    lorents
    wolf0425
    unzip archive.zip -d z:\papka2\
    Большое спасибо
    Объясните пожалуйста, что значат выделенные строки
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 20:14 06-03-2010 | Исправлено: lorents, 23:22 06-03-2010
    lorents
    У меня есть один код
    chcp 1251
    for /f "delims=" %%i in ('dir /b /s /a-d Images\*.png') do (
        optipng.exe -o7 "%%~fi"
        advdef.exe -z -4 "%%~fi"
        deflopt.exe "%%~fi"
        pngout.exe "%%~fi"
        deflopt.exe "%%~fi"
    for /f "delims=" %%i in ('dir /b /s /a-d Images\*.jpg Images\*.jpeg') do (
    Rem    jpegtran -copy none -progressive "%%~fi" "%%~fi"
    Rem    jpegtran -copy none -optimize "%%~fi" "%%~fi"
        jhead -purejpg "%%~fi"
    и вот проблема в программе pngcrush
    src.png — исходное изображение, dest.png — результирующее изображение, должны иметь разные названия
    И вот мне надо сделать выше представленном коде следующее:
    При запуске pngcrush исходное изображение было бы "%%~fi", а результирующее изображение - название исходного изображения, но расширение было бы tmp, и чтобы находился в той же папке, что и "%%~fi", и после того как pngcrush заканчивает работу, удаляется исходное изображение, а у результирующего изображения расширение переименовывается в png
    И еще одна просьба, надо сравнить размер двух файлов получаемых при запуске jpegtran при разных параметрах
    и чей размер файла меньше тот остается, другой удаляется
    второй параметр "%%~fi" - результирующее изображение
    Очень прошу помогите пожалуйста!)
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 23:17 06-03-2010 | Исправлено: lorents, 23:48 06-03-2010
    wolf0425
    все же старайся не лениться читать хэлп сам - половину ответов ты мог сам найти.
    @ECHO OFF
    отключить эховывод
    if a%1==a goto help
    if b%2==b goto help
    проверка наличия переданных команднику параметров, если даже первого нет - отправляем читать  хэлп. Потом - второго.
    Вообще говоря первая проверка - лишняя в таком раскладе, если второго параметра нет - то первого нет с гарантией.
    %kBinary% %kRecursive% %kVerbose% %kBlockSplit% %TEMP%\%1k *.*
    if not errorlevel 0 goto kzipError
    это ошибка, пример того как писать не надо.
    правильный вариант проверки - if errorlevel 1 goto kzipError
    (или if not .%errorlevel% equ  .0 goto kzipError  - но это имеет ограничения)
    назначение команды - переход на метку если программа из переменных вернула код ошибки больше 0 (исходный вариант - переход если вернула отрицательный код, чего у kzip.exe не бывает).
    Аналогично - в следующих двух случаях.
    :kzipError
    от метки и дальше - печать сообщений, которые должен выдавать батник если обнаружил ошибку во входных параметрах или в процессе выполнения.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 01:41 07-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 08:16 07-03-2010
    Dimca
    Что прописать в батнике чтоб выключить прогу? В виндовс ХР. Например прога  C:\Programme\DVBViewer\DVBViewer.exe
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 18:22 07-03-2010 | Исправлено: Dimca, 18:26 07-03-2010
    lorents
    wolf0425
    Спасибо, что объяснили
    Не могли бы Вы помочь мне с предыдущими двумя вопросами, просто очень надо
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 18:27 07-03-2010
    wolf0425
    прочитать for /? самостоятельно - совсем никак?
    pngcrush -rem alla -brute -reduce "%%~fi" "%%~dpni.tmp"
    move /y  "%%~dpni.tmp" "%%~fi"
    как-то так:
        jpegtran -copy none -progressive "%%~fi" "%tmp%\_select_p.jpg"
        jpegtran -copy none -optimize    "%%~fi" "%tmp%\_select_o.jpg"
        for "delims=" %%a in ('dir /b /a-d /o-s "%tmp%\_select_?.jpg"') do move /y "%tmp%\%%~a" "%%~fi"
    кривоватенько, но сойдет.
    кривизна в том, что move сначала переносит на место более длинный, потом поверх более короткий файл, а выносить цикл в call - будет громоздко.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 21:15 07-03-2010
    Dimca
    Хотелось бы через батник реализовать нажатие кнопок ALT+F4.
    Так почемуто не работает:
    Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
    If WshShell.AppActivate("DVBViewer") Then
      WshShell.SendKeys "%{F4}"
    End If
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 21:35 07-03-2010 | Исправлено: Dimca, 21:55 07-03-2010
    wolf0425
    Dimca пробуй так:
        WScript.Sleep 200
    End If
    Кстати, а имя окна у программы DVBViewer - точно DVBViewer, имя файла и прочее там не затесались?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:54 07-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 22:56 07-03-2010
    Dimca
    Я пробую уже на Exel, все равно не получается. Я думаю батник закрывает активное приложение и в момент активации его, получается что он сам себе ALT+F4 делает. Или я не прав?
