ZXD
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
что-то либо я туплю сегодня либо не удачный день. маленько не в тему, но побочно затрагиваются те вещи которые здесь регулярно фигулируют. надо было семерку поставить (обычно я либо образы икспишки раскатываю либо восьмерку с флешки ставлю). и конечно я отказался от записи скаченного образа на болванку а грузится непосредствено с образа. переносной винт силикон повер использовался для файлопомойки. нтфс со сжатием. почистил, галку снял, применил атрибут ко всем объектам. немного дефрагментировал до появления большего окна свободного пространства. в корне создал папки , туда переместил скопировал виртуальные диски и образы болванок. вот начиная с этого момента начались приколы. в рабочей операцике запускаю винкотинг, добавляю выведенные образы дисков. жму дефрагментация, ошибок нет, жму анализ,.. опа есть фрагментированные файлы. жму ещё раз, ошибок нет. жму еще раз анализ. опять есть фрагментированные файлы, но на один меньше. следующий прикол : grub4dos не нашел файл, который есть. загрузил астрал, мобалив, кему. в проводнике есть, а коммандная строка возвращает нотфаунд. пробовал переименовывать, передвигать по папкам. без разницы выгрузил, форматнул с кластером 64к, залил обратно - вроде проблема решилась. Цитата: Добавлено: и еще вопрос. столкнулсо с такой ситуацией. другой образ смонтировался, но после загрузки инсталлятор потерял смонтированный сдром. вот что набирал в коммандной строке map /W786.iso (hd32) map --hook root (hd32) chainloader (32) boot что делаю не так? или проще образы переупаковывать в vhd? | почитал помощь. это вроде проблема груба. поправьте если не так. | Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 21:30 15-01-2014 | Исправлено: ZXD, 09:49 16-01-2014 |
