Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 10979 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
bifido 76
mixmar2015
Отправил его в список скрытых, больше ничего не предлагается. Так и не доделали в ЦО все до конца, или его надо было установить?
Все правильно сделали.
он что не очищает установленные ранее старые обновления по Net Framework 4.7.1 или 4.7.2 как по 3.5, что-то за все месяца они на месте в системе?
Есть такое, с какого-то момента (где-то с пол года назад примерно) что-то изменилось. Нужно разбираться.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:34 12-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Я так понял, значит их все предыдущие по Net 4.6.х-4.7.2 из системы можно удалить вручную, оставив только это последнее за 12 месяц, или лучше пока ничего не трогать? Если и удалять, то можно через ваш скрипт очистки, набрав вместо номера пункта имя учетной записи и внести в соответствующий файл ~delete.txt номера этих прошлых обновлений, можно и так удалить. Вот только непонятно сколько обновлений, у меня сведения по 5 предыдущим (KB4338419, KB4344145, KB4457034, KB4457015, KB4459941), возможно есть еще ранее.
Всего записей: 1308 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 22:29 12-12-2018 | Исправлено: mixmar2015, 00:27 13-12-2018
Contru
у меня установлен .Net Framework 4.8
Мне кажется, что финальная версия будет только для Windows 10, поэтому не рекомендую его ставить, тем более превью. И я не знаю ни одной софтины, у которой в требованиях был бы Net Framework 4.8.
Всего записей: 2800 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 23:16 12-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Удалить всегда успеете, пока не торопитесь. Я работаю над этой проблемой и возможно что-то сумею сделать.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:03 13-12-2018
veremi
Помогите с русским языковым пакетом на Surface RT Win 8.1 еng (все обновления стоят).
И в панели управления в опции русского языка висит  checking availability...
И в Метро настройках русский пакет висит Downloading...
При этом обновления через ЦО становятся. Уже пол дня бьюсь над языком
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 21:15 16-12-2018 | Исправлено: veremi, 21:16 16-12-2018
bifido 76
veremi
Я, честно говоря, не в курсе, для RT версии разве нужны какие-то свои пакеты ? Может просто для 8.1 подойдут ?
x86
x64
Устанавливать дисмом.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 02:05 17-12-2018
veremi
bifido 76
Почитал, вроде да, одинаковые.
Забылось уже, .cab ставить через dism? типа:
dism /online /Add-Package /PackagePath:"c:\123"
Или как?
Надеюсь dism в RT не выпилен.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 04:23 17-12-2018 | Исправлено: veremi, 04:24 17-12-2018
veremi
bifido 76
Выполнил
Не подошёл:
The specified package is not applicable to this image.
Разрядность соблюдена - х86.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 16:42 17-12-2018
bifido 76
veremi
Вроде как Surface RT на ARM. Если так, то вышеозначенные не подойдут. Нужен вот этот. Попробуйте.
PS. Ссылку поправил.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:54 17-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 17:55 17-12-2018
veremi
bifido 76
Спасибо за ссылку, но я ей не воспользовался, а пошёл другим путём.
Сначала я ставил 8.1 по ихней инструкции:
Создал на Surface RT восстановительную флешку. А на неё поверху положил офиц. дистрибутив (с заменой файлов). Не получив никак русского LP, учитывая что ноут из сша, я флешу сделал проще:
формат в fat 32 и на неё просто положил содержимое офиц. дистрибутива.
Поставил ещё раз вчистую 8.1 и после нескольких обновлений языковый пакет залетел сразу.
Так что всем спасибо, проблема решена.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 22:07 19-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Обновил скрипт, теперь должен удалять обновления для Net 4.5.х-4.7.2. Проверял на встроенной, то есть на 4.5.2, скрипт определил практически все устаревшие, кроме одного KB4095876 (но там косяк майков,  некоторые из компонентов имеют более высокую версию, но их заменили на более старую в последующих - скрипт здесь бессилен). Также доработал удаление интегрированных пакетов (после применения ResetBase). Пробуйте.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 02:20 20-12-2018
veremi
Помогите ещё пожалуйста.