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 23:06 07-03-2010
    wolf0425
    калькулятор попробуй
    свой пример я выдрал из реального цикла, которым закрывал нужные окна копий программы
    А батнику то что? его смд исполняет, ему на альтф4 - наплевать, и фокус на себя батник переключать не умеет. Ну и между батником и строками на бейсике - прокладка же, наверно?
      if WshShell.AppActivate("Microsoft Excel") then
        wScript.sleep 250
        wScript.sleep 250
      end if
    эксель захлопнулся
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 23:13 07-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 23:20 07-03-2010
    Dimca
    Ниче не понимаю, у меня не закрывает
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 23:27 07-03-2010
    lorents
    wolf0425
    Большое спасибо, все прекрасно работает
    у меня не работает, проблема в
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 23:38 07-03-2010
    Dimca
    wolf0425
    пробую VBScript-ом, не могу прописать чтоб закрывал определенную прогу:
    set osh = wscript.CreateObject("wscript.Shell")
    osh.Sendkeys "%{F4}"
    а как дальше не знаю, поможеш?
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 23:48 07-03-2010 | Исправлено: Dimca, 23:50 07-03-2010
    wolf0425
    a, действительно, /f потеряно.
    for /f "delims=" %%a ...
    переключение проги куда отправится кнопка - это в твоем случае osh.AppActivate("microsoft e") перед Sendkeys
    разбирайся почему  у тебя не переключает фокус.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 06:40 08-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 06:44 08-03-2010
    Dimca
    wolf0425
    Заработало!
    osh.AppActivate("Microsoft Excel")
    Спасибо за помощь.
    П.С. Еще вопрос, как прописать правильно чтоб закрывалось любое активное приложение?
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 09-12-2002 | Отправлено: 08:31 08-03-2010 | Исправлено: Dimca, 08:36 08-03-2010
    lorents
    wolf0425
    Спасибо большое, работает
    wolf0425
    А можно в этом коде кое-что изменить
    for /f "delims=" %%a in ('dir /b /a-d /o-s "%tmp%\_select_?.jpg"') do move /y "%tmp%\%%~a" "%%~fi")
    Можно ли сделать без поиска, мы же знаем как называются файлы, т.е. хочу делать именно сравнение двух файлов по размеру, тот кто меньше переименовывается в исходное название, а тот кто больше удаляется?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 10:31 08-03-2010
    wolf0425
    можно, тогда придется самому вычислять и запоминать размеры в переменных, делать сравнение, бороться с неизменностью %переменных% в теле for. получится сильно длиннее. Нафига оно тебе?
    Если боишься что лишний файл с такой маской найдется в твоем юзеровском темп.мусоре - то можно какое-нибудь одноразовое место организовать, но это же параноя.
    хотя есть идея как сократить. сейчас попробую...
    проверяй
        call :compare "%tmp%\_select_p.jpg" "%tmp%\_select_o.jpg" "%%~fi"
    exit
    :compare
    if %~z1 leq %~z2 ( copy %1 %3 & echo progressive ) else (copy %2 %3 & echo optimize )
    del %1
    del %2
    exit /b
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:22 08-03-2010 | Исправлено: wolf0425, 12:40 08-03-2010
    lorents
    вот я как раз этого и боюсь
    проверяй
    вроде как все работает
    Большое спасибо!)
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 12:38 08-03-2010
    king_stiven
    lorents
        jpegtran -copy none -progressive "%%~fi" "%%~dpi_select_ZZZZZZZZ1.jpg"
        jpegtran -copy none -optimize    "%%~fi" "%%~dpi_select_ZZZZZZZZ2.jpg"
        call :compare "%%~dpi_select_ZZZZZZZZ1.jpg" "%%~dpi_select_ZZZZZZZZ2.jpg" "%%~fi" "%%~nxi"
    goto :eof
    :compare
    if %~z1 LSS %~z2 (
        DEL /F /Q %2
        DEL /F /Q %3
        REN %1 %4
    ) else (
        DEL /F /Q %1
        DEL /F /Q %3
        REN %2 %4
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 12:55 08-03-2010
    lorents
    king_stiven
    а чем ваш код отличается от wolf0425
    я имею ввиду вот в этой части
    goto :eof
    :compare
    if %~z1 LSS %~z2 (
        DEL /F /Q %2
        DEL /F /Q %3
        REN %1 %4
    ) else (
        DEL /F /Q %1
        DEL /F /Q %3
        REN %2 %4
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 13:04 08-03-2010
