    olololishe21
    Всем доброго дня уважаемые, возник вопрос, есть домен под управлением win 2k3, клиенты xp. При входе в домен запускается батник который создаёт папку с именем пользователя на сетевом диске.  Собственно вопрос, можно ли сделать чтоб этот же батник создавал пользователю ярлык для этой папки на рабочем столе и называл папку не %username%, а по данным из учётки домена (например Вася Пупкин).
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 26-04-2010 | Отправлено: 09:20 22-07-2010
    lorents
    res2001
    Это уже к микрософту вопрос
    понял, оказалось эти символы не понимает не только bat, но и некоторые программы.
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 09:42 22-07-2010
    res2001
    lorents
    которые используют те же системные функции доступа к файлам что и cmd.
    Win32 API он тааакой загадочный, там работает, там нет, там рыбу заворачивали.
    olololishe21
    можно ли сделать
    Можно!
    Для создания ярлыка можно использовать nircmd или что-нить более специализированное.
    Для запросов в AD есть встроенные средства (dsget, dsquery), но у меня нет под рукой AD, поэтому конкретней не скажу.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 09:54 22-07-2010
    Melhior
    господа!
    что-то я никак не докумекаю, как сделать несложную вроде бы вещь
    диспозиция такова.
    имеется родительская папка, так сказать, оттуда будет запускаться батник. в родительской папке есть подкаталог. в нём файлы двух типов (по расширению). необходимо файлы одного типа задвоить, прибавив к имени символ. то есть были, допустим file01.txt и file02.txt, а нужно их скопировать в тот же подкаталог, но с именами file01z.txt и file01z.txt, например. символ, добавляемый к имени файла для задвоения, один для всех.
    спасибо.
    Всего записей: 1255 | Зарегистр. 11-01-2004 | Отправлено: 14:03 22-07-2010
    res2001
    Melhior
    for %%a in (c:\1\dir\*.txt) do copy /b /y %%a %%~dpnaz.txt
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:40 22-07-2010 | Исправлено: res2001, 14:41 22-07-2010
    garri671
    res2001
    Попробовал последний пример, все работает, только количество строк должно быть 60000, а в посладнем что останется но менее 60000
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 14:45 22-07-2010
    res2001
    Только боюсь, как бы вновь скопированные файлы в обработку фора не попали - расширение то одно и то же.
    Думаю есть смысл в форе копировать с другим расширением, а в конце переименовать все по маске.
    garri671
    Если надо, сделаю.
    Просто я тестировал на небольших файлах и у меня возникла ситуация: в случае если общее количество строк/количество файлов < количества файлов, то в последнем файле может оказаться строк больше чем во всех предыдущих. Поэтому сделал так как сделал.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 14:46 22-07-2010
    garri671
    wolf0425
    Совершенно верно!
    как-то так:
    Увы батник выдергивает первую запись в строках и составляет файл, а необходимо полностью строку
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 15:11 22-07-2010
    res2001
    garri671
    в последнем файле остаток:
    set "max=10"
    set "allfile=.\1\txtall.txt"
    set "allfile2=.\1\txtall1.txt"
    set "indir=.\1\"
    set "outdir=.\2\"
    2>nul del /f/q %allfile%
    for /l %%a in (1;1;%max%) do >>%allfile% type %indir%txt%%a.txt
    findstr /n /r ".*" %allfile% >%allfile2%
    set /a "count=0"
    for /f "tokens=2 delims=:" %%a in ('find /c /v "" %allfile2%') do set /a "count=%%a"
    set /a "p=count/(max-1)"
    set /a "fn=1"
    set /a "it=0"
    for /f "tokens=1,* delims=:" %%a in (%allfile2%) do (
        if !it! geq !p! set /a "it=0" & set /a "fn+=1"
        if %max% lss !fn! goto :step2
        >>%outdir%txt!fn!.txt echo.%%b
        set /a "it+=1"
    :step2
    set /a "it = p * max"
    more +%it% %allfile% >>%outdir%txt%max%.txt
    del /f/q %allfile%
    del /f/q %allfile2%
    Изменил способ подсчета общего количества строк.
    Заметил что find вставляет в начале 2 служебных строки, поэтому в %allfile2% получалось на 2 строки больше. В связи с этим заменил find на findstr.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:21 22-07-2010 | Исправлено: res2001, 15:26 22-07-2010
    Iacoyn
    Помогите - надо из bat/cmd узнавать расположение папки с ярлыками рабочего стола
    есть путь в реестре
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Desktop=
    вот это значение надо присвоить какой-нибудь переменной для последующего использования внутри этого же батника.
    Спасибо!
    Всего записей: 2383 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 16:12 22-07-2010
    res2001
    Iacoyn
    for /f "tokens=2,*" %%a in ('reg query "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v Desktop ^| more +4') do set desk=%%b
    set desk
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 16:33 22-07-2010 | Исправлено: res2001, 09:37 23-07-2010
    garri671
    res2001
    Заметил что find
    Батник создает 10 файлов с 1-10, в первых девяти записано по одной строке, в 10 файле 65536 строк.
    Всего записей: 133 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 11:45 23-07-2010
    res2001
    garri671
    Ну с 10 файлами понятно - переменную max отрегулируй.
    А по остальному ... похоже на переполнение.
    У тебя в итоговом файле сколько строк получается? и сколько всего файлов?
    Проверил на больших файлах, >60000 строк в каждом - работает как надо.
