Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 10523 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: juzver, 06:30 28-01-2019
caligula73
mixmar2015
у меня 11 в скрытых server2012r2
Всего записей: 2401 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 22:48 25-03-2017
tt43
ребята, киньте кто-нибудь ссылку на образ с windows 8.1 + обновления ВМЕНЯЕМЫЕ и более-менее добротный чтобы был и проверенный.
заранее спасибо.
Всего записей: 2206 | Зарегистр. 04-02-2014 | Отправлено: 22:12 03-04-2017
popugai
Доброго дня всем. С недавнего времени стало появляться такое сообщение "Ошибка "В вашем компьютере используется процессор, который не поддерживается данной версией Windows" при сканировании или загрузке обновлений Windows". Похоже теперь не видать мне обновлений или можно как то решить вопрос без перехода на Windows 10? Заранее спасибо за помощь. Вот ссылка
Всего записей: 522 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 16:23 05-04-2017 | Исправлено: popugai, 19:38 05-04-2017
caligula73
popugai
удалите kb4012219
Всего записей: 2401 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 18:34 05-04-2017
popugai
caligula73
Благодарю
Всего записей: 522 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 19:01 05-04-2017
caligula73
какой у вас процессор ?
Всего записей: 2401 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 19:08 05-04-2017
popugai
i5-7200U
Всего записей: 522 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 19:36 05-04-2017
yura21
Подскажите, какое/какие обновление(я) нужно установить после чистой установки ОС? Ибо наблюдаю проблему с "вечным поиском" обновлений, искал в гугле, но ни одна из рекомендаций не помогла...
UPD Помогла установка этих пакетов
1. https://support.microsoft.com/en-us/help/3102812/installing-and-searching-for-updates-is-slow-and-high-cpu-usage-occurs-in-windows-8.1-and-windows-server-2012-r2
2. https://support.microsoft.com/en-us/help/3173424/servicing-stack-update-for-windows-8.1-and-windows-server-2012-r2-july-12,-2016
Всего записей: 150 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 20:00 06-04-2017 | Исправлено: yura21, 20:42 06-04-2017
andydblue
Здравствуйте! Сегодня обновилась система и после этого возникла проблема - я не могу запускать что-либо от имени администратора. Просит ввести пароль (у меня это сканер отпечатка пальца), но после введения пишет, что запрошенная операция требует повышения. Если убрать сканер и сделать вход по паролю, то то же самое сообщение просит ввести пароль, но не показывает строки ввода. Получить права администратора также мешает вышеуказанная проблема. Откатить обновление тоже. Возможно есть решение этой проблемы?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-04-2017 | Отправлено: 16:34 08-04-2017
Plalekseyushka
Перестала загружаться 8.1 после обновлений. Чистая установка и полное обновление... Доходит до 4 синих экранов Мелких и висит мёртво. Мышь и клава не работают.. Рестарт не помогает.. Поставил 10-ку чтобы разобраться в этой проблеме.
Всего записей: 4140 | Зарегистр. 07-07-2007 | Отправлено: 20:38 08-04-2017
bifido 76
KB4015550 - апрельский security monthly quality rollup
KB4015547 - апрельский security only quality update
KB4014661 - накопительное для IE
KB4014983 - накопительное для NET Framework
К сожалению, для KB4015547 также добавлена проверка на новую генерацию процессоров -
Enabled detection of processor generation and hardware support when PC tries to scan or download updates through Windows Update.
Всего записей: 2467 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:55 11-04-2017
jondoor
эти хитромелкие сначала новые процы переведут так на десятку, а потом возьмутся и за старые, мотивировав какой-нибудь хренью, типа, все ж для вас, дорогие пользователи!!((
Всего записей: 163 | Зарегистр. 02-06-2007 | Отправлено: 21:24 11-04-2017
Albulane
Можно ставить их, гадостей там нету? =)
Всего записей: 43 | Зарегистр. 09-02-2016 | Отправлено: 00:41 12-04-2017
bifido 76
Albulane
Повторю еще раз, начиная с ноябрьского все накопительные пакеты ("security monthly quality rollup") включают в себя функции телеметрии. Все остальное можно устанавливать, если у вас процессор не последнего поколения (в этом случае апрельское "security only quality update" можно пропустить).
Всего записей: 2467 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:35 12-04-2017
Arcadaw
А что значит не последнего? Какого такого поколения?
А то я не мониторю рынок железа.
Всего записей: 1280 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 19:53 12-04-2017
bifido 76
Arcadaw
Intel седьмого (7-го) поколения "Intel Core" процессор или более позднего поколения
Процессор AMD седьмого (7-го) поколения (“Bristol Ridge") или более позднего поколения
Процессор Qualcomm “8996" или более позднего поколения
Для Intel это Kaby Lake.
Всего записей: 2467 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:07 12-04-2017 | Исправлено: bifido 76, 20:07 12-04-2017
Arcadaw
bifido 76
Блин, никак не врублюсь. Зашел на сайт Security Update Guide. И решил посмотреть какие обновы. А вот в списке нету: IE 11 [32][64] - KB4014661 апрель 2017
Забил там же в поиске - выдает IE 9 для висты, виндовс сервер и т.д.
Через КЦОМ - KB4014661 видно и для цин 8.1 64 бита, а вот через Security Update Guide выдает тока KB4015550.
Че они все время все переделывает. Пусть сделают одну технологию и пускай работает. А то кажный месяц по разному. Задолбали!
А у меня 4460 - похоже смело могу поставить KB4015547, которого почему-то тоже нет в Security Update Guide. Никак не пойму их мозг!
Всего записей: 1280 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 20:11 12-04-2017 | Исправлено: Arcadaw, 20:17 12-04-2017
bifido 76
Arcadaw
На Security Update Guide есть только "security monthly quality rollup" и "security only quality update". Все остальное можно смотреть здесь.
Плоховато ищите , в Security Update Guide при выдаче сведений будет подраздел "Release Notes", а том соответствующая ссылка - April 2017 Security Updates.
Всего записей: 2467 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:34 12-04-2017
yura21
А откуда дровишки? Не то что бы спорить хочу, просто в описание про телеметрию не увидел и слова https://support.microsoft.com/en-us/help/4015550/windows-8-1-windows-server-2012-r2-update-kb4015550
Я как бы не параноик, но то что можно было отключить, отключено... Использую 8.1 на ноутбуке только из-за проблем производительности non-GCN видеокарт AMD на 10. И проблем с навязыванием 10 для новых ПК посему и не вижу.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 04-08-2009 | Отправлено: 21:59 12-04-2017
bifido 76
yura21
В теме об этом говорилось уже не раз. В описании про это естественно никто и не напишет. В статье по вашей же ссылке вы можете скачать файл csv со списком файлов, которое содержит данное обновления и поискать в нем, например, файл "diagtrack.dll". Разумеется при установке этого обновления будет установлена и соответствующая служба.
Всего записей: 2467 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:18 12-04-2017
© Ru.B0ard 2000-2023
