logins
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: Интересуют версии для программной эмуляции OpenGL, DirectX 7.0, DirectX 8.1 и DirectX 9.0c. | Как раз таки DirectX 7.0 в первую очередь и умеет вроде только пакет от Oldgamer`а чем особенно ценен. 8.1, 9.0 ещё как-то может SwiftShader, OpenGL - ранние версии GLDirect (Через DirectDraw), а вот 7.0 версию (Как и версию 7.1 от ME), вроде бы только Oldgamer`у и удалось боле менее эмулировать. У меня DirectX 7.0 установлен в хосте, вместе со всеми SDK и примочками, полностью аппаратно ускоряется, поэтому мне это и не зачем особо. К тому же, есть возможность в любой момент переключится на крайнюю 9С версию, если надо. Как и вернутся обратно на 7.0 (Основную). Цитата: Да, примерно так это всё и работает. В ряде случаев. Зачастую для этого нужно перебирать разные версии врапперов. nGlide 1.0, требующий DirectX9 и кстати прекрасно работающий под 9х (Хоть на сайте и написано обратное), может работать и через враппер. Тут возможны разные комбинации, надо пробовать в каждом конкретном случае. Добавлено: Кстати, к процессу Virtual PC.exe прикрепляется именно DDRAW.DLL то есть ускорение DirectDraw в госте как-то завязано похоже и на него. Например, если в хосте для Direct3D и соответсвенно DirectDraw выставлены высокие настройки качества (AA\AF 8x), то это отражается и на госте. А пока работает гость, эти настойки нельзя изменить для других приложений в хосте, которые так же пользуются DirectDraw. Я это всё к тому, что производительность 3D в госте так же во многом зависит и от драйвера видеокарты в хосте и возможно от версии DirectX (точно пока что не установлено) и, например, крайняя версия nVidia ForceWare 82.69 в этом плане, как и в плане поддержки Direct3D\DirectDraw вцелом показала себя не с лучшей стороны. Это так же стоит учитывать при выборе видеокарты. Добавлено: Нашёл кстати скрытые настройки в файле "Virtual PC.exe", например: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Connectix\Virtual PC\4.0\Configuration\Windows 7 [SP1]\Processor] "RawModeRing0"=dword:00000001 "RawModeRing3"=dword:00000000 "RawModeV86"=dword:00000001 "PatchRing0Code"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Connectix\Virtual PC\4.0\Configuration\Windows 7 [SP1]\USB] "Disabled"=dword:00000001 Что именно они меняют, работают ли, пока не понятно. И несколько новых параметров запуска. | Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:00 05-12-2021 | Исправлено: logins, 17:27 05-12-2021 |