Не устанавливается накопительное обновление kb2919355 (ошибка 8024200d) на win 8.1 RT. Учитывая, что оно решает проблемы связи, драйверов в т.ч., учитывая что wifi на этом планшете сейчас режется сильно (2.5 ггц - 30 мбит, 5 ггц - 40 мбит), то это обновление критически важное для меня.
Вопрос: 8.1 RT был установлен английский, сверху русский lp. Есть ли смысл переключаться назад на английский и пробовать ставить ручками англ kb2919355? Как обновления касающиеся драйверов ставятся на изменённые языковые пакеты?
А то моё здоровье не выдержит, если после пробы под английским, мне придётся в третий раз вчистую ставить RT.
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 15:39 20-12-2018 | Исправлено: veremi, 15:48 20-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Большое спасибо за проделанную работу и за изменения в скрипте. Сейчас проверил, с новым установленным обновлением за 12 месяц KB4470639 для Net 4.6.x-4.7.2 еще нашлось устаревших им замененных 15 обновлений за разные периоды. Кстати, этого старого обновления KB4095876 в системе 8.1 Pro x64 с установленным Net 4.7.2 у меня нет. На данный момент вероятно всего теперь ваш скрипт окончательно все устаревшее и замененное подчищает. Насчет ResetBase, то я как-то стараюсь этот параметр не применять.
Всего записей: 1308 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 16:26 20-12-2018
bifido 76
veremi
Переключаться нет смысла - установка обновлений не зависит от того какой язык у вас является текущим.
Смысл есть, рекомендую также устанавливать дисмом.
Все должно быть нормально.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:54 20-12-2018
veremi
bifido 76
Где вы берёте обновления на RT (arm)?
kb2919355 на arm не могу найти ни в Каталоге ЦО, ни на сайте Центра загрузок.
Хелп ми!
Всего записей: 1206 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 17:32 20-12-2018
bifido 76
veremi
Интегрированных обновлений, к которым относится и kb2919355, в КЦОМ нет. На странице с описанием, можно скачать только для x86 и x64. Так что качаем по этой ссылке. Хороший сайтик (в репозитории - не много, но кое-что есть)
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:36 20-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 19:46 20-12-2018
veremi
Без проблем - считка не по языку, а по ИД и GUID карты.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 18:42 20-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Забыл удалить из параметров запуска скрипта, параметр -version 2 для проверки совместимости работы на второй версии powershell (по умолчанию на семерке). Перезагрузите пожалуйста скрипт, так как данный параметр может замедлять его работу в системах с более новой версией powershell.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:34 20-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 23:37 20-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Прошлый раз я просто проверил работу измененного скрипта очистки. Сегодня решил физически очистить те прошлые 15 обновлений по Net Framework последним вашим скриптом. Запустил, очистил, сделал перезапуск системы, и решил выполнить как обычно всегда команду DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup. Немного поработало и выдало ошибку 14098 Хранилище компонентов повреждено, до этого все было ежемесячно каждый раз нормально с выполнением этой команды после работы прежнего вашего скрипта. Сделал перезапуск системы и прогнал команду sfc /scannow, после выполнения которой выдало, что Хранилище компонентов было восстановлено. После перезапуска опять запустил DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup, но опять эта ошибка. Решил выполнить команду DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth, результат тоже положительный типа все было восстановлено. После перезапуска системы та команда очистки опять выдает ошибку 14098 со ссылкой на dism.log. Возможно просто совпадение и ваш скрипт тут не причем после очистки этих 15 обновлений, но факт остается фактом, теперь даже не знаю как все восстановить, чтобы было все без ошибок. На всякий случай вот файл архива dism.zip с этим файлом dism.log.
Всего записей: 1308 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:10 21-12-2018
mixmar2015
я тоже после очистки новым скриптом запускал команду Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup и всё отрабатывало без ошибок - ось 8.1х64
....команду запускал от админа
Всего записей: 5999 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 15:14 21-12-2018
© Ru.B0ard 2000-2023
