Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
Darksome
dedsp
Подойдут ли они к Embedded от W8.1 ?
вообще то обновы идут к компонентам системы, а не к редакциям и специфичной обнова будет только если обновляет компонент характерный для конкретной редакции...
в основном обновы идут для нескольких компонентов (не говоря уже про куммулятивы) и "лишнее" просто не ставиться...
а между Embedded и Pro разница мизерна...
Всего записей: 470 | Зарегистр. 01-09-2005 | Отправлено: 18:45 29-04-2023
Godzie
Как найти следы KB3123595, если оно не находится поиском в каталоге?
При попытке установить говорит не применимо к системе, надо понять может легально.
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 14:11 17-05-2023
BorlandIMHO
Godzie
KB3123595
Так оно же вроде для сервера только?.. http://support.microsoft.com/kb/3123595
Соответственно, для 8-ки действительно "неприменимо"...
http://www.imho.ws
Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 14:38 17-05-2023
Godzie
Все правильно. Ставлю на сервер.
ПС. Видимо все же не проходит по какой-то из проверок по зависимостям. Сейчас проверил - в пакете лежит файл драйвера версии старее, чем у меня установлен в системе.
Что не снимает проблемы, т.к. хотел установить для решения проблемы из KB.
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 06:34 18-05-2023 | Исправлено: Godzie, 07:12 18-05-2023
ipmanyak
Godzie Ну и задавай вопросы в ветке про сервер, а не здесь!
Microsoft Windows Server 2012 R2
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 06:58 18-05-2023
Sputnikk
Опера 95 стала падать на 8.1 х86 после установки сегодняшних обновлений для 8.1 Embedded
Всего записей: 6809 | Зарегистр. 17-10-2011 | Отправлено: 06:42 14-06-2023
Bersaglio
Sputnikk
Современная "Опера", не имеющая ни малейшего отношения к оригинальной Опере Престо, может падать от чего угодно, в том числе и от лёгкого дуновения ветерка за окном. Если браузер нерабочий, его надо удалять из системы, и к обновлениям это не имеет никакого отношения.
Всего записей: 4031 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 07:07 14-06-2023
Sputnikk
bifido 76
"Permanent Fix" применен к системе
sfc может испортить его работу?
Что будем делать в августе? )
Всего записей: 6809 | Зарегистр. 17-10-2011 | Отправлено: 17:39 16-06-2023
Bersaglio
Sputnikk
Permanent Fix ломает sfc, КМК. Лучше использовать временный метод с suppression.xml и, после обновления, восстанавливать оригинальный файл.
Всего записей: 4031 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 17:46 16-06-2023
bifido 76
Sputnikk
Bersaglio
Поздновато увидел ваши посты в теме. При использовании метода "Permanent Fix", система должна успешно проходить все проверки целостности, как sfc /scannow, так и dism /online /Cleanup-Image /ScanHealth. Соответственно и они не должны оказывать на его работу никакого влияния - система воспринимает добавляемый манифест как родной, в противном случае этот метод был бы просто не функционален.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 04:19 28-06-2023
Contru
bifido 76
Все отлично, спасибо вам. Использую метод "Permanent Fix". Всегда делаю после установки обновлений проверку "sfc /scannow". Ни разу не было повреждений системных файлов, проверка всегда проходит. Я правда после установки обновлений "Permanent Fix" откатываю обратно.
Всего записей: 2903 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 05:12 28-06-2023
Sputnikk
bifido 76
 "Permanent Fix"
ест ссылка в шапке на фикс? Помню, что использовал, но не помню как )
Всего записей: 6809 | Зарегистр. 17-10-2011 | Отправлено: 14:16 28-06-2023
bifido 76
Sputnikk
Все тоже самое, что и в теме по установке ESU обновлений (только вместо UpdateTools нужно скачивать WinSxS+).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 05:59 30-06-2023
Zenitur
Здравствуйте. У меня есть коробочка с лицензионной версией операционной системы Windows 8.1. Я установил её, после чего начал настройку.
Первым делом, я накатил дрова на сетевую карточку. Затем на видеокарточку, DirectX, C++ Runtime, кодеки, архиваторы, офис. В принципе, после этого системой стало можно полноценно пользоваться. Заходить в интернет, печатать тексты... Но вот что насчёт обнов?
Сначала я решил ставить обновы через Windows Update. Я пустил систему в интернет, дал ей себя активировать, получил сообщение "Ваша система активирована". После чего, я разорвал соединение.
Зашёл в обновы, выбрал "Уведомлять, но не устанавливать". С удивлением обнаружил, что одна обнова уже успела скачать и поставиться. Это KB2999226. Гугл говорит, что эта обнова добавляет совместимость с экзешниками Windows 10.
