Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
ssassh
bifido 76
Нужны полные логи, и желательно сделать как полагается.
1) Удалить старые логи CBS.log и dism.log. Выполнить sfc /scannow. Отписаться о результате, если покажет нарушение целостности, то запаковать новые логи и дать ссылку.
2) Опять удалить эти логи и выполнить проверку дисмом - DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, запаковать и также выложить новые логи.
3) Снова удалить логи и выполнить установку дисмом этого обновления, также выложить эти логи.
Сделал логи по всем 3 пунктам:
https://my-files.ru/qjzbx5
dism.log создавался только в 2)
При анализе CSB после scannow обнаружил тьму варнингов вида:
[DIRSD OWNER WARNING] Directory ххх is not owned but specifies SDDL in component Microsoft-Windows-Assistance-CollectionFiles-....
Я так понимаю, что это какая-то проблема с владельцем? Предчувствую что с этим скорей всего и связана моя проблема.
Но очень странно что команда sfc /scannow при этом в конце выдаёт что все типа хорошо.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 22:05 25-07-2018 | Исправлено: ssassh, 23:31 25-07-2018
bifido 76
ssassh
Судя по логу из третьего пункта, похоже на то, что это установка через Центр обновления, а не через дисм, как я просил. Ну, да ладно.
Нет это нормально, никаких нарушений целостности файлов или хранилища у вас нет - в этом проблем я не вижу.
В логе после установки обновления (третий пункт), обращает на себя внимание строчка - "Free disk space check on C:. Available: 2260MB",  судя по ней, на системном диске у вас свободного места всего примерно 2 гига - возможно причина как раз в этом, проверьте.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:55 25-07-2018 | Исправлено: bifido 76, 13:33 26-07-2018
ssassh
bifido 76
Освободил до 10Гб - не помогло.
Вот лог установки через DISM:
https://my-files.ru/og7zqn
Везде фигурирует этот cpu.inf ((
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 01:23 26-07-2018
Cosmit
bifido 76
KB4340558  - состоит из 3-х частей
kb4338415-x64 - ок  kb4338424-x64 - ок  kb4338419-x64 - не ставиться
Error  0x80092004
NET Framework 4.7.2 web install     NET Framework 4.7.2 web offline
Exe (D:\cc20be3e74b4d6f41a66b77730\Windows8.1-KB4054566-x64.cab) failed with 0x80092004 - Объект или свойство не найдено. .
Exe Log File: CBS.log
PerformOperation on exe returned exit code 2148081668 (translates to HRESULT = 0x80092004)
Всего записей: 291 | Зарегистр. 05-12-2005 | Отправлено: 09:19 26-07-2018 | Исправлено: Cosmit, 17:56 26-07-2018
bifido 76
ssassh
Попробуйте вот этот способ установки. Какой общий объем системного диска ? Возможно 10 гигабайт это тоже недостаточно.
Cosmit
Обновление для NET Framework 4.6 и выше, если в системе не установлена нужная версия NET Framework, то обновление не установится. Программа для определения установленной версии.
Все же хочется получить ответы на заданные вопросы. Как вы устанавливаете KB4054566 ? Через центр обновления ? С помощью автономного установщика (msu файл) ? "NET Framework 4.7.2 web install" - что это ? онлайн установщик ? Вы скачивали оффлайн установщик ? - вот прямая ссылка. Скачайте, и запустите.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:05 26-07-2018 | Исправлено: bifido 76, 14:07 26-07-2018
Cosmit
NET Framework 4.7.2 и веб и оффлайн версия не ставятся
ошибку я писал
обновление тоже питался ствавить и Через центр обновления  и С помощью автономного установщика (msu файл)
CBS.log  #  - скрыл чтоб не мешало
Всего записей: 291 | Зарегистр. 05-12-2005 | Отправлено: 18:37 26-07-2018
fakel76
bifido 76 Пожалуйста подскажите, удалил KB4096417, а как правильно удалить неправильную версию из центра обновления NET Framework 4.7.2, при запуске нового инсталлятора пишет: NET Framework установлен.