    Проверил переполнение - это не оно, думал переменные двухбайтовые, оказалось нет, обычный signed int - 4 байтовый со знаком. Диапазона значений хватит за глаза.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 11:54 23-07-2010
    max200701
    Всем привет,есть батник такого содержания
    :inetchk
    echo TEST INTERNET                 %time:~0,-3%
    echo --------------------------------------
    ping www.ya.ru|findstr /i "TTL">nul
    if "_%errorlevel%" equ "_0" (
    echo INTERNET OK!!!                %time:~0,-3%
    echo PAUSE 120 sec...
    sleep 120
    goto:inetchk
    ) else (
    echo INTERNET ERROR                %time:~0,-3%
    :loop
    echo REBOOT MODEM                  %time:~0,-3%
    ZTnBatch -h 192.168.1.1 -p **** -c "sys reboot 0">nul
    if not errorlevel=0 (
    echo REBOOT ERROR!!! RESTART...    %time:~0,-3%
    goto loop
    echo REBOOT OK!!!                  %time:~0,-3%
    echo WAIT ~120 sec...
    sleep 120
    goto:inetchk
    Очень надо роботу этого скрипта постоянно писать в лог файл,чтобы можно было посмотреть его роботу за целые сутки ,а на следующий день создать новый лог файл,имя лог файлу желательно давать дату,лог файл должен создаватся в той папке где находится сам скрипт.Прошу у вас помощи так как сам ничё не смыслю в этом ,заранее спасибо
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 19:50 23-07-2010 | Исправлено: max200701, 19:52 23-07-2010
    wolf0425
    max200701 ко всем строкам echo четотам %time:~0,-3% допиши копии с перенаправлением в файл, типа так:
    1>>%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%.txt echo REBOOT OK!!!                  %time:~0,-3%
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 20:43 23-07-2010 | Исправлено: wolf0425, 20:44 23-07-2010
    max200701
    wolf0425 спасибо большое всё работает ,вот токо русские буквы в лог не пишет ,а пишет какието кракозябры
    ЋЎ¬Ґ- Ї ЄҐв ¬Ё б ya.ru [87.250.251.3] Ї® 32 Ў ©в:
    ЋвўҐв ®в 87.250.251.3: зЁб«® Ў ©в=32 ўаҐ¬п=66¬б TTL=54
    ЋвўҐв ®в 87.250.251.3: зЁб«® Ў ©в=32 ўаҐ¬п=70¬б TTL=54
    ЋвўҐв ®в 87.250.251.3: зЁб«® Ў ©в=32 ўаҐ¬п=68¬б TTL=54
    ‘в вЁбвЁЄ  Ping ¤«п 87.250.251.3:
        Џ ЄҐв®ў: ®вЇа ў«Ґ-® = 4, Ї®«гзҐ-® = 4, Ї®вҐап-® = 0 (0% Ї®вҐам),
    ЏаЁЎ«Ё§ЁвҐ«м-®Ґ ўаҐ¬п ЇаЁҐ¬ -ЇҐаҐ¤ зЁ ў ¬б:
        ЊЁ-Ё¬ «м-®Ґ = 66¬бҐЄ, Њ ЄбЁ¬ «м-®Ґ = 70 ¬бҐЄ, ‘।-ҐҐ = 67 ¬бҐЄ
    INTERNET OK!!!                20:13:34
    PAUSE 120 sec...
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 21:15 23-07-2010
    wolf0425
    гонишь ты, это русские буквы и есть, просто ты их пишешь в лог в 866 кодировке (по умолчанию для консоли) а смотришь в 1251 (нотепадом, наверно).
    допиши в начало батника строку
    1>nul chcp 1251 - будет и писаться в виндовой.
    и фонт у окошка выстави уникодный (люсиду) чтоб на экране 1251 без кракозябр показывало, а то по умолчанию фонт терминал - неуникодный нифига, только ОЕМ (866).
    а нафига ты сам вывод пинга в лог пишешь то? и echo хватило бы
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 23:49 23-07-2010 | Исправлено: wolf0425, 13:48 24-07-2010
    max200701
    wolf0425 спасибо вам за помощь,со всем розобрался
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 12:59 24-07-2010
    LENIN87
    Ребята, подскажите как решить задачу, возможно не батником. Есть упёртая железка, которая в нужном мне слоте не пашет. После установки дров работает, но стоит только перезагрузиться и система в последний момент загрузки залипает. Скорее всего конфликт irq, но в биосе p5k-e я не нашел места, где irq резервировать. Система грузится, если злосчастное устройство перед перезагрузкой/выключением отключать в диспетчере устройств. А после загрузки соответственно включать. Так вот, каким образом можно автоматизировать включение/выключение устройства, подобно тому, как это делается в диспетчере устройств. Вот подумал о варианте через батник, помню, что их можно как-то автоматически при загрузке/выходе из ОС выполнять.
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 00:01 26-07-2010
    Iacoyn
    Используйте Microsoft devcon.exe из коммандной строки.
    пример использования
    перед выключением
    devcon.exe disable "PCI\VEN_8086&DEV_293E"
    после включения
    devcon.exe enable "PCI\VEN_8086&DEV_293E"
    Загрузка выгрузка при включениии/выключении в групповой политике.
    Конфигурация компьютера
    Конфигурация Windows
    Сценарии (запуск/завершение).
    Всего записей: 2383 | Зарегистр. 07-05-2002 | Отправлено: 01:14 26-07-2010 | Исправлено: Iacoyn, 01:17 26-07-2010
