hgvghvgh
Full Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: А насчет как поставить те обновления от Tailord, которые не устанавливаются, а именно по .NET Framework 3.5, так для этого изначально надо активировать его компонент, а уже только потом устанавливать по нему обновления, | Получилось установить. Первым способом из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=sXtLONZPzec То есть надо зайти в Панель управления > Программы (Программы и компоненты) > Включение или отключение компонентов Windows > поставить галочку напротив .NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0), и нажать ОК. Появится предложение скачать и установить .NET Framework 3.5 через центр обновления windows, я согласился, причем процесс скачивания запустился не с первой попытки. Несколько раз центру обновления не удавалось соединиться с серверами. Я даже сделал восстановление системы на момент установки windows, чтобы не было других обновлений в системе. В общем, раза с третьего-четвертого, windows соединилась с серверами, скачала и затем установила .NET Framework 3.5, и выдала сообщение что он успешно установлен. После этого получилось поставить те обновления из списка Tailord, которые не ставились. Цитата: об этом тоже хорошо все прописано в той инструкции и есть уже там готовый cmd файл с необходимыми для этого действиями. | Да, я скачал посмотрел, но почему-то не получалось этим способом установить, процесс установки доходил до 66% и в командной строке было напечатано сообщение об ошибке что отсутствуют какие-то компоненты. Та же ошибка была и при попытке установить вторым способом из видео: https://www.youtube.com/watch?v=sXtLONZPzec. Хотя делал вроде все правильно. Кстати, уже после успешной установки (через панель управления), устанавливается и вторым способом из видео, команда Цитата: DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:C:\sources\sxs | выполнялась уже без ошибки. После этого также успешно установилось, без ошибки, и через запуск соответствующего .cmd файла из Win8.1Updates.zip. И все-таки это не дело, получается что для установки потребовалось подключение к серверам Microsoft, причем несколько раз это подключение не устанавливалось (как на видео, первый способ был невозможен). Хочется все обновления ставить оффлайн-способом. Возможно проблема была в том, что я после установки win 8.1, сразу попытался установить обновления из списка Tailord, какие-то не ставились, я их пропускал и ставил дальше. А надо было сначала включить в Панели управления этот ".NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)" или ставить из Win8.1Updates.zip или вторым способом из видео. Если получится еще раз протестировать, напишу. Во блин, придумали, мелкомягкие такую фигню. Меня то win 7 устраивает, просто попросили поставить win 8.1, я и вникаю. | Всего записей: 581 | Зарегистр. 06-01-2009 | Отправлено: 19:22 17-09-2017 | Исправлено: hgvghvgh, 19:27 17-09-2017 |