Всего записей: 721 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 19:37 26-07-2018
bifido 76
fakel76
Прошу прощения, про новый установщик для NET Framework 4.7.2 в этой теме, я уже автоматом написал - это относится только к семерке, на восьмерке переустанавливать не нужно (отредактировал тот пост). Только установить KB4338419 и все.
Cosmit
1) Нужно узнать какая версия NET Framework у вас установлена. Воспользуйтесь ссылкой на программу, которую я привел в предыдущем моем сообщении.
2) Нужен список установленных пакетов. В шапке - "Скрипт дополнительной очистки обновлений Windows", выполните в нем первый пункт и предоставьте, полученный файл Packages.txt.
3) Нужен полный лог - кусочка не достаточно. Лучше всего сделать так, предварительно удалить все старые логи, затем из msu файла или из оффлайн установщика извлечь нужный cab файл (например, это можно сделать с помощью 7-zip) - Windows8.1-KB4054566-x64.cab и выполнить установку с помощью дисма - dism /online /Add-Package /PackagePath:"полный-путь-до-cab-файла" (в командной строке, запущенной от имени администратора). Новые логи CBS.log и dism.log запаковать и выложить ссылку.
PS. Сперва выполните первые два пункта, а затем уже по их результатам, определимся с выполнением третьего пункта.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:32 26-07-2018 | Исправлено: bifido 76, 21:55 26-07-2018
Cosmit
bifido 76
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
"Скрипт дополнительной очистки обновлений Windows" - я прошеля им по системе
все пункты выполнял
Перезагрузился - и после поиска обновлений все поставилось
Ошибка была в том что с обновлением каким то поставился Net FrameWork 4-7-2 Previwe Release
Всего записей: 291 | Зарегистр. 05-12-2005 | Отправлено: 17:08 27-07-2018
DmitriC
Cosmit
И у меня сработало. Только все пункты, как оказалось, не обязательно выполнять. Достаточно только п. 6 - Staged. Предварительно запускать Clean manager (cleanmgr.exe) или выполнять какую-то дополнительную очистку тоже не надо. Выполняем 6-пункт, если что-то удалилось с ошибкой, тогда запускаем еще раз 6-й пункт. Как правило, со второго раза все нормально удаляется. Затем выходим из скрипта очистки (п. 7) и перезагружаем компьютер. После этого все нормально устанавливается. Проверил на  нескольких компьютерах.
Всего записей: 707 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 01:01 04-08-2018
Brother_Micro
Возникла необходимость обновить win 8.1, время последнего обновления неизвестно.
Подскажите, какое огромное обновление нужно установить вручную, чтобы после него WU предложил не 100500 обновлений, а чуть-чуть?
KB2919355 ?
Всего записей: 2302 | Зарегистр. 01-01-2006 | Отправлено: 22:02 08-08-2018 | Исправлено: Brother_Micro, 22:07 08-08-2018
WAndrey
Brother_Micro, KB4338815. И после него чуть-чуть будет 130 с хвостиком
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 22:37 08-08-2018
ssassh
bifido 76
Прошу прощения за задержку, не было возможности проверить ранее способ.
На системном диске сейчас свободно около 20Гб.
После такой установки в конце выдало ту же ошибку.
Лог DISM: https://dropmefiles.com/THVh0
После данной попытке снова прогнал sfc /scannow - повреждений не было.
А вот после DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth получил ошибку 0x800f081f и сообщение о сбое восстановления (не найден источник).
Логи: https://dropmefiles.com/dt7Dz
Пробовал запуск  с указанием пути к образу для восстановления:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:D:\WIN_MOD\install.wim:2 /limitaccess
но не прокатило
Логи: https://dropmefiles.com/tKnmP
Теперь уже не знаю что и чинить в первую очередь.
Каталоги %systemroot%\SoftwareDistribution и %systemroot%\system32\catroot2 удалять пробовал - без результатов.
Как выяснилось, теперь попытка установки данного обновления (и скорей всего любого) вызывает ошибку:
The image has been damaged by an offline servicing failure and no further servicing is allowed. [HRESULT = 0x800f0830 - CBS_E_IMAGE_UNSERVICEABLE]
Как починить теперь систему, чтобы работали обновления?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 17:52 12-08-2018 | Исправлено: ssassh, 19:02 12-08-2018
SmiD55
KB2919355 ?
