welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору RADIO FANAT В первую очередь установите свою систему NT-5x на отформатированный в NTFS раздел HDD и далее: Первый способ. Зайдите на сайт USBoot 2.14, зарегистрируйтесь на нем и скачайте программу USBoot 2.14, далее действуйте по этой инструкции, с той лишь разницей, что вместо флешки используйте подготовленный активный раздел USB-HDD, это существенно сократит время установки системы на USB-носитель (порядка 30-40 минут вместо 2-3 часов). Затем можно будет ускорить работу системы с помощью установки программы eBoostr™. И уже после этого вы можете осуществить миграцию системы, с помощью портабельного "Paragon Домашний Эксперт™ 12", на любой другой носитель, в т.ч. и на флешку (как это деается - см. ниже). Второй способ. Создайте в корне любого раздела HDD фиксированный VHD подходящего (примерно на 1/3 больше размера системы) размера, идентифицируйте его не создавая рабочих томов. Запустите "Paragon Домашний Эксперт™ 12" и выберите пункт "Копирование и миграция", затем в правой части "Миграция ОС на SSD". Появится новое окно, а старое закроется, в новом окне жмите "Далее", начнется тестирование установленных систем и мест подходящих для их миграции, затем появится таблица установленных систем, найдите и выделите в ней интересующую вас систему и жмите "Далее", появится таблица мест куда можно мигрировать выбранную систему, найдите и выделите в ней созданный VHD-раздел и жмите далее, в следующем окне ничего не нужно менять, просто нажмите "Копировать" и ждите выполнения операции. Закройте Paragon. Отмонтируйте (отсоедините) VHD при помощи "VHD-MGR" от stea либо из ком. строки. Скачайте и распакуйте фиксы от wimb_2 IMG_XP_76 Откройте папку с фиксами и запустите "USB_XP_Fix.exe". В верхней части окна нажмите кнопку "..." и найдите созданный VHD, затем оставьте "птички" только в следующих параметрах: "Add POST_FIX Folder", "Add UsbBootWatcher Tweaks", "Add AMD AHCI Driver", "Add isStor" и "Add waitbt for USB", кроме того если вы хотите делать ускорение с помощью EWF, то дополнительно установите "птичку" на "Add EWF Write Filter", остальные "птички" должны быть удалены. Далее жмите "GO" и ждите пока отработает. Затем смонтируйте (присоедините) VHD, снова запустите Paragon и по предыдущей схеме сделайте миграцию пофиксенной системы из VHD на флешку или активный раздел USB-HDD. После первого запуска системы и установки драйверов, сразу-же зайдите в папку "Add POST_FIX Folder" в корне системного раздела и запустите в ней "intelppm_Start3.reg", затем эту папку можно удалить и после этого сделать перезагрузку системы с сохранением (если при фиксе был установлен EWF, т.к. он по умолчанию сразу включен), управление EWF найдете в меню программ. Ну вот кратко как-то так. Добавлено: Цитата: Или лучше, если можно, напиши в личку свой скайп, чтоб позвонить и поговорить можно было. | Скайпа не имею, поэтому только переписка если что не понятно будет. Первый способ попроще будет, поэтому начните с него. Да и еще, не обращайте внимания на женские "страшилки" в инструкции на счет обязательности присутствия только одного раздела на флешке или USB-HDD. Это не верное умозаключение. | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 15:21 29-07-2014 | Исправлено: welic, 15:47 29-07-2014 |