Вот такой список обнов мне предлагает поставить свежеустановленная Windows 8.1. Вот только вопрос. В каком порядке их ставить? В том, который перечислено в Windows Update? Чтобы убедиться, я решил посмотреть офлайн-обновления от TAILORD. С ужасом увидел, что их не существует. А те, которые существуют, датируются 2015 годом...
Ладно, пофиг, давайте ставить в том порядке, в котором мне предлагает система. Сейчас я всё выкачаю и создам cmd-скрипт для установки.
Но что я вижу? Оказывается, существует полно вредоносных обновлений, которые лучше не устанавливать! Я начал искать список этих обновлений... и не нашёл!
Так это... У кого-нибудь есть список обновлений на момент прекращения поддержки? С учётом вредоносных. И с инструкцией, как отключать телеметрию? Я глянул сайт bifido 76, а там обновы начинаются с 2016 года, тогда как у меня - с 2014 года...
P.S. Странное дело, но на втором компе, на который я тоже не устанавливал обновления, обновления KB2999226 вообще не предлагается к установке! И среди установленных её тоже нет! Тогда почему свежеустановленная система тотчас же подгрузила эту обнову?
P.P.S. Я поставил браузер Brave на оба компьютера. На тот, который не был в интернете, и на тот, который в интернете находится постоянно. Тот, который в интернете постоянно, он прекрасно загружает странички. А второй, который не был в интернете, нихрена не грузит! Ошибка SSL, и всё тут!
Я пустил его в интернет через прокси-сервер, чтобы он не отправлял телеметрию (запускаю браузер с параметром --proxy-server=URL). Комп думает, что он не подключен к интернету, однако браузер работает. И вот короче вопрос, как поставить на него SSL-сертификаты, но не подключаться к интернету? Во времена Windows XP с этим было проще...
Тогда я решил начать ставить обновы по-одной, думая, что корневые сертификаты обновятся именно в этом случае. Первым обновлением в списке было KB2919355. Выкачиваю 500 мегабайт, начинаю ставить - а система говорит, что оно уже стоит. И дейстивительно: в списке установлены 5 или 7 обнов. Причём дата установки: 2014 год. Это как так?
У меня, получается, система Windows 8.1 Update 1? Или Updfate 2? Как узнать?
Ключи в итоге перенёс с соседнего компа ручками по одному, сайты открываются теперь. Но как это сделать по-нормальному?
В дополнение к предыдущему сообщению. Обнову KB2999226, которая установилась сама по себе, мог установить, например, интеловский драйвер видеокарты. Не обязательно она скачалась сама.
И ещё, я всё-таки понял, как установить первую обнову в списке. Windows Update говорит, что размер файла обновления - 126 мегабайт. Странно, но обнова же занимает 500 мегабайт. Оказывается, по ссылке на скачивание доступно 5 файлов, и размер одного из них - как раз 126 мегабайт. Его и скачал. Обновление KB2934018 встало без проблем.
Следом шло накопительное обновление KB4054519 (12.12.17). Поставил его, и вот думаю: а не зря ли я это сделал? Может там телеметрия неотключаемая? Прошу вашего совета...
P.S. Список предустановленных обнов:
KB2919442
KB2919355
KB2937220
KB2938772
KB2939471
KB2949621
P.P.S. Список обнов, часть 2. Первый список я просто скопировал не до конца.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 02-06-2009 | Отправлено: 14:32 30-06-2023
Zenitur
Вопрос: как Пуск нормальный вернуть? В ARM-версии дистрибутива он есть.
Всего записей: 20 | Зарегистр. 02-06-2009 | Отправлено: 22:44 03-07-2023
Contru
Народ, я правильно понимаю, что для Windows Embedded 8.1 июльский кумулятив был последним?
И почему-то не устанавливаются обновления определений для Защитника Windows ни через интерфейс программы, ни через центр обновлений. Вернее, через ЦО обновки устанавливаются с пометкой успешно, но по факту имеем те же определения, что и до установки через ЦО.
Всего записей: 2903 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 23:46 12-07-2023
Bersaglio
Contru
Да, последний.
Определения больше несовместимы с этой ОС.
Вроде бы, последняя совместимая версия определений - 1.391.4???.0 или около того.
Всего записей: 4031 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 23:59 12-07-2023
Contru
Bersaglio
Тобиш с Защитником все? Если нужна защита, ставить сторонний продукт?
Всего записей: 2903 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 00:16 13-07-2023
Contru
хорошо бы чтоб посоветовали бесплатный и эффективный
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 00:35 13-07-2023
Sputnikk
А если в реестре поменять Embedded на Server?
Всего записей: 6809 | Зарегистр. 17-10-2011 | Отправлено: 09:17 13-07-2023