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=4338815
но от Fraimwork, Flash Player и подобных не избавиться
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-06-2017 | Отправлено: 11:11 13-08-2018
ssassh
Проблему повреждения образа решил откатом на точку восстановления.
Теперь всё нормально, что по /Restorehealth что по /scannow.
Осталась только изначальная проблема с июльским обновлением.
Свободного места на данный момент около 20Гб
Есть ещё какие-то мысли по поводу как можно его побороть?
SmiD55
KB2919355 ?
А разве предыдущие Monthly апдейты не нужно устанавливать?
Или для Rollup можно накатывать только последний актуальный невзирая на предыдущие?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 11:46 13-08-2018 | Исправлено: ssassh, 11:51 13-08-2018
SmiD55
так он накопительный, в нем весь груз ошибок последних лет
Всего записей: 5 | Зарегистр. 08-06-2017 | Отправлено: 12:17 13-08-2018
ssassh
Мне просто как-то ранее писали, что для Security only Monthly необходимо было обязательное наличие предыдущих.
Возможно  Security only и Rollup в этом плане различаются?
Это я к тому, что если например у меня проблема с  июльским Security-only  KB4338824, могу я его к примеру пропустить и поставить уже сразу августовский (если конечно он установится )))?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 12:34 13-08-2018
bifido 76
ssassh
Мне просто как-то ранее писали, что для Security only Monthly необходимо было обязательное наличие предыдущих. Возможно  Security only и Rollup в этом плане различаются?
security monthly quality rollup - это накопительный пакет, поэтому достаточно установить только последний, а "security only quality update - не являются накопительными, и соответственно нужно устанавливать их все по списку.
Было бы неплохо самому взглянуть на список установленных пакетов (Packages). Не устанавливали вы до этого обновление KB4338824, которое заменили на то которое вы сейчас пытаетесь установить - KB4345424 ? Если да, то возможно причина в этом (KB4338824 - могло установиться криво). Попробуйте его удалить дисмом - если удаление пройдет нормально, то перезагрузите и попробуйте установить KB4345424, если же удаление выдаст ошибку, то нужно будет как всегда посмотреть логи.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:11 13-08-2018
ssassh
bifido 76
Нет, данное обновление не устанавливалось.
Вот список обновлений, которые установлены:
https://dropmefiles.com/mIRXg
Вот ещё раз чистый лог неудачной установки распакованного обновления через DISM:
https://dropmefiles.com/Plz4w
bifido 76
Понятно, спасибо.
А что вообще произойдёт, если какое-то из этих обновлений будет пропущено?
Похоже что всё таки проблема в установке драйвера cpu.inf
Вот что обнаружилось C:\Windows\Inf\setupapi.dev.log после неудачной установки апдейта:
https://dropmefiles.com/kBV0n
У меня в C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
почему-то нет вообще ни одного каталога с cpu.inf
Как можно восстановить этот cpu.inf_amd64_816b3548dde5c146 ?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 18:48 14-08-2018
bifido 76
ssassh
Не будет обновлена часть файлов на новые версии, например, вот в частности, этот самый cpu.inf и связанные с ним другие файлы (в принципе, ничего особенно страшного не будет).
У меня в C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ почему-то нет вообще ни одного каталога с cpu.inf
Да, судя по логу (setupapi.dev.log) у вас отсутствуют файлы связанные с этим нативным компонентом, а вот это как раз не очень здорово. Просто удивительно, что все стандартные проверки не показывают никакой ошибки. Сделайте поиск в "C:\Windows\winsxs" по ключевой фразе "amd64_cpu.inf_31bf3856ad364e35", посмотрите какие каталоги, с нее начинающиеся, у вас там вообще есть (и посмотрите не пустые ли они) - должен присутствовать каталог "amd64_cpu.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.16384_none_4e08baa9c3582627".
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:38 14-08-2018 | Исправлено: bifido 76, 23:42 14-08-2018
