого можно воспользоваться батником: Цитата: @echo off IF EXIST "Y:\" goto err imdisk -a -t file -o ro -m y: -f Boot.img copy Y:\I386\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE %temp%\software REG LOAD HKLM\PE_SOFTWARE %temp%\software reg copy HKLM\PE_SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx HKLM\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx /s /f REG UNLOAD HKLM\PE_SOFTWARE imdisk -d -m y: goto end :err start nircmd.exe infobox "„Ґ¬®-вЁаг©вҐ ¤ЁбЄ Y:\" "‘®®ЎйҐ-ЁҐ" :end exit | который находится рядом с подключаемым образом, он из него вытащит данные RunOnceEx. И ещё нужно восстановить обои рабочего стола батником Цитата: regedit /s wallpaper.reg copy "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\wallpaper1.bmp" "%SystemRoot%\System32\wallpaper.bmp" | , для батника требуется рег-файл wallpaper.reg с данными: Цитата: Windows Registry Editor Version 5.00 # Восстановление пути к обоям рабочего стола [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] "Wallpaper"="%SystemRoot%\\System32\\wallpaper.bmp" | А проверив образ сделанный с помощью ImageCreator у меня не подключилась беспроводная сетка, в общем тоже не всё гладко.
